Alt 06.01.2011, 09:53   #11
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Hatte das gleiche Problem. Bei mir waren die Kunststoffröhrchen unterhalb der Austrittsdüsen bei Frost geplatzt. Hatte zwar Frostschutz im System, aber seit dem Sommer wohl lange nicht gespritzt... Zum Wechsel der Düsen muss leider die Stossstange runter.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 09:53   #12
Zitat von Gaser Beitrag anzeigen
Mhh.Ist Intensivreinigung nicht die Scheinwerferreinigung?
Aufjedenfall geht eben meine Scheinwerferreinigung nicht.
Die Pumpe müsste laufen ist ja auch neu aber es spritzt trotzdem nix.
Bei der Intensivreinigung wird aus einem separaten Behälter eine spezielle, höher konzentrierte Reinigungsflüssigkeit auf die Scheibe zusätzlich gespritzt.
Dieser Behälter ist rechts im Motorraum OFFEN sichtbar mit eigener Pumpe montiert.
Gestartet wird die Intensivreinigung durch Druck auf den Knopf am äußeren Ende des Scheibenwischerhebels.
Die Scheinwerferreinigung wird über eine 2. Pumpe am Scheibenwaschwasserbehälter, der im rechten vorderen Kotflügel nicht sichtbar montiert ist, erreicht.
Diese Pumpe wird beim ersten Scheibenreinigen mit Wasser und dann bei jedem ungefähr 5. Mal erneut betätigt wird.
(zusätzlich ist da noch eine Zeitkomponente integriert - wie schon berichtet.)
Alles klar?
Diese ist auch in der Betriebsanleitung nachzulesen, die man sich - wenn das Original nicht mehr vorhanden ist - kostenfrei nach Registrierung bei "mein BMW" (oder so) von der BMW-Webseite herunterladen kann ...
peter
Alt 06.01.2011, 10:43   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bist Du sicher dass das beim 1. reinigen bei allen Baujahren so ist ? Ich bin mir 98% sicher dass das bei mir nicht so ist.
Alt 06.01.2011, 11:14   #14
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hi ho!
Also bei mir geht die Scheinwerferreinigung auch nicht beim ersten Mal nach Zündung an sofort mit.
Erst beim 5. Mal, war gerade unten beim Auto und habe mal probiert
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 11:35   #15
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Bei mir geht die sofort beim ersten reinigen.Danach dann nur nach einer gewissen Zeit.Ob nach dem 5ten mal hab ich noch nicht drauf geachtet
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 12:08   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dito...
bei lichtfahrt und 1. wascheinsatz kommt die scheinwerferwasch mit... allerdings ist auch da bereits die zeitkomponente da...
also nix mit zündung+licht+wasch sondern zündung+zeit+licht+wasch
Alt 06.01.2011, 13:52   #17
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Ok,also muss ich dann wie folgt vorgehen:
Zündung an Licht an
Taster am Hebel 5 mal drücken?
Ich muss es jetz ja dem TÜV Fritzen zeigen.
Wenn ich also z.B. 3x drücke, dann die Zündung ausmache, ist der Zähler wieder bei Null.Heisst wieder Zündung an und beim 5. betätigen sollte die Scheinwerferreinigung spritzen?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 13:55   #18
Andimp3
Hat der das ernsthaft als Mangel in den Prüfbericht geschrieben ?
Dann fahr woanders hin.
Alt 06.01.2011, 13:56   #19
Big-Joe
V8-Flüsterer
genau das soll es heissen.
Aber vergiss nicht, dass du zwischen den 5 mal ziehen oder Drücken etwas Zeit lässt.
Greetings
Joe
Alt 06.01.2011, 13:56   #20
Sorry - ich hab vergessen einzufügen, dass natürlich das LICHT eingeschaltet sein muss ...
Sorry vielmals!
peter
Karosserie: Intensivreinigung nachrüsten ohne Scheinwerferreinigung? rennie BMW 7er, Modell E32 12 02.12.2010 13:48
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
servo ohne funktion babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.03.2009 22:35
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
