18.12.2009, 18:06
750i powered by ROTTALER2
Einige Neuigkeiten.........
Heute hat mir ein EDV Mitarbeiter unserer Abteilung dieses Kabel mitgegeben und meinte,wenn die Anschlussmöglichkeit besteht, sprich Steckplätze vorhanden sind,solle ich auf alle Fälle dieses Kabel verwenden...... na ja, ich werde mal sehn, wenn der Bildschirm da ist,ob es diesen Steckplatz gibt......
http://img694.imageshack.us/img694/8074/r0011380.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/9462/r0011382.jpg
Viele Grüsse
Peter
18.12.2009, 18:51
Hoher Priester
passende Grafikkarte?
Ist ein DVI Kabel.
Sollte jeder aktuelle Monitor haben.
Wie alt ist Dein Rechner? Der muß ja auch den Ausgang haben...
Oder Laptop? Die haben dafür meist ein HDMI Ausgang, dann brauchste n adapterkabel
18.12.2009, 19:02
Hallo Tom
Der Flachbildschirm hat einen DVI-D Anschluss, ob der Steckplatz am PC vorhanden ist, muss ich erst schauen, ich muss den Rechner mal abrücken und
mir die hintere Seite mit den Anschlüssen betrachten,dann weiss ich mehr.
Der PC ist ca 15 Monate alt
Ich bin gespannt, der Bildschirm,soll Morgen oder spätestens Montag da sein.
Viele Grüsse
Peter
18.12.2009, 21:17
na wenn der PC noch so "jung" ist das wird er bestimmt so einen DVI Anschluss an der Grafikkarte haben..
der sieht dann so aus
sollte du diesen Steckplatzt NICHT haben musst du halt ein VGA Kabel vom Monitor nehmen (mein Monitor hat beide anschlüsse VGA & DVI)
hat jetzt der Monitor NUR einen DVI Anschluss (gibts sollche Modelle??)
musst du dann so einen DVI zu VGA Adapter benutzen
der sieht dann so aus:
18.12.2009, 21:22
Ja,vielen Dank für die Info.... wie gesagt,der neue Monitor hat es,beim Rechner
weiss ich es noch nicht,da ich ihn dann erst abrücken muss, um von hinten
zu schauen,dass werde ich in Angriff nehmen,wenn der Montitor da ist....
Viele Grüsse
Peter
19.12.2009, 13:03
#16
Die Firma hat tätsächlich Wort gehalten, heute, sprich 2 Tage nach Bestellung,
war der Bildschrim da. Es sind 3 Kabel dabei, ein Stromkabel, ein VGA Kabel und
ein DVI Kabel.... jetzt die nächste Frage, wenn ich einen DVI Anschluss habe,muss ich die Verbindung dann nur über dieses eine DVI Kabel herstellen oder muss das VGA Kabel noch zusätzlich angestöpselt werden ????
Viele Grüsse
Peter
19.12.2009, 13:10
#17
entweder oder ... aber nicht beide Kabel auf einmal nutzen ...
Frank
19.12.2009, 13:32
#18
das DVI ist deutlich besser und macht ein auch zu sehendes besseres schärferes Bild
kannst auch beide Anschliesen und dann am Monitor mal hin und her schalten .. da sind man den Unterschied....
VGA ist analog
DVI ist digital
NIMM AUF JEDENFALL DVI
19.12.2009, 13:37
#19
Fahrzeug: E65 - 745i
...und dann wars/isses doch die Grafikkarte.
19.12.2009, 15:47
#20
Soooo, nun sitze ich vor meinem neuen 22" Bildschirm.... ich muss mich jetzt
erstmal an die Dimensionen gewöhnen, im Moment kommt mir alles sehr,sehr
riesig vor....... was ich leider feststellen musste,dass der Rechner keinen DVI
Anschluss hat, ich werde mich mal auf die Suche nach einem Adapter machen,wie er in folgendem Bild zu sehen ist......
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe bei diesen Adaptern gerade gesehen,dass es grosse Preisunterschiede
gibt, welchen könnt ihr mir empfehlen...???
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_8px9id6je0_b
