Alt 02.04.2010, 15:06   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Standard Was für ganz Verrückte-- m70 Bi-Turbo Motor bei ebay-
Autsch......
Hat ja schon ziemlich schöne Laderchen dran..nur..das soll passen???
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 15:43   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ohne Angaben zu Verdichtung, Kolben etc......nöööö
Alt 02.04.2010, 15:50   #3
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Die Luftfilter sind ja von einem Mofa, ich kann da immer nur den Kopf schütteln wenn ich diese Pilze an getunten Motoren sehe.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 19:17   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Gelungene Abgasführung auch
Alt 03.04.2010, 09:33   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
unglaublicher Pfusch
Mit dem Filterchen kannst ja nicht einmal ein Bank ordnungsgemäß mit (verdichteter) Luft versorgen.
Bei meinem 2.2er Turbo Umbau hatte ich einen ca. 50% größeren Filter drauf und da hats mit das Ansaugrohr vom Luffi zum Turbo zusammengesaugt, weil zu wenig Luftdurchfluss vom Filter her kam.
Und der Auspuffkrümmer ist ja Marke geht ja schonmal gar nicht (Platzprobleme im eingebauten Zustand mal außen vor), aber ob der eine vernünftige Abgasführung und somit Anströmung für den Turbolader zustande bringt glaub ich schon mal gar nicht...
Mal schaun ob sich wer erbarmt und das "Meisterwerk" kauft...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 09:46   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
eBay-Name: denisltv
Hatte Alpina nicht seinerzeit mal den Versuch gemacht den M70 aufzuladen
Meines Wissens nach haben sie das dann nicht in Serie gebaut - sicher nicht ohne Grund
Mal davon abgesehen das die Ausführung ziemlich laienhaft ist - ich glaube eher da versucht einer zwei olle Turbolader zu verscheuern und nen ausgelutschten Motor mit dazu So nach dem Motto "jeden Tag steht ein Dummer auf"
Alt 03.04.2010, 21:14   #7
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Breites Grinsen Na schau mal an !
Wäre doch der richtige Motor für mich . Dann können die beiden Turbos wenigstens die Minderleistung ausgleichen , die ich durch die E85 Fahrerei habe.
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 21:18   #8
LT750
BMW süchtig
eBay-Name: denisltv
Ach Udo Pflanz Dir lieber den Diesel ausm E65 745d in Deinen Fuffi ein und mach nen größeren Tankstutzen dran dann hast Du genug Drehmoment und kannst an die Lkw-Säule zum Treibstoff zapfen
Alt 03.04.2010, 21:18   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Wenn man den bloßen Gedanken daran schon als Versuch werten möchte, dann ja. Aber diesen hat man recht schnell verworfen...
12Zylinder
Alt 03.04.2010, 21:21   #10
LT750
BMW süchtig
eBay-Name: denisltv
Sicher das es nur ein Gedanke war Ich meine jedenfalls mal nen Testbericht von nem Prototypen gelesen zu haben - fuhr sich wohl ganz anständig, hatte aber leichte thermische Probleme
E23 Blechnasen-Turbo bei Ebay Mic eBay, mobile und Co 4 03.06.2008 07:00
735 Turbo bei ebay USA basti_es eBay, mobile und Co 8 25.09.2006 00:30
BMW E23 745i Turbo bei Ebay... JPM eBay, mobile und Co 0 12.04.2006 11:08
Der Brüller - Turbo-Sound auf ebay !!! Bernd635 eBay, mobile und Co 2 21.09.2004 02:46
Mal ganz allgemein zu Ebay... HC6666 eBay, mobile und Co 30 30.07.2004 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
