Alt 09.07.2012, 11:36   #1
Boa99
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Standard Wasser im Kofferraum
Hallo 7er-Freunde,
ich habe bei Regen Wasser in meinem E32-750i Kofferraum und nur da.
Prakmatiker der ich bin, habe ich bei Regel den Kofferraum aufgemacht und reingeschaut. Es tröpfelt von einer Öffnung (ca. 20-30cm linke Seite von der Mitte) unter der Hutablage (also von Oben) im hinteren Drittel des Kofferraums hervor. Ich habe das Gefühl, dass meine Heckscheibe(nhalterung) undicht ist. Diese musste vor 3-4 Jahren wegen einem Sprung getauscht werden, dabei viel mir ins Auge das der Rost hier schon ziemlich ausgeprägt ist. (Der Wagen stand dann auch 3-4 Jahre in der Garage und wurde nicht gefahren.)
Kann man das Plastikverkleidungsteil, mit der Kofferraumleuchte dran halbwegs unproblematisch abbauen????
Hat mir jemand Tipps an welchen Stellen ich bezüglich Wassereinrbuch noch schauen kann oder wie ich in Heimarbeit den Rahmen der Heckscheibe abbekomme (und dranbekomme) nebst Fotos?
Ist es ok einfach mit Silikon nachzuhelfen?
Ich würde die Kiste gerne noch 3 Jahre fahren, hat erst 145.000km...
Dabei fällt mir ein der Himmel lösst sich auch langsam ab...
Boa99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 23:52   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
na der herr,
hört sich fast so an als wären deine schiebedachabläufe dicht ,und die brühe läuft übern kasten des daches hinter den himmel und dann kommts an deiner beschriebenen stelle raus.
würde mal die abläufe vorn und hinten am schiebedachkasten mit nem flexibelen draht durchstossen(vorsichtig damit nix kaputt geht)
dann in den dachkasten(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ing_frame/)das betrifft nr 11 die abläufe sind da rechts und links sowie hinten erkennbar. bei offenem dach wasser langsam reinlaufen lassen um zu gucken ob es abläuft.
könnte zumindest ne variante sein.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 00:07   #3
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Nimm einen kompressor und puste mal die beschriebenen Ablaufleitungen durch, vorher und während dem pusten mit Draht zu stochern ist nicht verkehrt.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 08:24   #4
m30 freak
jipp,
pressluft is immer jut ,das gute liegt immer so nah
mfg harald
Elektrik: Wasser im Kofferraum/ Sicherungskasten xschakalx BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.11.2009 12:14
Karosserie: Wasser im Kofferraum! Tom735 BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2007 23:49
Karosserie: Wasser im Kofferraum? Erich BMW 7er, Modell E32 0 30.11.2005 04:23
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
im kofferraum stehts wasser!!!! marek BMW 7er, Modell E32 16 04.11.2002 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
