20.09.2010, 08:11
Fahrzeug: E38-735iL Bj:1996
Springt nach Motortausch nicht mehr an.
Nach erfolglosem suchen in der suchfunktion schrei ich mal um hilfe!!!!!!!
Habe einen 735iL E38 Automatik Bj 1996 und hatte nach einem Wasserschlag einen Motorschaden.
Habe einen Typengleichen Motor M62B35 eingebaut der auch normal läuft.
ABER beim starten bekommt die Benzinpumpe keinen Strom???
obwohl Funktionstüchtig im ausgebauten zustand.
Bitte um ernstgemeinte Hilfe
oder weis wer wen der helfen kann im Raum Schwechat - Niederösterreich
bitte per PN melden
20.09.2010, 08:28
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Hallo, kann dir nur den tipp geben, wenns gar ned geht schau zum Karrer, der ist ned weit weg von dir und is ein selbständiger BMW-Meister.
Der andere Tipp ist natürlich mit hilfe von zum W-D-S das genze mal durchzumessen.
Gruß, Werner
20.09.2010, 09:21
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Was meist Du mit Wasserschlag? Ist 7er komplett baden gegangen?
20.09.2010, 09:23
V8 Süchtling
Wasserschlag ist das was passiert wenn du nen Kopfdichtungsschaden hast und dir über Nacht ein Zylinder mit Kühlwasser voll läuft und du am nächsten Morgen nichtsahnend den Motor startest.
Stefan
20.09.2010, 11:53
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Eigene Stromleitung
Ich würde in dem Fall zur Not eine eigene Stromversogrung legen, und diese dann mit einem über das Zündschloss gesteuerten Signal, welches dann ein Relais schaltet, steuern.
Allerdings nur dann, wenn das dein einziges Problem ist.
20.09.2010, 12:28
V8 Süchtling
@Wulf
Im Anhang findest du die Beschaltung der Kraftstoffpumpe. Prüf mal die beiden Sicherungen. Die 17 findest vorn unter der Motorhaube in der E-Box. Die andere ist hinten rechts im Kofferraum bei der Batterie. Dort sitzt auch das Relais. Auch dafür ein kleines Bildchen im Anhang damit du das passende erwischt.
Stefan
20.09.2010, 12:50
Danke
Danke für die Hilfe schaue mir mal das relais an und hab noch gehöhrt das der Nockenwellensensor auch schuld haben kann da das Steuergerät auch von dem eine Meldung bekommt.
Mfg
Wulf-1961
20.09.2010, 15:55
Der Nockenwellensensor spielt beim M62 nicht so die Rolle. Er startet beim defekten Sensor nur schlechter, sollte aber trotzdem anspringen.
Habe ich bei meinem (735er) auch schon probiert, abgezogen und Test, man leiert etwas länger, aber er springt trozdem an.
