Alt 05.09.2010, 13:00   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das ist aber sicherlich nur im 4. Gang, da der 5. als Schongang (<1:1) übersetzt ist. Da schaft er nie und nimmer die Enddrehzahl, außer bergab
735: Getriebe manuell
1. 3,83 : 1
2. 2,20 : 1
3. 1,40 : 1
4. 1,00 : 1
5. 0,81 : 1
Diff = 3,45 : 1
Max-PS bei 5700 Rpm
Redline = 6200 Rpm
Mich wundert es aber schon, warum dann mein V8 das nicht schaft, hat (fast) gleiche Leistung?
Am sichersten ist so etwas, die Strecke in beiden Richtungen abzufahren, dann scheiden Wind und Gefälle aus.
Laut Berechnung schaft er im 4. bei 6200 RpM 220 kmh
Selbst wenn die Berechnung nicht so 100%ig sein sollte, liegt sie aber in Relation zu den anderen Modellen schon in der Größenordnung.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.09.2010, 13:20   #12
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Zitat von straight_6 Beitrag anzeigen
Moin!
Mich würd mal Interessieren, was ihr mit Eurem 735 für Erfahrungen gemacht habt.
Ich hatte mal nen 735i schalter der lief laut Tacho immer so um die 240 Km/h ...bis ein Kipphebel brach
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 13:37   #13
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
vor ca 12 Jahren bin ich mit meinem bergab in die Drehzahlbegrenzung gekommen. Hab vorher weder Tacho noch Drehzahl beachtet, nur nach vorne geschaut.. als er dann ruckelte, sah ich 6300 Umin und eine Tachonadel die senkrecht nach unten zeigte das anschließende Bremsmanöver kurrierte mich bis heute selbiges zu wiederholen.
Auf ebener Strecke schaffte er mit Rottaler-Chip so ca.254 lt Tacho bzw 242 lt Navi. bis 225 geht's schnell, aber dann braucht man noch einiges an Strecke, (falls man keinen ähnlich schnellen Windschatten vor sich hat..)
Bin aber schon lange nicht mehr so schnell unterwegs gewesen, weil nach kürzester Zeit von rechts immer ein störendes, nervendes Geräusch kommt und am nächsten Tag wieder Kühlwasser fehlt
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 14:04   #14
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
bin mit meinen 750 mit rottaler 2chips auf der bahn gewesen und laut navi war bei 246ende das hat mich stutzig gemacht bis ich mal auf die idee gekommen bin neue benzinfilter einzubauen die alten waren sowas von zu
und nun leuft er lt navi ohne probleme 250und geht auch locker weiter blos hab ich dann immer verkehr denke aber das er lt navi locker 270schafen würde oder mehr
was ich aber nicht verstehe dieses gerede von wegen dem alten wagen sowas nicht mehr zu muten wozu habe ich den 300PS mit den chips vlt sogar leicht drüber
wenn ich das nicht nutzen darf brauch ich auch das auto nicht mit 20l durch die stadt zu fahren sondern kann gleich nen polo nehmen
ich bin der meinung die leistung muss gefordert werden zwar nicht jeden tag und ständig aber wenn man lust drauf hat und wenn was den geist aufgeben sollte zb motor oder getriebe dann mach ich meine garage auf und such mir was neues aus da steht nämlich alles doppelt sprich motor getriebe undund und
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 16:42   #15
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
also ich komm mit meinem BJ 92, der Motor vom e34 BJ 89 3,5 auf die 240 das hat mir schon gereicht bei ca 250000 km
MfG Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 16:43   #16
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Jo. bei mir ist es auch nur eine Idee über 240. Reicht mir aber echt.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 18:02   #17
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39).
Also gehen wir von den agezeigen 250 mal aus, dann können das im schlechtesten fall 223 kmh sein, es könnte also auch am tacho liegen, daß ein auto als schneller oder langsamer erscheint.
Geändert von knuffel (05.09.2010 um 18:18 Uhr). Grund: Editiert
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 18:03   #18
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
also bis 220Km/h zieht er gut durch, bis 240 Km/h ist dann schon ein langer Weg nötig, bei 240 Km/h ist Schluss ( alles Tachoangaben - mit Automatik).
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 18:25   #19
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
mein 730 R6 geht relativ gut bis 240 laut tacho. hab ich erst vor ner wocher probiert.
schneller hab ich mich net getraut, würde aber schon noch was gehen.
hab 275000 km drauf.
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 18:45   #20
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Meine 253 Km/h hab ich an meinem Navi abgelesen. Dann wird´s schon stimmen.
Und was meinen ehem. 730i betrifft, seht ihr ja auf dem Foto. Das ist auch nicht der Regelfall. Ich denke, daß kommt ganz vereinzelt bei manchen Wagen mal vor. Ich hatte wie bereits schon erwähnt auch einen 730 R6, der bei punkt 200 zu machte.
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie schnell fährt euer 730? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 19 05.09.2010 20:09
Getriebe: Wie schnell krabbelt Euer Fuffi bei Standgas? d9187 BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
