Alt 29.05.2009, 17:22   #1
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Standard Klima Füllung
Hallo, habe heute versucht meine Klimaanlage füllen zulassen. Aber es passten nur 840g rein, selbst nach mehrern Versuchen, rein müssten aber 1550g. Hat einer einen Tipp woran es liegen kann das nicht mehr rein geht. Die Kühlleistung ist ganz gut aber könnte besser sein. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 19:13   #2
Das ist doch die gesamte Befuellungsmenge wenn es total leer ist. War denn ueberhaupt nichts mehr drauf?
Alt 29.05.2009, 19:38   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Normalerweise wird entleert, eine halbe std Vakuum auf die Anlage gegeben um sie zu trocknen und dann befüllt, wenn nur 850 gr reinpassen hat der was falsch gemacht oder man kann den Hochdruckanschluss schliessen, den Motor starten Klima einschalten dann wird über den Niederdruckanschluss das restliche Mittel eingesaugt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 20:31   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich fülle die Anlage immer nur nach. Da kommt so lange Gas rein bis im Schauglas was zu sehen ist bzw. bis der Rücklauf kalt wird. Das reicht. Damit komme ich ein Jahr aus.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 21:58   #5
Stefan2912
SchrauberPsycho
Ist das noch ne R12 Anlage?
Alt 29.05.2009, 23:35   #6
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Also bei der klima muss erst das ganze kältemittel raus dann lange genug evakuieren und dann solange befüllen bis im schauglas keine blasen mehr sind dann ist sicher gestellt das das expansions ventil auchrichtig arbeitet.
wenn da nur 850g rein gegangen sind dan ist das so wenn keine blasen mehr im schauglas sind. vll ist irgendwo eine leitung gequetscht oder der verdamper hat sich zu gestzt oder dein kotensator hat ein paar eindellungen.
ich arbeite in der kältetechnik und da mach ich sowas jeden tag. und wenn die anlage noch mit r12 befüllt ist dann solltest du das bald mal wechseln weil soweit ich weis bekommst du das nirgends mehr ausser bei uns im betrieb wir haben davon noich 30 kilo stehen.
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 18:47   #7
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Weiß jemand, wer hier im Umkreis von Mainz/Wiesbaden die Klimaanlage günstig befüllt und auch Kontrastmittel hat, welches ein Leck anzeigt?
Meine ist jetzt leer, dürfte irgendwo unddicht sein.
Extrem starke UV-Lampe habe ich.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 18:56   #8
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey Stone,
wenn du mal unter "Biete" schaust siehst du folgendes geparktes Angebot:
"Mit dieser Auktion wird ein kompletter Klimaservice angeboten.
Umfang der Klimawartung:
Lecktest
Entfeuchten
Kompressor Ölwechsel
Kältemittel Befüllung
Gesamtpreis: 39,99 eur
Wir arbeiten mit einem vollautomatischem Gerät der neuesten Generation.
( bei einer Undichtigkeit ist Befüllung nicht möglich ! )
Kontakt:
Elvan Atak
Weihergasse 26
65203 Wiesbaden
0178 / 5372282 Mo-Sa ( 9.00 - 18.00 )
Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung"
Das wäre ja genau bei dir. Ich hatte in einem anderen Fred auch schonmal gefragt ob die auch E32 machen, da vor dem Fred "E38 Teile" steht. Aber denke mal schon. Auf meien Frage, ob jemand schon Erfahrungen mit dem Klimaservice da hat, habe ich leider keine Antwort bekommen. Wollte da nämlich auch mal hin, da ich den Preis gut finde!
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 22:55   #9
Stone
Hallo, kenne ich, der macht aber ausdrücklich nichts bei undichten Anlagen, er habe auch kein Kotrastmittel.
Stone
Alt 31.05.2009, 03:31   #10
Stefan2912
SchrauberPsycho
Von mir bist du ja zu weit weg sonst wärs kein Thema
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 22:57
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Motorraum: Milchiges gebilde am öldeckel und füllung!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2005 10:00
Klima .... ? Greenhorn BMW 7er, Modell E32 1 08.09.2002 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
