			07.04.2011, 11:49
					Zitat von  haasep
				- Die Bedienung ist nicht windows/Linus kompatibel.
 Empfinde ich eher als Vorteil, weil die Bedienung einfacher/besser/intuitiver ist.
				Die Fensterbuttons sind links statt rechts.
 Stört mich nicht... ich brauch die soooo selten und eigentlich ist ja auch egal ob die rechts oder links sind.
				Auf der normalen Tastatur fehlen die Navigationstasten (Cursor, PgUp PgDown)
 Also ich hab die normale drahtlose Tastatur da sind Cursortasten drauf... PagUp/Down brauche ich dank MagicPad und genialem scrolling nicht.
				Die Maus reagiert sensibel auf Dreck und kann nicht gedrückt werden, wenn das dünne Mauskabel unter die Maus gerät.
 Hol Dir (wenn Maus sein soll) die MagicMouse da haste kein Kabel mehr und ersetzt gleichzeitig PageUp/Down durch Finger wischen hoch/runter.
			07.04.2011, 12:08
					Zitat von  Christian
				Hier gibt es eben immer das Problem der Kompatiblität. Ich muss und will Dokumente austauschen, und da kommt man um MS Office schlicht nicht herum. Es ist einfach einfacher, wenn man das selbe Produkt nutzt, auch wenn OpenOffice kompatibel ist.
 Also ich habe bisher keine Probleme beim Datenaustausch zwischen open Office und MS-Office - klappte bisher immer problemlos.
				Das ist das Hauptmanko für mich. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, aber diese Tasten braucht man einfach. Unverständlich, wieso diese Tasten nicht zumindest bei den größeren MacBooks zum Standard gehören.
 Cursortasten sind da, PageUp/Down unnötig am Macbook oder in Verbindung mit MagicMouse MagicPad.
				Weiterhin schlecht: die Tastenbelegung. Die eckigen Klammer oder das @-Zeichen liegen ganz woanders als beim Win-PC.
 Warum ist das schlecht, bei den verschiedenen Automarken sind auch auch nicht alle Schalter/Funktionen an der gleichen Stelle !?
				Noch schlimmer der Backslash! Den gibt es überhaupt nicht, und ist beim Programmieren aber ständig erforderlich.
 Du solltest auch mal das von mir hier schon benannte Buch kaufen
\ = Shift+Alt+7
				Auch sehr doof ist der Finder (also der Datei-Manager). Einfachste Dinge wie "Kopieren und Einfügen" gibt es nicht!!
 Wenn ich mich nicht sehr irre geht doch Apfel+c (kopieren) / Apfel+x (ausschneiden) und dann im Zielordner Apfel+v (einfügen).
				Beim Löschen, muss ich eine Datei in den Papierkorb schieben. Ein einfacher Klick auf "Del" genügt nicht.
 Aber Tastenkobi Apfel+Del
				Auch einen Verzeichnisbaum gibt es nicht - schlicht ein Unding! Außerdem doof: man hat in den Applikationen im Öffnen/Speichern Dialog keine grundlegenden Datei-Funktionen. D. h. man kann keine Dateien umbenennen oder löschen.
 Hab ich noch nie ausprobiert und kann daher dazu nichts sagen... schau ich mir aber gerne zu Hause mal an.
				Also im Datei-Management besteht akuter Verbesserungsbedarf bei Apple!
 Einen Teil Deiner "Probleme" konnte ich schon widerlegen... mal schauen was den Rest betrifft
[Edit]
Wenn mich nicht alles täuscht geht PageUp/Down beim Mac über Fn+Cursor hoch/runter und Fn+Cursor rechts/links wäre dann Pos1/Ende.
						Geändert von Andimp3 (07.04.2011 um 12:14 Uhr).
			07.04.2011, 13:56
			#13
 Ich brauche immer "Pos1" und "End". Das funzt auf dem Mac über CTRL+Links und CTRL+Rechts. Das ist aber ein Elend, wenn man öfter springen möchte.
 Ganz einfach, weil man sich jedes Mal, wenn man an einem Win-PC sitzt umdenken muss. Das Auto wechsle ich nicht so oft wie den PC (Privat/Arbeit).
\ = Shift+Alt+7
 Guter Hinweis! Doof nur, dass dieses wichtige Zeichen erst durch gleichzeitigen Klick von drei Tasten erfolgt. Windows zeigt zumindest die erf. Tastenkombi an, der Mac leider nicht.
 Jau, funzt. Sehr hilfreich. Ging das schon immer? Ich hatte die Frage anfänglich auch mal in einem Apfelforum gestellt - ohne Antwort.
Der Thread hat sich für mich jedenfalls schon gelohnt.
			07.04.2011, 17:22
 Ob immer weiss ich nicht - aber wenn Du 2009 Dein Macbook angeschafft hast, dann war schon OSX Leopard drauf und da ging das auf jeden Fall schon.
Also gerade mit solchen Sachen ist das Buch was ich nannte echt Gold wert.
Ich für meinen Teil benutze für solche Umkopieraktionen am liebsten den kostenlosen    MuCommander, den es neben OS X auch für Win etc. gibt.
			28.12.2011, 11:33
			#15
			 BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
		Hi!
Ich häng mich mal hier an!
Möchte mir zu meinem neu erworbenen iMac evtl die Time Capsule 2TB kaufen!
Nun habe ich eine Frage dazu!
Ersetzt die Time Capsule meinen DSL Router von der Telekom? Oder muss ich dann beide in Betrieb nehmen?
Danke und Gruß
				[SIGPIC]
			28.12.2011, 11:41
			#16
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
		hi, die timeccapsuel hat kein Modem drin, d.h. du brauchst deinen vorhanden router oder Modem noch.
jedoch kannst du (und das macht sinn) das WLan deines Reuthers deaktivieren und anstattdessen das Wlan der TimeCapsule nutzen.
Die Apple Wlan Produkte haben die Eigenschaft extrem "etabliert" zu sein, z.B. Hat die TimeCapsule und das Airport Extreme 4dedizierte Wlan-Einheiten, d.h. dieses ding kann 4 PCs gleichzeitig mit 300MBit Vollduplex-Wlan Befeuern, und das ist schon ne Nummer
hoffe dir geholfen zu haben
Gruß und guten rutsch
andrej
			28.12.2011, 11:47
			#17
					Zitat von  hannes1981
				Hi!
Danke und Gruß
 Google beantwortet die Frage    Apple AirPort ? Wikipedia
				Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
			04.01.2012, 19:53
			#18
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
		Ich habe Apple seit 1978   , erst Apple II,IIe,IIgs ,Lisa ,Mac 128 ,512....jetzt Mac Pro 8-Core ,hatte zwischenzeitlich noch NeXt ,Dec,AS400,SGI , SUN und PC . Das schlechteste System war der PC    .Aber zum Codieren und anderer sonder Sachen brauch man eben auch mal leider Windoofs .Außerdem haben sich beide Systeme angenähert - positiv   und negativ   !!!
			04.01.2012, 20:44
			#19
			 Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
		So, seit heute habe ich auch ein Teil vom Apfel    Iphone 4s. Als Nachfolger zum HTC HD2. Bin bis jetzt sehr zufrieden.
Gruß Sebastian
PS: Welcher iMac ist im Moment eigentlich der aktuelle. G5?
				"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
			05.01.2012, 10:44
			#20
			 V8 Connaisseur
hast Du schon mal Tante Siri gefragt, ob sie dich heiraten will?
Harry
