| VIN Decoder |
			08.12.2011, 20:37
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
				Diagnose Software & Interface OBD1 & OBD2
		Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage... Ich habe ein Laptop mit der Carsoft 6.5 und einem Interface zum Auslesen (dicker runder Stecker). Alles funktioniert Perfekt. Komme (fast) überall rein, Live Daten, etc. alles geht... Solange es nur OBD1 ist...
Bei dem Interface ist auch ein Adapterkabel für OBD2 dabei gewesen. Wenn ich das Anschließe, die Software starte und ein neueres Modell, nach Bj. 2000 auslesen will, kommt garnichts :(
Meine Frage: Brauch ich ne andere Software? Oder nur ein anderes Interface? Oder sogar beides?
Hat jemand ne Idee?
Besten Dank auch.
Hier noch per Bilder von dem Interface und den Kabeln:
						Geändert von Helion_Prime (09.12.2011 um 09:31 Uhr).
			03.02.2012, 08:06
			 www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
		Das liegt am Interface! Da gibt es Unterschiede! Habe ich auch schon festgestellt. Bei den Beschreibungen der verschiedenen Interfaces in der Bucht oder sonst wo, steht öfter dabei 1982-2001 oder dann halt AB 2001!
MFG
Hannes
			05.02.2012, 23:12
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
		Es ist auch die Frage, ob die OBD2 Dose auch belegt ist. Bei unserem E39 ist sowohl die OBD1, als auch die OBD2 Dose vorhanden, es funktioniert aber nur die OBD1 Dose.
Hast Du ein Fahrzeug auslesen wollen, was richtig auf OBD2 ausgelegt ist? Also E60 z.Bsp.
Die Software muss auch die neueren Modelle auslesen können.
			06.02.2012, 15:41
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
		Ich habe das gleiche Interface wie du und auch Carsoft.
War am Samstag in Neus noch einen E39 540ia von 2002 auslesen ohne Probleme.
MfG Nico
			24.12.2014, 12:57
Fahrzeug: E30 340i
				OBD1 Diagnose mit KKL Edin Interface und Inpa/Ediabas DME 3.3
habe auch noch eine Frage zum Thema Diagnose:
Ich habe ein KKL EDIN Interface von Do it Auto und möchte die DME 3.3 (ohne EWS 404) also vor 96 auslesen.
Leider bekomme ich mit Ediabas immer einen Kommunikationsfehler.
Weiß jemand welches Interface man dazu benötigt, teilweise ist die rede davon, dass man ein ADS interface benötigt?
Besten Dank!
