Modell E65/E66 |
03.02.2012, 01:26
Fahrzeug: BMW G30
SA815 "Schlechtwegepaket" nachrüsten
Ich habe in einem Beitrag hier im Forum gesehen daß es beim E65/E66 FL mit Russland-Ausführung die SA815 "Schlechtwegepaket" gibt. Dies bedeutet daß der Wagen höher gelegt ist durch Abstandhalter die unter die Stoßdämpfer kommen.
Leider kann ich im ETK auf die Länderausführung "Russland" nicht zugreifen und bei den Stoßdämpfern finde ich das "Schlechtwegepaket" auch nicht.
Es muß doch irgendwie zu bestellen sein, oder??
Wer weiß, wie und wo ich das bestellen kann und ob überhaupt?
Möchte nämlich meinen E65 FL (gerade gekauft) mit Sportpaket (SA330) höher legen, der ist mir vorne zu niedrig.
03.02.2012, 07:41
V12-infiziert
Dann bau doch einfach das normale Fahrwerk ein
03.02.2012, 09:41
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
Ich hatte das mal in meinem e65 ab Werk verbaut. Seinerzeit nannte der Verkäufer das "Ostpaket". Das Fahrwerk war dadurch weicher, höher und bei weitem nicht so anfällig. Und bei uns in "Ostbayern" braucht man das schon.
03.02.2012, 10:36
Fahrzeug: BMW G30
Es sollte eigentlich kein spezielles Fahrwerk sein, sondern nur Distanzringe, die über die Stoßdämpfer kommen.
Umbauen auf normales Fahrwerk ist nicht so einfach, da meiner Dynamic Drive hat.. Das müsste man ALLES wechseln..
03.02.2012, 10:45
Mr. Diesel
Ich dachte Sportpaket schliesst DD aus
03.02.2012, 11:00
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Nein, ich habe das Sportpaket (Fahrwerk Sport und 3 cm tiefer, Lenkrad, Komfort Sportsitze, Shadow line...) und ebenfalls DD.
Das Sportpaket schließt aber das EDC aus.
Geändert von MasterXX123 (03.02.2012 um 11:07 Uhr).
03.02.2012, 11:52
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
hi habe noch Paar Federn für vorne bei mir liegen meine alte haben ca 60000km drauf. Wenn du willst würde die gegen deine von Sportpaket tauschen. Im einkauf bei  sind die fast gleich im Preis.
Mfg Eugen
03.02.2012, 11:57
ja DD haben die, hat aber mit Stoßdämpfer nichts zu tun da es über den Stabi Vorne und Hinten geregelt wird.Ich vermute die Dämpfer sind gleicher länge nur die Federn sind anders, sprich Sportpaket kürzer und straffer und normal länger und weicher. Meiner war richtig hoch vorne und Weich.
Mfg Eugen
03.02.2012, 15:04
Fahrzeug: BMW G30
Mfg Eugen
Also Du hast auch Dynamic-Drive, oder? Hast Du alle 4 Federn gewechselt, oder nur vorne? Ist Dein Wagen ein FL oder VFL?
