19.02.2010, 19:15
Fahrzeug: E32 Higline750iLA EZ 4/94 und ein E38 740D EZ 4/2000
Suche Hilfe beim Ausbau der Türgriffe hinten außen
Wer kann mir mal eine kleine Ausbauanleitung der hinteren Türgriffe außen senden?
hab ein E32 735 iAL BJ 89
Geändert von barthel (19.02.2010 um 23:26 Uhr).
19.02.2010, 22:47
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
geht es um den Türgriff oder dessen Blende zum die Tür lackieren???
Also bei mir NFL-Modell) ging die Blende folgendermaßen wech:
An der Stirnseite der Türe ist ein kleiner Plastikstopfen der raus muss,
dann kuckste mal mit ner Lampe rein, dort ist irgendwo eine Metalllasche,
diese mußt du mit einem abgewinkelten Schweißdraht oder ähnlichem entweder zu dir her ziehen oder von dir weg schieben (weiß ich nicht mehr) und schon kannst du die Blende weg nehmen.
Um den GGriff weg zu montieren wirst du glaub nicht drum rum kommen die Türverkleidung abzumontieren.
Chris
leider keinen 740er mehr
19.02.2010, 23:01
Türgriffbeleuchtung einbauen
Ich will mir LED - Türgriffbeleuchtung einbauen lassen, dazu muss der komplette Griff raus.
19.02.2010, 23:04
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
das Golden was man sieht, wenn der Stopfen ab ist, muss gedrückt werden.. dann kann die Blende abgemacht werden...
nur dran gehts dann glaube nur wenn die Türpappe ab ist da man ja an den Goldenem ziehen müsste..was aber schwer ist bei dem kleinen Loch
19.02.2010, 23:10
Ja, nehme die Tuerbekleidung ab. Wenn Du naemlich die Veriegelung fuer den Tuergriff wieder Festdruecken willst, dann kann es sein, er geht nur in eine Sicherung, und "Springt" bei der hinteren raus. ist aber ein wenig "fummelig", um da dran zu kommen.
Gruss dansker
19.02.2010, 23:12
zum kompletten ausbau des Griffes musste bei mir (vorne) (habe ich heute erst gemacht alles) die Fensterführung abgeschraubt werden, die Schraube befindet sich hinter dem gummi....
19.02.2010, 23:16
dann ist mir noch eingefallen, das ich die eine Blende die an der Griffmechanik ist , in der Tür abschrauben musste, da ich es nicht gechafft habe das Ganze von dem Hebel, das den Schnapper bedient, zu heben
was für ein Satz
19.02.2010, 23:20
ist der ausbau gleich
ist der ausbau von hinten und vorne gleich? gibts da keine eba??
19.02.2010, 23:23
also eine Schritt für Schritt Anleitung gibts glaube hier direkt nicht...
irgendwo habe ich mal eine Englische gesehen...weis nicht mehr wer se verlinkt hat...
Ich habe meinen Griff heute auf die "lernen durch selbermachen" Methode ausgebaut...
19.02.2010, 23:25
zeitaufwand
wie lange hast du für die Lehrstunde gebraucht?
