Alt 23.11.2011, 12:24   #21
einfach Masse vom Thermostat!!! auf Dauermasse legen und die Masseleitung die vom Motorsteuergerät kommt, gut isolieren!
Auf meiner Testfahrt ist die Temperatur dann wieder auf 110°C geklettert, darum hab ich den Scheiss rausgeworfen und ein rein mechanisches Thermostat verbaut
Alt 23.11.2011, 12:40   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von CLLIVE Beitrag anzeigen
hat jeder e38 ein thermostat...
Aber nicht jeder E38 hat ein KENNFELDthermostat
Und bei der Gelegenheit am besten noch ne schwächere Sicherung in die Plus-Leitung einschleifen... die ist so hoch abgesichert dass an der Leitung bei nem defekten Thermostat schon mal das Kabel schmoren kann
Alt 23.11.2011, 16:39   #23
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
V8-Alex:
Das mit dem Kurzschluss ist bei weitem die dümmste Idee die man liefern kann. Für den Anfang, als Test geht es ja noch, aber du läßt da ständig eine Heizung mit laufen.
Ist ja fast so krank wie beim Kühlschrank. Da schaltet auch die Lampe auf Dauerplus, damit der richtig kalt macht
Also, an alle die es kälter haben wollen:
- Thermostat gegen rein mechanisches tauschen (90-95Grad), oder die Interner Link) Heissland-Ausführung verbauen
- Temperaturschalter von 104Grad auf 95Grad tauschen
- Widerstand in die Thermostat-Heizzuleitung löten und dann beide Pole damit verbinden -> Gibt keine Einträge im FS
"Freude am Frieren!"
Geändert von rubin (23.11.2011 um 20:49 Uhr).
Alt 23.11.2011, 17:05   #24
die Idee kam net von mir, hab nur geschrieben was mir vermittelt wurde und ich mag die Lösung auch nicht
ui ich hab noch den 104°C Temperaturschalter drin, ist das der im Kühler?
Den gibts auch mit 95°C oO, was regelt der denn genau?
Alt 23.11.2011, 20:16   #25
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Ja zum Temperaturschalter bräuchte ich auch mal mehr Infos. Davon hab ich noch garnix gehört. Welcher ist das, wo sitzt er welche Teilenummer?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 20:40   #26
rubin
Wer suchet der findet...
Alt 01.12.2011, 23:07   #27
nerko
Fahrzeug: 7
Es war der Thermostat, neuer drin und alles lief wieder perfekt!
Gruss Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 23:15   #28
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Gruss Nerko
Siehste wieder was gelernt
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 01:47   #29
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Yep, ich habe bei mir auch 12 Volt auf das Thermostat gelegt, damit es immer ganz auf macht. ...
Du meinst doch sicher 0 V - sprich Masse angelegt.
Kodieren kann man die Thermostatmechanik leider noch nicht. Da ist ein Heizelement drin, um ggfls. den Thermostaten am Dehnelement heiß zu machen.
118. Rhein-Ruhr-Stammtisch im Juli 2011 Jippie Stammtische 31 24.07.2011 22:52
Räder/Reifen: Styling 118 in 8x18 opa12 Biete... 0 27.03.2011 22:31
Felgen Styling 118 vom 6er auf E65 ?? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.10.2009 21:10
Festigkeitsgutachten der Felgen Styling 118 16911t Suche... 1 21.10.2008 16:36
Teilenummer 11 65 2 248 118 Kalimond BMW 7er, Modell E32 8 20.09.2008 01:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
