Alt 02.08.2011, 16:53   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Kühlmitteltemperaturanzeige spinnt
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ist es zum ersten mal vorgekommen: Die Temperaturanzeige der Kühlung bewegte sich nur bis zum ersten Teilstrich nach dem blauen Bereich und blieb da stehen. Heizung an oder aus spielte da keine Rolle. Auf dem Heimweg das gleiche Spiel, sie wanderte ein paar mm über den Teilstrich hinaus, aber erreichte nie den mittleren Teilstrich. Nach kürzerer Standzeit (Einkaufen, Tanken) wanderte der Zeiger etwas weiter gen Mittelpunkt, aber beim fahren ging er wieder zurück.
Was kann das sein? Alle anderen Anzeigen funktionieren tadellos, Tankanzeige, KM-Anzeige, Tacho, Drehzahlmesser - alles in Ordnung. Kühlmittel ist auch zur genüge drin, kann es der Thermostat sein, oder liegt es am Kombiinstrument?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 17:13   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Thermostat eventuell kaputt? Wenn das nicht mehr schließt, kommt das Motörchen nicht auf Temperatur...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.08.2011, 17:35   #3
gas_sm
Prüfe mal das Thermostat in heißem Wasser, achte beim Einbau auf die kleine Loch, es sollte oben sein.
Es kann auch der Temperatursensor defekt sein.
Läuft er sonst normal?
Alt 02.08.2011, 18:35   #4
Heiko
Sonst läuft er normal, keine Probleme.
Alt 02.08.2011, 18:50   #5
gas_sm
Meß doch mal den Widerstand des Temperatursensors:
1) Motor kalt, wie Umgebungstemperatur
2) Moror Betriebswarm
Der E32 hat mindestens 2 Temperatursensoren, einer für Motronik (blau), einer für die Anzeige (schwarz). Ggf ein dritter für EML in der Mitte. Vielleicht ist ja der schwarze einfach nur defekt.
Alt 02.08.2011, 23:27   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
In den meisten Fällen ist es das Thermostat, welches nicht mehr richtig schliesst. Der Temperaturgeber könnte es auch sein, aber ich Glaube mehr an einem defekten Thermostat.
Gruss dansker
Alt 03.08.2011, 05:05   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Nutze doch mal den Heizungsluftstrom bei voll aufgedrehter Heizung zur Diagnose.
Daraus kann man grob ableiten, ob das Kühlwasser eher kühl oder richtig betriebswarm ist.
Harry
Alt 03.08.2011, 06:14   #8
Heiko
Harry
Heizung hatt ich gestern nach ein paar Kilometern fahrt. War normal, werde ich aber gleich nochmal testen.
Alt 03.08.2011, 07:06   #9
Heiko
So, hab das jetzt mal mit der Heizung getestet: Heizung kommt nach ein paar Kilometern fahrt, allerdings habe ich trotz höchster Stufe auf beiden Seiten nicht unbedingt geschwitzt - fürn Sommer okay, im Winter wäre mir das zu wenig. Auf die Anzeige hatte das keinen spürbaren Einfluss, diese bewegt sich nur Richtung Mitte wenn der Wagen steht (Stau, Ampel), erreicht den mittleren Teilstrich jedoch nicht und wandert bei Fahrt wieder Richtung ersten Teilstrich zurück.
Alt 03.08.2011, 08:13   #10
falkili
livin´ on a rig
Also doch das Thermostat....
ZV spinnt sMo BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2009 08:13
Elektrik: Kühlmitteltemperaturanzeige ?E32 Alter-Weisser BMW 7er, Modell E32 16 09.08.2007 12:55
Kühlmitteltemperaturanzeige ralfstuttgart BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2006 11:51
Elektrik: Kühlmitteltemperaturanzeige geht nich mehr??? doc.s111 BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2005 22:52
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
