Alt 28.05.2012, 13:49   #1
mevox
Benutzerbild von mevox
Fahrzeug: 740 dA (e38) '00 , X5 Individual "maritim" '04 , MG F vvc '98 , MG F vvc '97
Ärger CD-Wechsler defekt???
Hilfe...
Jetzt habe ich grad den halben Kofferraum zerlegt, bin aber immer noch nicht weiter... Und in der "Suche" kann ich nichts finden
Folgendes Problem:
An einem Beliebigen Tag ging mein Wechsler plötzlich nicht mehr.
Anzeige im Monitor: 0-00 oder so ähnlich...
ein anwählen einer CD war möglich aber es passierte nichts.
In den Kofferraum geschaut, stellte ich fest, das das Kontrolllämpchen nicht leuchtet. Ebenfalls ließ sich das Magazin nicht rausholen...
Nach der Suche im Forum bin ich auf das ein oder andere Thema gestoßen...
Hab dann eben einfach mal alles Weggebaut, und die Beiden Stecker etwas gereinigt... Sicherung auch kontrolliert... ist ok...
Alles hat nichts gebracht... der Wechsler ist wie tot...
Jetzt steh ich da mit zerlegtem Auto, und weiß nicht weiter...
Kann jemand auf die schnelle helfen?
PS: Ich hab zwei Stecker vorgefunden ein weiterer runder anschluß ist *leer*. ein Kabel dazu kann ich aber nicht finden.. somit nehm ich jetzt mal an, das es so ok ist...
mevox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 14:37   #2
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Hallo Marco
Ich habe mal was gefunden. Schau mal hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - E39 CD Wechsler defekt Vielleicht ist es das gleiche Problem. Zumindest sind die Symptome wie bei dir. (fast)
Danke noch mal für das leckere Abendessen und danke an EVE für die leckere Wurst
Gruss Miranda und Pilatus
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 17:25   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hi!
Genau das gleiche hatte ich auch. Abends Auto abgestellt, davor CDs gehört während der Fahrt, am nächsten Morgen wollt ich mal wieder neue CDs reintun, und nix ging...
Da hab ich den Wechsler ausgebaut, die Kabels noch drangelassen und gekukt, was da passiert, wenn ich auf den Auswerfknopf drück. Da hab ich gesehen, dass sich der Laser kurz bewegt, aber sonst tat sich gar nix. Die CD war auch noch nicht im Wechsler, sondern noch in der "Abspielposition". Daher vermutete ich, dass der Laser net wusste wo er grad ist, und deswegen die CD nicht in die Kassette schieben konnte. Ich hab die CD und die Kassette vorsichtig mit einem Schraubenzieher rausgeholt, den Laser vorsichtig mit einem weichen Tuch greinigt, und seitdem Funktioniert alles wieder bestens! Und seit ca. 6 Wochen läufts einwandfrei!
Vielleicht hast Du ja dasselbe Problem...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 11:02   #4
mevox
@Heiko...
die Aussprache mag richtig sein, aber geschrieben wird mein Kumpel so: Yves
Hab mir den Link mal angeschaut. Danke auch mal an "EKID" für den Tip.
Der Wechsler liegt jetzt erst mal auf meinem Wohnzimmertisch. Werd ihn die Tage dann mal aufmachen, und gucken was da los ist...
Was mich immer nur wundert, ist , das das Kontrolllämpchen gar nicht leuchtet, als hätter er gar keinen Strom...
Wie gesagt, werd ihn trotzdem mal aufmachen und dann berichten...
Alt 30.05.2012, 11:26   #5
Miranda
Also Marco ich war mal im Keller. Und was soll ich sagen, bei mir leuchtet auch kein Licht am Wechsler. Aber meiner geht trotzdem
Gruss Miranda
Alt 30.05.2012, 23:39   #6
mevox
Zitat von Miranda Beitrag anzeigen
....bei mir leuchtet auch kein Licht am Wechsler...
... dann ist es kaputt...
Alt 01.06.2012, 19:34   #7
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Mein Wechsler hat auch den Dienst quittiert.
Er sagte kein Ton mehr und das Magazin wollte auch nicht mehr an die frische Luft.....
Habe heute einen neuen Wechsler eingebaut, und er funzt tadellos.
Mit dem alten Wechsler hab ich ein paar ernste Worte gewechselt und ihn unter Gewalt dazu bewegt das Magazin auszuspucken.
Der Fehler war: Der Wechsler hat sich zwei Cds gleichzeitig aus dem Magazin gezogen...
Wurde dadurch ein wenig eng.....
War nun der Wechsler oder das Magazin defekt?????
Man(n) wird es nie erfahren.
Beides befindet sich bereits im Wechslerhimmel........
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 20:01   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem läuft alles normal nur leider kommt kein Ton! Sonst geht alles!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 21:25   #9
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Vielleicht hast du einen Kabelbruch im Kabelbaum..
Oder der Stecker am Kabelbaum hat einen Knacks weg.
Alt 02.06.2012, 15:13   #10
mevox
Das Problem hatte ich bei meinem 750er. Als ich ihn gekauft hatte, hat der Wechsler gefehlt (Warum auch immer). Der Verkäufer besorgte mir dann einen anderen, den ich dann selbst einbaute. Beide Kabel dran, eingebaut, Funktiontest im Kofferraum -> "das Ding tut"...
Funktiontest vorne -> alles funktioniert, aber KEIN Ton...
Zum meinem sehr und nachgehakt...
Ergebnis war, das da noch ein drittes sehr kleines Kabel war, welches für den Ton zuständig ist. Dies hab ich übersehen und war ergo nicht angschlossen.
Nach dem anschließen-> alles TOP!!!
Diese Kabel hat mein jetziger 740 nicht. Ob es damit zu tun hat, das ich jetzt kein DSP mehr hab, oder ob im 750 nur ein "P"-Wechsler war, kann ich nicht beurteilen...
Schau doch mal ob du das kabel hast... ob es vielleicht abgerutscht ist, oder... oder... oder...
CD-Wechsler defekt? mobey89 BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2011 16:43
Innenraum: CD Wechsler defekt Jacek4321 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.12.2009 16:17
HiFi/TV: CD-Wechsler defekt Longrider Suche... 0 26.11.2008 08:09
Elektrik: CD-Wechsler defekt ???? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 15 20.01.2008 23:37
Elektrik: Orginal CD-Wechsler defekt vodooo BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
