Alt 24.03.2012, 10:25   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Standard Injektoren-LPG Einbauposition M60B40
Habe mir gedacht, da ich eine LPG Anlage einbauen will und der Ansaugkanal zur Zeit eh ausgebaut ist, dort gleich die Injektoren für die LPG Anlage einzusetzen. Wo währe da die beste Position die Injektoren einzubringen, hat jemand Bilder davon?
Alt 24.03.2012, 10:33   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
jou, schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0352.jpg
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.03.2012, 10:57   #3
oetti
Allround Dilettant
Hy Wolfgang,
sch.... das Bild kenn ich, hatte bloß die Anschlüsse für die Injektoren übersehen. Vielleichz sollte ich mir doch mal ne Lesebrille kaufen!!!
Sag mal welche Anlage hast Du drin, wie bist Du damit zufrieden, und wie teuer waren die Teile. Will mir die Anlage selber einbauen, denn das was ich da so bei einigen Montagebetrieben gesehen hab, da kam mir das kalte grausen!!!
Das einzige Problem ist halt nur die Softwear, also die Einstellung.
LG Thies
Alt 24.03.2012, 11:10   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
So hier bitte schön:
Die Rails passen unter die V8 Abdeckung und es paßt sogar noch die Dämmmatte drunter, wenn Du sie schrittweise etwas ausräumst, d.h. seitlich aufschneidest und den Schaumstoff von innen etwas wegschneidest.
Und hier auch noch zwei Fotos wie bei mir die Düsen sitzen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 11:10   #5
SALZPUCKEL
wie ich damit zufrieden bin ?
Jetzt wo du fragst, fällt mir ein, daß ich ja ne Gasanlage habe
Ist eine Stargas POLARIS aus 2005. Software kann man STARGAS in Dresden kaufen, Soft und Interface für knapp unter 100 Euro.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interface PEGASUS+Software 2.4.3. und OBD 1.1.13. | Anleitungen und Software | STARGAS Shop
Viel einzustellen gibt es an der Stargas nicht, das ist eine Master /Slave Anlage.
Kostete damals komplett 2700 Eus, Einbauzeit 1 Woche.
Wolfgang
Alt 24.03.2012, 12:40   #6
oetti
Allround Dilettant
@rennie,
danke dir, das sind doch mal gut Bilder, hattest Du dir die Anlage selbst eingebaut?
@Salzpucke,
2700 ist schon ne Hausnummer, aber wenn das eine Woche gedauert hat, finde ich diesen Preis angebracht! Wenn die Installation auch "ordentlich" erfolgt ist. Das ist bei vielen Ausrüstern, leider nicht der Fall. Schaut oft sehr caotisch aus was da teilweise abgeliefert wird.
Alt 24.03.2012, 13:19   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
@rennie,
Vielen Dank für die Blumen!
Und ja, ich hab die Anlage zusammen mit meinem Vater eingebaut.
Ich wollt eigentlich mal 'ne Anleitung schreiben, weil ich meine Anlage -ohne überheblich wirken zu wollen- als restlos optimiert einstufen würde. Hab mir vorher wochenlang Gedanken gemacht und rumprobiert, wie ich die Bauteile anbringe, damit die Leitungen und Wasseranschlüsse so kurz wie möglich und noch dazu fast unsichtbar sind.
Nur so viel:
  • Der Radmuldentank steht nicht über => unsichtbar
  • Die Gasleitung vom Gastank läuft über dem Benzintank lang => das ist mit Cu-Rohr nur sehr schwer hinzubekommen und jetzt praktisch nicht sichtbar
  • Die Gasleitung (Kupfer 6mm) läuft von hinten in Originalhaltern für die Standheizungsbenzinleitung nach vorn.
