750i Solingen ca. 280tkm ca. 1450€
		Hi, war heute einen 750i von (Özmen) Automobile in Solingen ansehen.
Also:
Karosserie: kaum Rost (Tankdeckel, Türunterkanten, Unterboden usw. recht gut! Schweller vorne rechts eingedrückt! sonst unfallfrei.
Bremsen sind runter, reifen hinten ok vorne ca.30%.
Innenraum in gutem sauberen zustand.
Lenkgetriebe ausgeschlagen!!
!!! Der Motor läuft meiner Meinung nach im Notprogramm und nur auf 6Zylindern !!!
Hat nicht mehr Leistung als mein 730i.... im Motorraum sind die Schlauchanschlüsse über den Stellmotoren der Drosselklappen offen und es herscht unterdruck! keine Ahnung was da drauf gehört aber ich glaube er zieht Falschluft. Der motor ruckelt beim bschleunigen und läuft unrund.
Scheinwerfer gegen Angeleyes getauscht.
Beim Bremsen klackerndes Geräusch als ob ich bei der Fahrt die Parkposition reinschalte.
Antriebsstrang mit mittlerem Spiel (halt 284tkm)
Abgasanlage gut.
Fahrzeug hat viele Rechnungen von 2003-2009 (Spurstangen, Kühler, Antriebswellen, diverse Dichtungen, Öl, Zündkerzen, Dämpfer, Federn usw.) Ca 3000 - 5000€gesammt.
Nach Verhandlungen bei 1100€ angekommen war mir aber zu viel Risiko mit dem Motor...
Bei Fragen zu dem Fahrzeug könnt ihr mich anrufen - 01719352819 (wenns an is is die Uhrzeit ok ;-)
