BMW 7er, Modell E23
Alt 30.03.2011, 23:43   #1
HollandJan
Fahrzeug: E32-750iL-09.1993
Standard Geräusch Servopumpe E23
Mein 728 (September 1978) hat es folgendes Problem. Vor etwa ein Jahr kommt aus die Servopumpe ein laut Geräusch. Auch war ein starker Verschleiß an die Keilriemen. Neue Keilriemen gekauft und gut Gespannen aber das Problem war noch da. Bei ein Abbruchfirma ein Servopumpe gekauft aber auch diese Servopumpe hat das gleiche Problem (gleiche Geräusch).
Meine Frage: ist das Problem die Servopumpe oder ist eine andere Komponente die Ursache? Und Welches?
HollandJan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 04:29   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
ich nehme mal an, daß genug Servoöl eingefüllt ist......
In der Reihenfolge Druckregler - Vorratsbehälter ( Sieb ) - Schlauch zugequollen suchen......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 12:25   #3
HollandJan
Hallo Mic,
Danke für ihre Reaktion.
Ja, da ist genug Servoöl. Ich weiß nicht genau warum de Druck geregelt werden muss. Ist das ein feste druck?
Ich nehme an: die Regler (auf die Druckspeicher?)regelt nicht >> Dan ist die druck in das System gleich die Pumpdruck (110 bar). Ich habe gesehen dass in die Servopumpe ein Überdruckventil ist. Kann vielleicht das Überdruckventil in diesen Fall das Geräusch geben? Was kann ich an die Regler tun? Wie kann ich sehen ob die Wirkung gut ist?
Die Slauchen sind alt. Kann es sein das ein wenig Luft diffundiert. Das Öl ist sehr wenig schäumend. (Dexron III F/G)
Wenn ich das Lenkrad drehe ist die Wirkung von Hydrolenkung nicht gleichmäßig (stoßartig).
Alt 31.03.2011, 12:48   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Den Druckregler braucht es, weil der Bremskraftverstärker diesen Ölkreislauf nutzt.
Was macht die Bremse ? Ist da alles i.O. ? Ich hatte es mal, dass beim Bremsen die Servo hart wurde, weil die Bombe/der Regler kaputt war.
Ölfilter im Vorratsbehälter dicht ? Mal rausnehmen, ersetzen oder wenigstens auswaschen. Wenn das alles zugesetzt ist, saugt er evtl. über die Saugleitung der Pumpe Luft rein.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 15:01   #5
HollandJan
Danke e3tom.
Gleich wie die Hydrolenkung ist auch die Bremse wechselnd weich / hart.
Wenn der Motor nicht läuft bremse ich etwa 15-mal und drehe die Lenkung. Wenn ich dann starte macht die Pumpe kein Geräusch. Na etwas 3 a 4 Sekunden beginnt das Geräusch.
E32-Teile: Servopumpe O. aus B. Suche... 5 19.03.2011 13:10
Servopumpe jayjay28 Suche... 3 07.04.2010 00:52
E23-Auto: Suche E23/2, E23/2, E23/2, 735iA RobertF Suche... 18 11.07.2009 01:11
SERVOPUMPE bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
