Alt 27.05.2010, 17:48   #61
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Dabei hast Du doch sicher auch 2 Eier .....
lästerliche Grüße
peter
Hallo Peter,jetzt wo du es sagst...
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 13:23   #62
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gestern ließ ich prophylaktisch meine Zündkerzen wechseln, obwohl das Auto auch auf Gas immer ganz problemlos lief.
Hier eine neue:
Der Elektrodenabstand der alten Kerzen zum Rand der Mittelelektrode ist doch sage und schreibe 1,68 mm!
Dateityp: jpg DSCF1206r.jpg (33,7 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von amnat (05.05.2011 um 13:28 Uhr).
Alt 05.05.2011, 14:00   #63
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wie lange hast die denn schon drinnen gehabt?
Ich persönlich fahre seit ca. 35.000 Km die 4-elektrodigen von Bosch (mit BMW-Stempel druff, hoffe dass die nicht zerbrechen..), fast alles davon auf LPG - bisher komplett unauffällig
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 14:11   #64
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
meine 1. Frage ist:
Wie groß ist denn der Abstand bei einer Neukerze gleichen Typs?
Meine 2. Frage ist:
Wie bzw. womit wurde das auf 1/100 genau gemessen?
Danke schonmal für Aufklärung.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 15:06   #65
amnat
† August 2024
Extra für dich habe ich eine neue Kerze mit abgebildet. Den determinierten Abstand yahoost Du Dir bitte selbst nach.
Schon seit 50 Jahren und länger sollen herkömmliche Zündkerzen einen Elektrodenabstand von 0,6 bis 0,7 mm haben.
Ich maß mit einer hochwertigen Schieblehre den Abstand zweier gegenüberliegenden Elektrodenpaare und den Durchmesser der Zentralelektrode.
(5,35 mm - 2 mm) / 2 = 3,35 mm /2 = 1,675. Dann gab ich noch 5 tauselstel mm hinzu für die Verlängerung der Kathete gegenüber der Hypotenuse.
Ich will nicht ausschließen, daß die strahlenförmig abgehenden Funkenspuren Metallabträge der Zentralelektrode auf der Porzellanisolierung sind und Kriechstromkanäle darstellen, die die tatsächliche Luftstrecke drastisch verkürzen.
Die Kerzen sind nachweisbar länger als 65 000 km drin, 50 000 km davon im Gasbetrieb, wahrscheinlich 101 585 km.
Es steht "NGK" und "BMW" in gleich großen Buchstaben mit gleicher Farbe auf dem Keramikkörper aufgedruckt.
BMW hat seit kurzem auf Boschkerzen gewechselt. NKG BKR6EQUP sind von BMW nicht mehr lieferbar.
Geändert von amnat (06.05.2011 um 22:30 Uhr). Grund: Substantiv; Zündkerzen-km-Leistung, Kriechstrom
Alt 05.05.2011, 16:19   #66
Schwarzfahrer
Hi Amnat,
meine Frage war in keinster Weise böse gemeint, geschweige denn ein Frage stellen des Messergebnisses.
Es ist vielmehr Unwissenheit meinerseits und wenn dann ein Maß für einen Verschleiß angegeben wird, interessiert mich numal der Ausgangswert.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die alten Zündkerzen mit nur einer Masseelektrode noch mit der Fühlerlehre auf den von dir genannten Elektrodenabstand durch Biegen eingestellt werden.
Die neueren Zündkerzen mit 4 Masseelektroden bleiben unangetastet und werden einfach reingedreht. Daher ist mir dort noch nie ein Wert für einen empfohlenen Elektrodenabstand untergekommen.
Irgendwie geht das dort ja auch nicht so richtig, weil die Elektroden nicht bis über die Mittelelektrode hinweg gehen. Ist die Verschleißgrenze nun einfach ein Abstandwert der Masseelektroden?
Schwarzfahrer
Alt 08.05.2011, 22:16   #67
amnat
† August 2024
Nur 'mal so. Wohlgemerkt, der Preis ist in DM!
Dateityp: jpg DSCF1209r.jpg (41,4 KB, 57x aufgerufen)
Alt 11.05.2011, 09:54   #68
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Nix fertigmachen, sondern eben den Tip geben, nicht die 13 EUR/Stück auszugeben. IN UK gibts die nämlich schon ab 6,74 EUR/Stück. Hier:
P.S. meine sind gestern schon nach wenigen Tagen eingetroffen.
hallo,ist das unproblematisch im Ausland zubestellen?
Hab sowas noch nie gemacht?
Werden sie zugeschickt oder muss man die vom Zoll abholen?
Gruss Stephan
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 12:07   #69
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Letter-man Beitrag anzeigen
hallo,ist das unproblematisch im Ausland zubestellen? Hab sowas noch nie gemacht?
UK ist EU. D.h. kein Zoll, keine Einfuhrumsatzsteuer bei Kauf in UK. Die Zündkerzen werden einfach per Post zugeschickt, nur den Briefkasten mußt Du schon noch öffnen.
Bestellst Du z.b. aus den USA, wird es komplizierter.
Sapienti sat.
Ford: Normale Zündkerzen bei LPG = mehr Verbrauch? Pat_750i Autos allgemein 2 30.01.2010 13:16
Welche Zündkerzen....Beru oder NGK?? Werner04 BMW 7er, Modell E38 36 09.11.2009 22:53
Klimaautomatik oder auch normale Klima ??? ratzemann535i BMW 7er, Modell E32 8 01.11.2005 13:23
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 20:04
Steptronic oder normale Automatik? farang BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