  • Der Minibetankungsanschluß ist abgewinkelt, damit der überhaupt hinter der Tankklappe angebracht werden konnte => nicht sichtbar
  • Der Verdampfer sitzt unter dem Waschwasserbehälter => Kaum sichtbar
  • Das Steuergerät ist im Motorsteuergerätkasten und die Kabel gehen durch die Original-Kabelschläuche zum Motor => nicht sichtbar
  • Die Rails liegen unter der Motorabdeckung => nicht sichtbar
  • Bei der Gelegenheit hab ich die Schläuche vom KLR mit unter die Motorabdeckung verbannt => weniger sichtbar
Das war ne Riesenfummelei und das macht dir KEIN Fachbetrieb, außer du verdoppelst die Summe von 2700 noch mal. Die Zeit das so zu machen nimmt sich da keiner.
Alt 24.03.2012, 13:20   #8
SALZPUCKEL
@Salzpucke,
...Installation auch "ordentlich" erfolgt ist. Das ist bei vielen Ausrüstern, leider nicht der Fall. Schaut oft sehr caotisch aus was da teilweise abgeliefert wird.
Da hatte ich damals viel Wert drauf gelegt. Der Umrüster hatte die Anlage direkt beim Importeur, welcher auch die Schulung für die Umrüster macht, eingebaut.
War irgendwo bei Köln.
Es wurden keine Löcher in irgendwelche Teile gebohrt. Sichtbar ist nur der Verdampfer und das Filter
Ich hatte damals auch schon andere Einbauten gesehen
Wolfgang
Alt 24.03.2012, 13:30   #9
SALZPUCKEL
Zitat von rennie Beitrag anzeigen
Nur so viel:
  • Der Radmuldentank steht nicht über => unsichtbar kommt auf die Größe drauf an
  • Die Gasleitung vom Gastank läuft über dem Benzintank lang => das ist mit Cu-Rohr nur sehr schwer hinzubekommen und jetzt praktisch nicht sichtbar auch
  • Die Gasleitung (Kupfer 6mm) läuft von hinten in Originalhaltern für die Standheizungsbenzinleitung nach vorn. auch
  • Der Minibetankungsanschluß ist abgewinkelt, damit der überhaupt hinter der Tankklappe angebracht werden konnte => nicht sichtbar wollt ich nicht im Tankdeckel
  • Der Verdampfer sitzt unter dem Waschwasserbehälter => Kaum sichtbar passte bei mir nicht
  • Das Steuergerät ist im Motorsteuergerätkasten und die Kabel gehen durch die Original-Kabelschläuche zum Motor => nicht sichtbar passt nicht rein
  • Die Rails liegen unter der Motorabdeckung => nicht sichtbar dito
  • Bei der Gelegenheit hab ich die Schläuche vom KLR mit unter die Motorabdeckung verbannt => weniger sichtbar dito
na ja, kommt auf den Umrüster drauf an. Meiner hat es gemacht und hat alles mit mir vorher abgesprochen.
Alt 24.03.2012, 13:36   #10
rennie
Möchtegern-Experte
Kleine Warnung noch:
Die Düsen, wie du sie bei mir siehst müssen natürlich im Winkel leicht versetzt sein, damit die Schläuch aneinander vorbei passen!
Bei Wolfgang ist es anders gemacht. Hatte ich auch überlegt bzw. mit rumprobiert, aber die Schläuche ließen sich spannungfreier verlegen, so wie ich die Düsen eingesetzt habe. Wie du deine anbringst hängt wie bei mir sicher von der Position und der Konstruktion deiner Rails ab. Am besten Du probierst mit einem Probeschlauch und jedem Anschluß deiner Einspritzleiste durch, wo Du am ehesten mit dem Schlauch in die Position kommst, wo unsere Düsen eingeschraubt sind (meine sind im übrigen noch mit Schraubensicherung verklebt).
Geändert von rennie (25.03.2012 um 00:10 Uhr).
Motorraum: Injektoren gleich ? gordon-85 BMW 7er, Modell E38 12 10.08.2010 13:39
Karosserie: Scheibenwischerarm - Frage zur Einbauposition der Führungsschiene 7er Fan BMW 7er, Modell E38 9 11.09.2009 08:12
Motorraum: Injektoren virgo BMW 7er, Modell E38 19 13.03.2009 18:42
Einbauposition MK4 chatfuchs BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2007 22:39
Innenraum: Beste Einbauposition für GPS-Antenne bim e38? m_mikel BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
