15.04.2010, 21:43
#51
PASCHA
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 7/2000 mit LPG
ich habe lpg zündkerzen
15.04.2010, 21:59
#52
Damit fackelst Du Deine Abgase ab?  Coole Sache, Bilder bitte.
Mal im Ernst: mehr Input, bitte.
Welche, wielange drin, welche Erfahrungen hast Du gemacht?
20.04.2010, 15:48
#53
Das mag sein?! Aber die Kerzen mussten eh mal raus! Die Anlage läuft seit ca 90tkm mit, ohne Probleme. Die Verbrennung ist auch laut Kerzenbild supi. Ich mach meine Kerzen jetzt bei jedem zweiten Ölwechsel mit, schadet nicht wirklich!
Sicherlich ist das für den einen oder anderen nicht nötig und auch teuer wenn er die Sachen in der Werkstatt machen lässt. war ja nur ein TIP.
21.04.2010, 10:36
#54
Es ist nicht "für den einen oder anderen nicht nötig", sondern bei den 4-masse-poligen NGK BKR6EQUP völliger Unsinn, sie bereits nach 20-30tkm zu wechseln. Die halten bewiesenermaßen mehr als 100tkm, auch auf LPG!
Wer unbedingt nach 30tkm schon wieder Zündkerzen schrauben möchte  , kann auch gleich einfache Zündkerzen nehmen (was auf LPG aber nicht empfehlenswert ist).
21.04.2010, 11:21
#55
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,warte noch auf meine Kerzen  alles wegen dem Vulkan
Rs744 hast du deine schon drin?
mfG.Mirza
21.04.2010, 11:33
#56
Meine waren nach ca. 5 Tagen da, und ich habe meine nur schon mal als Reserve gekauft, also nicht eingebaut bisher.
Wieso fragst Du, willst Du mir ein gutes Angebot machen?
Sagen wir 80 EUR incl. Versand per Bahn?
Nur Späßle
21.04.2010, 12:32
#57
Nur Späßle
Hahaha,gerade eingetroffen.Die lagen auf der Erde vor dem Briefkasten?
Die eine Packung war zerknickt.Hoffentlich sind alle ganz.
22.04.2010, 20:57
#58
Hallo,Zündkerzen drin  jetzt kann ich es hören wie die Zündkerzen zünden
(explodieren).
27.05.2010, 11:02
#59
Zitat von mirza740
Hahahaha,die mit einer macht es auch.
Ich Frage mich immer,wie das geht mit den 12l und 286 Ps?
Entweder ihr fährt wie auf Eiern oder bei mir stimmt was nicht?
Dabei hast Du doch sicher auch 2 Eier .....
lästerliche Grüße
peter
27.05.2010, 11:10
#60
Zitat von daywalker740i
Hallo Leute, habe letzte Woche ein leichte ruckeln (Zündaussetzer) im Gasbetrieb gehabt. Da mein letzter Kerzenwechsel schon so ca. 30tkm her ist habe ich einmal neue Kerzen reingeschraubt. Die alten Kerzen waren mit 4 Masseelektroden und die Kernelektrode war bis zum Porzelan plan bei allen gleichmäßig abgebrannt (verbraucht). Jetzt habe ich LPG Laserline mit einer Elektrode verbaut, das Rucken ist jetzt nicht mehr da. Also für LPG Fahrer liebe alle 20tkm Kerzen tauschen!
Wenn Du die NKG BKR6EQUP vierpoligen meinst: Da ist nix abgebrannt!
FALSCH interpretiert!
Die sind mit dem "Porzellan" im Neuzustand immer plan!
Für Vergleiche neu - verbraucht empfiehlt es sich in der Regel, BEIDE ZUstände zu kennen .....
peter
