Alt 05.01.2011, 11:03   #21
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Zitat von Bluebrain Beitrag anzeigen
Wenn Du einen VFL hast, kannst Du von Dension das Gateway light oder das Gateway 500 nachrüsten.
Das 500er bietet Dir iPod, USB und Chinch-AUX-In.
Aber alles ohne Textanzeige (ID-Tags, Song-Namen) am Monitor.
Wenn man einen FL Monitor drinnen hat geht alles ohne Probleme :-) Auch das Videomodul läuft im e65 ohne Probs ist halt ein bisschen gefrickel. Das mit der Steuerung über das TV Modul ist auch im E60 so :-)
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 12:21   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Night Vision und DVD-Wechsler wird beides an den TV-Tuner angeschlossen
Ich ging davon aus das du TV hast...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.01.2011, 13:07   #23
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Zitat von CrashOverride Beitrag anzeigen
Wenn man einen FL Monitor drinnen hat...
Ja das ist ja klar. WENN... Ich habe ja auch ein FL-MMIGT drin, aber ich bin mal von enem "normalen" VFL mit einem VFL-MMIGT ausgegangen.
Nein, habe ich nicht.
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 16:39   #24
Bluebrain
Update:
Habe jetzt mal TV rein codiert und eine FBAS Quelle an das Navi angeschlossen.
Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das so einfach funktioniert hätte.
Klappt natürlich nicht. Ich kann zwar TV am Bordmonitor auswählen, das Bild ändert sich aber nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass es einfach daran liegt, dass das (nicht vorhandene) Videomodul nicht auf das Datentelegramm vom Bordmonitor reagiert.
Aber meine Überlegung war zumindest theoretisch richtig. Hier ein Auszug aus dem WDS:
Beispiel: Videofunktion (Videomodul oder DVD-Player) mit SA Navigation:
Über das Control Display wird TV angefordert. Das Control Display sendet ein Telegramm für Videomodul und Navigation, welches unterschiedliche Aktionen zur Folge hat. Die Navigation schaltet intern den Videokanal. Das Videomodul schaltet seine empfangenen und aufbereiteten Signale an die Navigation. Die Navigation wandelt die FBAS-Signale in RGB-Signale um und leitet diese an das Control Display weiter. Das Videomodul stellt die Audiodaten auf den MOST-Bus.
Aber zumindest würde es funktionieren, wenn man ein Videomodul verbaut hat. Man braucht dann einfach nur die FBAS Leitung zum Vanirechner kappen und sein eigenes Videosignal einspeisen.
Alt 06.01.2011, 17:40   #25
warp735
Mr. Diesel
Hab ich doch gesagt...
Alt 06.01.2011, 17:49   #26
Bluebrain
Einen Versuch war es wert! Zumal es ja nichts gekostet hat. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Es hat auch jeder hier im Forum und jede Firma gesagt, dass es absolut unmöglich ist, ein FL-MMIGT in einem VFL zu codieren! Und? Ich habe es trotzdem geschafft!
Dann werde ich mir eben noch so ein Videomodul besorgen.
Alt 06.01.2011, 18:06   #27
warp735
Mr. Diesel
Was willst eigentlich einbauen? Kamera?
Alt 06.01.2011, 18:08   #28
Bluebrain
Alles!
Das Dension Gateway 500 zusammen mit dem Dension Audio-Video-Router, Kopfstützenmonitore und eine Rückfahrkamera.
(Monitore und Rückfahrkamera kann man dann beides an den AVR anschließen)
Alt 18.01.2011, 00:55   #29
Bluebrain
UPDATE
Habe heute mein Videomodul aus Spanien (Analog, eBay 155,00 EUR) bekommen.
Anschluss war sehr einfach. Strom +/- vom Navirechner angezapft (hängt auch ab-Werk auf der gleichen Sicherung 76)
1 Lichtwellenleiter vom Navirechner ins Videomodul und mit einem zusätzlichen LWL vom Videomodul zurück in den Navirechner. (hatte noch 4 LWL (2 Paare) vom Dension Gateway übrig und die passen auch 100%)
Mehr braucht es nicht.
Dann habe ich mal Testweise einen portablen Videplayer an den Navirechner angeschlossen (FBAS Videosignal an Pin 3 und Abschirmung an Pin 11 vom kleinen/weißen Stecker vom Navirechner)
Und? Funktioniert!
Ton bzw. Rauschen kommt natürlich noch weiter vom Videomodul da dieser ja digital über den MOST-Bus übertragen wird.
Habe mir aber schon die Datenblätter von den ICs im Tunerteil heruntergeladen und da kann man das Signal sicherlich irgendwo einschleifen. Der Tuner muss das Audiosignal ja auch erst aus dem HF-Signal demultiplexen, durch einen Synthesizer jagen, verstärken und anschließened als normales "Line-Audio" Signal ausgeben.
P.S. übrigens: immer wieder fällt mir auf, dass so ein Ultra-Widescreen Bildschirm eine wirklich feine Sache ist! Quasi wie 2 Bildschirme. Früher musste ich immer wählen, was ich haben möchte - jetzt kann man immer 2 verschiedene Sachen darstellen. Sehr fein!
Dateityp: jpg e65_video1.jpg (36,1 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg e65_video2.jpg (31,2 KB, 104x aufgerufen)
Geändert von Bluebrain (18.01.2011 um 03:30 Uhr).
Alt 18.01.2011, 10:46   #30
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Wenn Du das mit dem Ton hingekriegt hast kannst du dann eine Anleitung machen.Wollte bei mir gern einen DVD Player einbauen und es ist mir nicht so wichtig das man es über IDrive steuern kann.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich mag den E65 / E66 nicht....ABER Raffael@735i eBay, mobile und Co 30 25.11.2010 18:51
Die Ära E65/E66 ist zu Ende hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 17 27.07.2008 11:46
Welcher E65/E66 ist zu empfehlen? Tottie BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.11.2007 20:24
e38 im vergleich zum e65/e66 erfahrungswerte ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 20 07.03.2006 08:07
Suche dringend E65/E66 VOLL zum Leasen MarioM BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.11.2004 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
