Alt 24.05.2010, 14:58   #11
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
hab gerade mal in die TIS geschaut -da gibt es verschieden Anschlagpuffer....die einen sind fest und die anderen haben einen Auswerfer drin!
Die einen mit Auswerfer sind für die Motorhaube, die anderen für die Heckklappe....haste hoffentlich nicht andersrum verbaut?!
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 15:17   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Haubendämpfer (respektive Federn) kannste da getrost außen vor lassen, denn diese unterstützen die Haube nur beim hochfahren - beim öffnen durch den hebel sind diese noch wirkungslos.
Mir geht es auch weniger um das aufspringen (trotz der Überschrift), sondern um den Widerstand beim Entriegeln - der deutet ja auch darauf hin, dass die Haube unter Spannung festsitzt und dann ein Stück hoch geht - die Gummipuffer mit den Auswerfern machen da an sich nix - wie sollen die kleinen Federchen bitte auch die schwere Haube nach oben drücken ?
Kann man die Schlösser weiter nach unten stellen? Oder leiert der Bowdenzug nach innen hin so stark aus? Den hatte ich noch nicht gewechselt...
Alt 24.05.2010, 15:29   #13
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
meinem langen habe ich neue Gummis besorgt und die ganz weit herausgeschraubt eingesetzt -geht gerade so ein bisschen. Dabei kommt mir eine Idee: man könnte an der Haube an der Stelle, an der die Auswerfer die Haube treffen, Gummifüße von Elektrogeräten ankleben. Die Dinger sind Pfennigartikel und sollten in jedem besseren Leektronik erhältlich sein. Ich mach mich morgen gleich mal auf die Suche und probier's aus...
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 15:50   #14
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Also in der TIS steht unter " Motorhaube einpassen" (und nicht Heckklappe!!! ) das man die Auswerfer in den Anschlagpuffer reindrehen soll - es gäbe aber auch feststehende die sich nicht reindrehen lassen und somit gibt es 2 Verschieden Sorten!
Ich weis nicht was da für eine Spannung drauf ist, aber wenn das heist "Auswerfer" dann verstehe ich nicht was die auswerfen sollen wenn nicht die Haube!
Einen Sinn muss das ja haben oder?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 16:53   #15
Bastl
TIS ist für Po - da ist nix zu drehen außer den ganzen Puffer samt AUswerfer.
Aber bitte doch mal richtig lesen: Habt Ihr einen fühlbaren Widerstand beim ziehen des Entriegelunsghebels? Das hat weder was mit den Dämpfern noch den Puffern zu tun.
Alt 24.05.2010, 16:57   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja ich hab einen merkbaren widerstand und ein "klack" gefühl beim öffnen meiner haube.
Ich hab aber auch letztens alles mit fluidfilm eingetränkt, evtl hat das noch was gelöst? Ich bilde mir nämlich ein das meine entriegelung auch schonmal schwammiger war!
Alt 24.05.2010, 16:58   #17
Bastl
Was hast Du denn mit Fluidfilm getränkt? "Alles" ist etwas ungenau
Alt 24.05.2010, 17:04   #18
memyselfundich
Alles Haube, Scharniere, Jedes loch wo die sonde rein ging. Die schlösser, die Seilzüge gesäubert und geschmiert (Fluidfilm soll ja auch ein schmiermittel sein ) Das Feder teil oben an der Haube gesäubert und geschmiert..
Alt 24.05.2010, 17:23   #19
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schmarrn: Am Kofferraum untscheidet es sich ob du Hydr. Deckel hast oder nicht.
Alt 24.05.2010, 17:47   #20
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Fluid-Film wandert und ist natürlich auch rostlösend sowie schmierend, von daher kann das gut sein.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motorhaube
Elektrik: Fehlermeldung: Komplette Lichtanlage soll nicht funktionieren, aber alles geht. Robbie BMW 7er, Modell E32 8 30.11.2008 18:03
Klimaautomatik macht nicht was sie soll 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2008 19:10
Teileträger kaufen, soll ich oder soll ich nicht? Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 15 22.01.2007 00:04
Er summt da wo er nicht soll? Aber wo?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2004 14:32
SOLL ICH ODER SOLL ICH NICHT EINEN STRICK KAUFEN Chefkoch BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2002 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
