Alt 28.06.2010, 21:17   #1
alexmuellerbmw
Fahrzeug: E32-735i(´92), E32-750iL(´94)
Standard EDC Fahrwerk wie Seekuh
Hi Leute,
Ich habe von einem Bekannten einen 750il Ez 1994 mit EDC Fahrwerk & Niveauregulierung an der Hinterachse übernommen. Das gute Stück hat ca. 243tsd. Kilometer auf der Uhr stehen und Fahrwerksseitig wurde vor ca. 1-11/2 Jahren doch so Einiges investiert. Zum Einen ist mir die Kiste aber eh zu hoch und zum Anderen ähnelt das Ein- und Ausfederverhalten eher einer schwangeren Seekuh und das stört nun doch etwas beim Cruisen. Tiefer soll er eh, gerne auch ohne EDC Dämpfer und ich würde ihn auch ohne HA-Niveau fahren, aber da sagt der TÜV Prüfer meines Vertrauens !!!! NO !!!!! Gebt mir mal´n paar Tipps was Ihr so im Einzelnen gemacht habt, auch ggf. in Verbindung mit EDC Dämpfern (was kosten die Teile eigentlich???). Ihr seht, auch wenn ich bereits einen modifizierten 735i E32 mein Eigen nenne und reichlich Schraubererfahrung mit diversen "Oldies" wie E9, E12, E23, E24, E28 gesammelt habe, so ist doch der 750 jetzt ziemliches Neuland für mich.
Grüße an Alles
Alex
alexmuellerbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 22:21   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Warum sagt der "NO"?
Kann man den kram nicht einfach raus hauen und "normale"Dämpfer rein zimmern?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.06.2010, 22:34   #3
alexmuellerbmw
Tja, scheinbar nicht. Man kann wohl doch nicht einfach alles was ab Werk verbaut worden bzw in Serie verbaut war rausbauen. Wobei ich Niveaudämpfer sogar drin lassen würde (halt ohne EDC), alleine schon wegen dem 100Ltr Spritkanister. Ich sehe ja wie der Unterschied an der HA bei meinem 735i ist, zwischen Tank voll & Tank leer. Stell ich mir das dann noch mit Gepäck und Family vor, hängt der Bobbes dann vielleicht doch ein wenig.
Alt 28.06.2010, 22:46   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm also...
1. Gibt es einen spürbaren Unterschied zwischen S und K?
2. Bleibt die Kontrolleuchte an?
3. Ein funktionierendes EDC (und dann noch III) Fahrwerk ist was feines!
4. Der Umbau ist aufwändig. Da passt vieles nicht mehr. Wenn einiges hineingesteckt wurde und vor allem die Dämpfer ok sind ist es einfacher den Fehler zu beheben (so es denn eine gibt).
5. Man kann/muss sich daran gewöhnen dass es dynamisch reagiert. Auf ebener gerader Strecke ist es weich, wenn Du ein bisschen schärfer rangehst wird es härter. Wie im echten Leben
Alt 28.06.2010, 23:00   #5
Ben Kusie
Im Dutzend billiger!
Benutzerbild von Ben Kusie
Fahrzeug: 750i (11.91)
Ich hab das ähnlich gehabt wie Du es beschreibst, Alex. Zwei von vier Dämpfern waren völlig im Eimer. Hier im Forum hab ich mir dann ein "gut gebrauchtes" EDC-Fahrwerk rausgesucht, eingebaut und ich muss sagen: Klasse! Auch die Niveauregulierung ist ne feine Sache. Im Teilemarkt wurden grade kürzlich EDC-Niveaudämpfer angeboten.
Ben Kusie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 23:33   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das NO des Tüv wird wahrscheinlich darauf beruhen, dass es den iL nicht ohne Niveau gab.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 17:06   #7
alexmuellerbmw
Breites Grinsen
Das Problem mit gebrauchten Teilen ist halt, das Du nie weisst wie lange die Teile in Gebrauch waren (unabhängig von dem was der Verkäufer Dir erzählt). Und dann vielleicht ein halbes Jahr später nochmal anfangen ist dann auch nicht meins.
Was mich auch interessieren würde, wie genau funktionieren eigentlich die EDC Dämpfer? Hier im Forum wird des Öfteren geschrieben, man soll mit EDC nicht tiefer wie 25mm gehen. WARUM NICHT???? Deshalb auch die Frage nach der Funktionsweise. Werdet auch ruhig etwas technisch, bin KFZtti.
Einen Unterschied merkt man auf jeden Fall zwischen S & K. Bei S brennt dann auch dauerhaft das Kontrollämpchen. Nur ist er dann Bockhart, da ist selbst mein 735i mit KAW Federn, Bilstein Dämpfern von Hartge H7 und eine Nut nach unten versetztem Federteller komfortabler. Und dieses "mir fällt gleich das Lenkrad von der Lenksäule" Gefühl ist speziell dann, wenn Schlaglöcher und einseitige Vertiefungen am Fahrbahnrand sind. Ist´s topfeben, isses schääää. Aber wo in 3 Teufels Namen findet man in diesem unsrem Land noch solche Strassen außer IM Einkaufscenter :
Alt 29.06.2010, 17:16   #8
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
na, ich glaube doch, deutschland ist nicht das richtige land, um über strassen zu meckern...:-)
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 17:57   #9
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
also mal dazu... ich habe KAW Federn verbaut und Koni gelb... bin sehr zu frieden kein krachen kein GTI feeling... aber ein sehr aktives und vor allem sehr sicheres Fahrverhalten...kommen in den nächsten Tagen neue Niveudämpfer hinten rein(da die jetztigen undicht) bin mit dem Fahrverhalten äußerst zufrieden...
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 19:37   #10
alexmuellerbmw
Na dann hast Du ja die gleichen Federn wie ich in meinem 735i, lediglich die Dämpfer sind bei mir von Bilstein. Was für ein Modell hast Du eigentlich genau und wie tief ist Deiner runtergekommen? Kannst mir auch gerne´n Bild zukommen lassen, würde mich echt interessieren.
E32-Teile: Fahrwerk OSL-XX-279 Suche... 0 15.10.2008 09:22
Fahrwerk: fahrwerk oliver2 BMW 7er, Modell E38 7 28.11.2007 12:40
Fahrwerk EDC Wing BMW 7er, Modell E32 8 26.11.2006 23:21
Opel: Fahrwerk BINFORD Autos allgemein 6 21.09.2006 22:50
Fahrwerk E38 Bj 95 bwhille BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
