Alt 23.08.2012, 15:26   #11
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Bestell den Thermostat direk mit.
Alle dichtungen, und schau deine Schläuche an wie die aussehen.
Wenn die alt rissig und Spröde sind, mach Sie neu.
Wenn so einer reisst oder wasser entweicht kann das die gleiche Wirkung auf den motor haben wie eine defekte Wapu, denn der Motor wird nicht mehr gekühlt.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 15:42   #12
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nummern 1,2,3,8,9? Oder die 12-17 auch? Wobei die 17 EUR 80.- kosten soll, gem. E.T.K. Das kann doch nicht sein.
Welche von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier meinst du, die du mitwechseln würdest?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 15:48   #13
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hast Du eine Tropenausführung ?
1,2,3,8 & 16 bestellen, dann haste da alles.
Alt 23.08.2012, 16:19   #14
sevener
Hi Sebastian
Ich glaube nicht. Wurde ursprünglich in Deutschland ausgeliefert. Kann mir nicht vorstellen, dass der Vorbesitzer sich da eine Tropenausführung bestellt hat.
Das kann ich alles auch von oben wechseln? Und die Schläuche, die Sven angesprochen hat? So angeschaut, sehen sie gut aus. Also nicht porös.
BMW Cuntz empfiehlt, zuerst das System abzudrücken. Ist es die Pumpe oder der Thermostat, soll ich die 1,2,3,8,15,16 tauschen.
Grüsse
Daniel
Geändert von sevener (23.08.2012 um 16:56 Uhr).
Alt 24.08.2012, 14:02   #15
sevener
Standard Kühlsystem abgedrückt
Hi zusammen
Habe das Kühlsystem abgedrückt. Es hat aber nirgends rausgetropft.
Habe dann aber noch das entdeckt:
Das Öl beim Getriebe könnte der Simmering vom Getriebe sein. Was denkt ihr?
Woher kommt das Öl beim dritten Bild? Und woher kommen die Wasserflecken am selben Bauteil? Kommen diese Wasserflecken auch von der Wasserpumpe?
Grüsse
Daniel
Alt 24.08.2012, 14:32   #16
johnwayne27
Das Öl sieht aus nach Wellendichtring.
Der Dichtring zwischen Motor und Getriebe.
Die Wasserflecken, bzw das glysantin was da an der vermutlich neuen Servopumpe zu sehen ist kann von der Wapu kommen, muss aber nicht.
Vielleicht wurde die Servopumpe auch nur gereinigt aber sieht neu aus.
Lg
Alt 24.08.2012, 14:36   #17
sevener
Ja, sie soll laut dem Händler soll sie neu sein.
Alt 24.08.2012, 14:36   #18
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Hallo Daniel.
Gute Bilder.
Das mit dem Oel am Getriebe sieht mir eher nach undichten Ventildeckeldichtungen aus.Ich hatte die gleiche Problematik, nach dem Wechsel der Dichtungen war alles wieder trocken.
Ich moechte aber bemerken, das ich einen M62 habe.
Das Wasser an der Hydraulikpumpe ist von der undichten Wasserpumpe und wird beim Fahren nach hinten gedrueckt und bleibt dann da haengen.
Die Pumpe selbst sieht neu aus und die Oelundichtigkeit kommt wohl aus der Hohlschraube, versuch die mal vorsichtig nachzuziehen, das koennte schon alles sein.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 14:38   #19
sevener
Welche Hohlschraube meinst du?
Alt 24.08.2012, 14:43   #20
Mr.Bangle
Petrolhead
Die ist genau mittig im Bild, da wo der Oeltropfen dranhaengt .
Der Sechskantkopf ist die Hohlschraube, die mal vorsichtig nachziehen.
Ist wahrscheinlich beim Wechsel der Pumpe nicht richtig angezogen worden.
Die Schluesselweite sollte 22mm sein.
Viel Erfolg
Kühlwasserverlust BMW-H BMW 7er, Modell E38 60 09.09.2014 16:29
Motorraum: Kühlwasserverlust RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2011 21:15
Motorraum: Kühlwasserverlust.... goldiehope BMW 7er, Modell E32 10 14.05.2010 22:04
Unterschied M73 zu M73 TU Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2009 20:17
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
