Alt 08.01.2011, 09:14   #11
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Das ist auch vermutlich das Problem.
kassetten sind meißt zu alt.
Ich hab hier auch noch nen Sack voll rumliegen auf denen noch irgendwelche Musik ist die ich mir zwischendurch gern mal anhören möchte.
Frank Zappa, Sisters of Mercie etc. Lohnt sich aber für das einmal in 5 Jahren hören nicht die auf CD oder ähnliches zu brennen.
Die Kassetten sind aber durchs liegen natürlich fertig und wickeln sich um die Andruckrolle oder sowas
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 11:01   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Ich benutze noch Schalplatten.
Da hab ich auch noch so einige... aber mittlerweile arbeite ich lieber digital
Alt 08.01.2011, 13:25   #13
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das glaub ich Dir nicht, Dimi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wood Kollnig - Schalplatten
Oder bist Du Betonbauer?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:37   #14
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Im Auto????
Dimi hat daraus seinen Siebener gebaut.
Undjanzschnellwegrenn
Geändert von Todi. (08.01.2011 um 13:40 Uhr). Grund: Verrate ich nicht!
Alt 08.01.2011, 16:10   #15
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
die Ursache für den beschriebenen Fehler sind häufig verschlissene Andruck- bzw. Antriebsteile - insb. gummierte Wellen sowie Antriebsgummis - die schlichtweg im Laufe der Jahre ihre ursprünglichen notwendigen physikalischen Eigenschaften verlieren.
Die sogenannten "Weichmacher" in den Gummis verfliegen regelrecht so daß hier kein Kraftschluß mehr entstehen kann.
Um das mal nachvollziehbar zu verbildlichen:
Die meisten kennen doch sicherlich noch "Omas" Einmachgläser mit dem berühmten größeren roten Einmachringen. Wenn diese neu sind, dann sind diese sehr robust und äußerst dehnbar. Doch wenn so ein Gummiring in einem Einmachglas verwendet wurde und nach ein paar Jahren das Glas geöffnet wird, dann muß man zuerst an dem Gummiring ziehen damit sich der Glasdeckel überhaupt öffnen läßt. Doch der zuvor äußerst dehnbare Gummiring reißt meistens, im Gegensatz zu früher, sofort ab. Die Weichmacher sind insb. hier sehr schnell verflogen und das Material wurde dadurch regelrecht porös.
Beim E38 reden wir von gummierten Antriebsteilen in einem Tape-Deck, die zwischen 9 und 16 Jahre alt sind!!
Da ist es völlig normal, daß diese ihre Eigenschaften verlieren und es zu Defekten kommt.
Des Weiteren ist ein "Nichtbenutzen" eines solchen Gerätes ebenfalls nicht gerade förderlich was die Lebensdauer betrifft. Die mechanischen Bauteile können sich hier gfls. etwas "fest fressen".
Eine fest sitzende Kassette sollte auf keinem Fall mit Gewalt heraus geholt werden!! Die Kassettenmechanik ist zwar recht robust (z.B. im Vergleich zu einer DVD-Laufwerksmechanik), jedoch führt das gewaltsame Entfernen einer Kassette sehr schnell zu weiteren Schäden.
Man sollte gfls. die Kassette auf den vorgesehenen mechanischen Weg heraus holen indem man durchrutschende Wellen etc. etwas von Hand unterstützt.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 04:54   #16
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Hallo Guido,
wie soll das "etwas von Hand" unterstützen denn genau aussehen? Mit der Hand komme ich da doch nirgens rein.
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 09:18   #17
M8-Enzo
Hallo Michael,
naja, - von außen kann man natürlich unmöglich die Antriebswellen etc. von Hand durch z.B. leichtes Nachdrücken "unterstützen".
Das Gerät muß hierzu selbstverständlich ausgebaut und soweit zerlegt werden, daß die Mechanik relativ frei liegt.
Wenn es nur darum geht die Kassette wieder zu entfernen kann man auf diese Weise sich erfahrungsgemäß zumindest provisorisch weiter helfen.
Eine echte Lösung stellt das jedoch keinesfalls dar! Der Defekt ist schließlich immer noch da ...
Der Tip funktioniert nur, wenn es sich um durchrutschende Antriebsteile und/oder leicht fest gefressene mechanische Teile handelt.
Wenn das Ziel nur die Entfernung der Kassette ist, dann kann man sich erfahrungsgemäß auf diese Weise "mal eben" selber helfen.
Noch etwas: Wenn die Fehlerursache ein schwächelnder Antriebsmotor im Laufwerk ist (z.B. durch Verharzung), dann nutzt natürlich auch das vorsichtige Nachdrücken nichts.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Natürlich reicht der Ausbau des Gerätes nicht. Es muß ebenfalls mit Strom versorgt sein wenn man die Antriebsteile im Betrieb nachdrücken etc. möchte.
Alt 10.01.2011, 04:16   #18
streber
Mir ist eigentlich der Zustand des Kassettenspielers danach egal. Es soll nur die alte Kassette raus und dann wird das Teil nie wieder benutzt.
Gibt es da keine einfache Lösung, ohne Ausbau?
Alt 10.01.2011, 06:24   #19
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tja, nach dem vielen Gelabere über "nichts kaputt machen" kannst Du nun zu meinem Tip (siehe erste Antwort) zurück kommen.
Mein Tip war wohl überlegt, denn entweder ist der Abspieler oder die Kassette (bei Dir nicht) defekt.
In beiden Fällen hilft mein Tip, dass Du die Kasette raus bekommst.
Signatur:
Alt 10.01.2011, 08:54   #20
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @streber
Falls Du die Schmalseite der Kassette durch den Schacht zugänglich hast, könntest Du vorsichtig (unter Späneabsaugen) ein 2-3mm Loch von aussen in die Kassette reinbohren und in dieses eine geeignete Schraube drehen.
Dann kannst Du an der hinreichend langen Schraube an der Kassette auch geeignet ziehen.
Parallel dazu dann beim Schieben und Ziehen mit einem sehr flachen Blech die seitlich in die Kassette reinragende Mechanik beim Betätigen der Knöpfe zur Drehrichtungsumkehr/Vor-Rück-Spulen/Auswurf etc. in ihrer Bewegung unterstützen versuchen ...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CD Wechsler rückt Magazin nicht mehr 'raus tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.03.2013 16:44
Elektrik: MK4 gibt DVD nicht mehr raus PETZ BMW 7er, Modell E38 4 18.04.2006 16:34
ich komme aus dem staunen gar nicht mehr raus! mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2004 22:44
Elektrik: CD-Wechsler gibt Magazin nicht mehr raus. Highliner BMW 7er, Modell E32 9 01.07.2004 18:47
MK2 Rechner gibt die Cd nicht mehr raus :(( HILFE kayhan BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2004 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
