IAA 2007
IAA 2007
Alt 29.04.2012, 20:12   #1
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Standard E61 springt nicht an nach Wasserschaden Panoramadach
Hallo allerseits,
es ist zwar kein 7er, aber hier treiben sich ja sonst auch noch einige Elektronikverrückte herum ;-)
Ich habe das Auto eines Freundes bei mir stehen. Der sprang auf ein mal nicht mehr an.
Nach dem Einsteigen war für mich klar: Batterie platt. Alles war "redetet" (Datum, etc.…) und er machte die typischen "Batterie tot"-Anzeichen.
Daraufhin habe ich die alte Batterie meines E38 verbaut (110 Ah statt die 90 Ah die verbaut war) und habe den IBS mit IN*A angelernt.
In der Hoffnung, dass es klappt, tat sich leider nichts. So sieht das aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Startversuch BMW 525d E61 - YouTube
Ein mal ist das Auto gestartet und auch gelaufen. Der Drehzahlmesser und das Kombiinstrument spinnen jedoch herum. Mal zeigt der gar keine Drehzahl an, dann wieder, dann gehen diverse Lampen an, etc.
Im Fehlerspeicher sind allerlei "Batterie-Unterspannungs"-Fehler. Sonst nichts spannendes außer einer defekten Glühkerze auf dem 5. Zylinder.
Dann wurde mir offenbart, dass er das "Panoramadachproblem" hatte und unterwasser stand. BMW hat das Dach abgeklemmt und die Abläufe sauber gemacht. Sonst nichts. Danach lief er auch (bis auf das abgeklemmte Dach) noch 2500 km problemlos.
Nun jedoch nicht mehr. Die Steuergeräte vorne und auch hinten sind trocken, wie man auch hier sehen kann:
Was zudem kurios ist: Der Wagen ist hinten ganz abgelassen (Niveauregulierung) und versucht sich die ganze Zeit hoch zu pumpen. Auch wenn der Schlüssel ab ist und das Auto abgeschlossen ist. Dann pumpt er noch ca. 10 min weiter.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Irgend ein typisches Steuergerät was das alles regelt und was nun korrodiert ist oder so, weil es unter Wasser stand?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar ;-)
Gruß Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 20:43   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ganz erlich, das sieht nach leerer Batterie aus... Überbrück den mal oder lad die Batterie! Sowas hatte ich bei dem E61 von meinem Vater auch schon. Sind einfach Kackfässer diese Teile. Mach deine Heckklappe nicht so oft auf und zu sonst bricht dir der Kabelbaum...
MFG
Hannes
Alt 01.05.2012, 11:44   #3
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
SBK geckeckt und batteriekabel die unter dem Fahrzeugboden verlaufen auch. Sieht dann Spannungszusammenbrüchen aus, wenn die Batterie voll ist, können es nur die kabel sein, Schließ mal am Fremdstartpunkt eine Batterie an, wenn er dann läuft weißt was los ist.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht an nach längerer Standzeit monaco-city BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2011 19:51
BMW-Teile: E61 Panoramadach Lapachon Suche... 0 28.04.2010 12:57
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 23:28
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
