Alt 27.04.2011, 19:55   #1
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Standard Comfort Access - FB Batterie
Zitat von Rossberger Beitrag anzeigen
P.S.
Mal was kurioses...
Habe mir eine neue Batterie in meine Fernbedienung eingelegt (CR2032 3V )
und seither ging das Starten ohne Schlüssel nicht mehr. Alle anderen
Funktionen gingen. FS ausgelesen und da stand was drin, bei BMW den
Fehler geschildert und die wissen auch nichts anderes ( auch FS ausgelesen )
Da habe ich zum Techniker gesagt er sollte mal eine neue Batterie ein-
legen ( original BMW Batterie hat nämlich 3,2V ) und sofort startet der
Motor wieder ohne Schlüssel.
Was ich mit disem Statement sagen möchte...bei unseren BMW´s muß
man selbst einiges Know-How mit an den Tag legen, ansonsten hat man
wenig Freude mit diese Auto´s. Ein Dankeschön an alle Forumskollegen,
insbesondere an LAKI und Benny die meiner Meinung nach höchst
kompetent hier in Erscheinung treten.
Rossberger
da ich gerade auch Batterie wechseln musste, habe ich auch wie der Kollege oben die CR2032 3V verwendet. Allerdings startet der Wagen auch nicht immer ohne Schlüssel. Laut ETK sollte tatsächlich eine 3,2V Batterie sein.
Als ich den Tipp mit der Batterie auch gelesen habe, bin ich auch zum um die Batterie zu kaufen.
Dieser verbaute mir gleich eine mit der Teile-Nr. aus ETK. Aber leider ist es auch die normale 3V. Na gut, dann wieder zurück zum Händler und erklärte ich dem diesen Problem mit 3,2V. Der fragte in der Zentrale nach und es sollte auch eine 3,2V verbaut werden. Dieser bestellte dann gestern eine neue Batterie...es kam wieder eine normale CR2032 3V Batterie, der Lagerist fragte dann wieder in der Zentrale nach...die haben nur noch die 3V CR2032 Batterien....und der Händler weißt jetzt auch nicht weiter
Jetzt schrieb er BMW nochmal an und wartet auf eine Antwort.
Die alte Batterie habe ich nicht mehr...
Na ja, mal gucken was die jetzt schreiben. Bis die alte Batterie denn Geist aufgegeben hat, konnte ich problemlos ohne Schlüssel starten
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 20:11   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hab in beiden Schlüsseln seit über zwei Jahren nur 3V Batterien. Nicht ein einziger Ausfall zu beklagen. Funktioniert tadellos...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.04.2011, 20:42   #3
bmw-master1979
Hamann7
Beim Schlüssel ohne Komfortzugang ist ein Akku drinne der sich im Zündschloss wieder auflädt.
Beim Schlüssel mit Komfortzugang ist eine Knopfzelle (3,2 Volt. Teilenummer: 66 12 6 912 985) eingebaut und kein Akku.
Die Leute ham dann im BC ne Warnmeldung wenn die Batterie zur neige geht und gewechselt werden muss.
Ist zwar vom 1-er forum,aber müsste die gleiche wie bei uns sein.
MFG LAKI
Alt 27.04.2011, 21:02   #4
greg38
Das beste ist, ich habe nirgendwo eine 3,2V Knopfzelle im Web gefunden
Naja, da hat der jetzt ein Problem .
Wohl bemerkt, eine billige CR3032 funktioniert ganz schlecht, eine gute Varta geht schon viel besser (Tür geht mit einer Varta mit 1x ziehen auf, Noname muss ich 2x ziehen) .
Alt 27.04.2011, 21:04   #5
warp735
Mr. Diesel
Ich hab wie gesagt KEINE 3,2V und keine Probleme. Kann mir nicht vorstellen das es von daher kommt.
BMW hat ja nicht umsonst auf 3V umgestellt wenn es Probleme gäbe..
Alt 27.04.2011, 22:12   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Auch ich habe die CR3032 drin, keine Probleme
esau ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 17:13   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ebenfalls 3V, keine Probleme, CA arbeitet auch ganz normal!
(ist allerdings eine Varta CR 2032)
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 20:26   #8
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Original BMW-Batterie
Hallo zusammen,
verfolge gerade diesen Treat und kann hierzu nochmals
folgendes schreiben.
Als mein Wagen ohne Schlüssel nicht mehr starten wollte
kaufte ich mir eine 10er-Packung folgender Batterien:
" Camelion" Premium Lithium CR2032 3V
Nach dem Tausch der Batterie gegen die neue passierte
nichts.
Mein BMW-Händler baute mir die Originale ein und
seitdem kann ich wieder ohne Schlüssel fahren.
Habe jetzt meinen Schlüssel geöffnet und was kam zum
Vorschein ???
"Duracell" DL2032 3V
Jetzt habe ich beide neuen Batterien mal gemessen und siehe da...
"Camelion" Premium Lithium 2,99V
und
"Duracell" DL2032 3,089 V ( gemessen mit Oszilloskop "
Ich nehme an wenn man eine Markenbatterie wie Varta oder
dergleichen kauft, sollte diese auch funktionieren da bei den
teureren Batterien die Nennspannung etwas>...3V sein sollte.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 12:39   #9
Weilbacher
Fahrzeug: 7er F01 730D
Standard Batterie für Fernbedienung
Ich kann bestätigen, dass bei mir eine normale Varta Lithium CR 2032 einwandfrei funktioniert.Es kann dann etwas dauern, bis die Elektronic sich darauf eingestellt hat. Ich habe eine neue Batterie eingelegt, Spannung auch leicht über 3 Volt und zunächst kam der Hinweis "Batterie wechseln". Nach einer Stunde war alles ok und seitdem funktioniert alles bestens. Bei meinem zweiten Schlüssel für den Komfortzugang war es das gleiche Spiel.
Weilbacher++
Weilbacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 15:30   #10
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich habe die oben genannte Duracell eingesetzt und funktioniert ebenfalls einwandfrei
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann man Comfort Access codieren? illivanilli BMW 7er, Modell E65/E66 24 31.01.2023 23:59
Elektrik: Comfort Access - teilweise ohne Funktion! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.03.2010 18:44
Access a Fuse - tolle Idee Erich Autos allgemein 3 09.12.2005 17:46
Comfort Access - richtige Entscheidung? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.02.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
