Alt 14.04.2010, 22:55   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Auspuff zu laut und jetzt ??
Hallo Freunde,
habe ein problem mit mein Auspuff,
mein rechter seite vom auspuff ist mir vor ca. 2 wochen wegen Rost abgebrochen und man konnte es nicht anschweissen. Es war alles angerostet.
Also gut, da musste eine neue Aupuff dran gemacht werden,
war dann im werkstatt und er hat mir dann sehr schöne dezente auspuffanlage dran gemacht bzw. geschweisst, das problem ist, das die Endtöpfe beide leer sind und es ist jetzt sehr laut, er hat es nachdem dran machen mit so ein teil gemessen und da kam 115-116 db an ton raus.
Dann war ich gestern wieder bei ihm, weil es zu laut ist und er hat mir so komische durchlöcherte Röhre in die Endtöpfe reingemacht und nach wieder zusammen schweissen, hatte ich ein ton von 105 db.
Es ist aber immer noch zu laut, im inneren des wagens, kann mann sich kaum unterhalten, es dröhnt total.
Was kann ich dagegen jetzt machen bzw. machen lassen, damit es wieder leiser wird??
Finanziell bin ich momentan nicht so gut
Lieben Gruß
Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 22:58   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
günstige gebrauchte originale, ganz einfach.
so wie du jetzt unterwegs bist is nicht nur strafbar und illegal sondern auch noch für deine Umwelt mehr als störend.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.04.2010, 23:01   #3
hakanherne
Kann ich z.B. nur die endtöpfe kaufen und die blenden da dran schweissen lassen??
Geht das??
Alt 14.04.2010, 23:03   #4
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Klar, geht auch.
Aber verstehen tu ich´s trotzdem nicht. Jetzt kaufst den zweiten Satz Töpfe und läßt umschweissen. Für das Geld hättest du gleich was gescheites kaufen können...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 14.04.2010, 23:05   #5
hakanherne
Ich weiss, aber was soll ich machen
Das tut mir auch weh, hab dafür 550,- bezahlt.
hättest du andere idee, wie ich diese endtöpfe leise bekomme??
Alt 14.04.2010, 23:07   #6
Mean Machine
Nichts dauerhaftes. Dämmwolle hält auch nicht lange und legal werden sie dadurch auch nicht...
Alt 14.04.2010, 23:12   #7
hakanherne
Ich werde noch durchdrehen, weiss echt nicht mehr weiter, wenn ich ein e36 fahren würde, dann hätte ich es so gelassen, aber nicht bei ein e38
Alt 14.04.2010, 23:31   #8
allesschrauber
Alt 14.04.2010, 23:32   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also um einiges leiser wird es, wenn der Heini anstatt der gelöcherten Rohre ein paar durchgehende Rohre in die Töpfe schweißen würde, müssen aber wirklich dicht sein. Dann kommt der Sound schlußendlich nur am Ende der Rohre an und wird nicht noch, durch die leeren Töpfe, als Resonanz-Körper, verstärkt. Wichtig wär noch, das, in das Rohr, oder an anderer Stelle, ein Schnitt bis zur Mitte gemacht würde und dort ein Stück Blech eingeschweißt wird, nach 10-20cm das gleiche nochmal, seitenverkehrt (hoffe, Du verstehst, wie ich das meine). Das stellt den Staudruck sicher, den der Motor braucht. Hab ich auch so, allerdings mitm V8, da ist es dezent und angenehm. Auch Frau und Kind gefällts.
Mit ähnlichen Maßnahmen bin ich auch in D früher immer übern TÜV gekommen.
Alt 14.04.2010, 23:38   #10
hakanherne
Am besten werde ich dein text kopieren und ihm zeigen (natürlich werde ich dabei das Wort HEINI) weg löschen
Dann kann er ja das selbe, an mein auspuff unternehmen, was du geschrieben hast.
Hoffe er bekommt es hin
Felgen/Reifen: Rad Reifenkombinationen laut BMW Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 0 13.11.2007 14:05
Klimakompressor laut?! Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 12:53
Innenraum: Piepen zu laut dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2004 14:51
Lüftergebläse laut lap17 BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2003 19:07
PDC zu laut, Handyplatz Rheinländer BMW 7er, Modell E32 4 05.02.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
