Thema geschlossen
Alt 21.08.2012, 08:53   #61
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Ich hätte mal diverse Fragen , Antwort gerne auch per U2U .
Einbau im 92er 740 IA .
Leistung ?
Verbrauchsanstieg im Gegensatz zu Serie in % ?
Tüv ?
Alltagstauglichkeit ?
Preis ?
Gruss Frank
BRC ist offline
Alt 23.08.2012, 23:16   #62
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
eBay-Name: wbgcar
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Ich meinte eher was die Arbeit angeht ... Isolierband & Kabelbinder??
Es geht immer schöhner (Mit Kabelkanal aus dem Baumarkt )
Vogtländer ist offline
Alt 23.08.2012, 23:43
Vogtländer
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht. Grund: Absolut ohne Inhalt
Alt 29.08.2012, 19:20   #63
Vogtländer
eBay-Name: wbgcar
Hir der fertige e32 die Oma hat 302TKM auf dem Buckel und bekommt jetzt Red Bull zu saufen .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 100 4991 - YouTube
Alt 29.08.2012, 21:46   #64
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
eBay-Name: schönes Leben, schöne Welt, ich mach das was mir gefällt!!!
Standard Power
Hi!!
Hört sich gut an!!
Wann gibts ein Fahrbericht von einem E38?
Dann hört das Gejaule von der "nix geht mehr" Fraktion evtl. auf.
Ist den jemandem schon der Motor um die Ohren geflogen?
Habe noch nix dazu gelesen!!
Denke hier besteht Info-Bedarf!!
Gruß M+M
Blubberdibub 108 ist offline
Alt 29.08.2012, 23:28   #65
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Na, ich würd mich (und meinen e39) ja schon opfern, allerdings muss mein motor erst 100% ohne lader laufen, dann klappts auch mit den extrapferdchen auf dauer
Rottwauz1 ist offline
Alt 30.08.2012, 09:51
Vogtländer
Alt 30.08.2012, 12:13   #66
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
eBay-Name: e23-745i
Standard Immer wieder diese Fehleinschätzungen....
Zitat von Maikymaniac Beitrag anzeigen
das stimm so auch nicht, bis ca. 0,5bar (softaufladung) kannste fast alles ohne modifikationen fahren
ab dann sind weitere schritte notwendig, wobei verdichtungsreduzierung nur eine nötige maßnahme darstellt
OH JA!!!! Es ist grundsätzlich völlig irrelevant, wie die Luft da in die Brennräume kommt. Ob es ein Kompressor, ein Turbo bzw. besser ein Abgasturbolader oder ggf. ein G-Lader ist. Das Ergebnis ist nahezu identisch Zumindest rein phsykalisch: Es gelangt halt auf den auf verschiedene Art zusätzlich Luft in die Brennräume. Da ist dann die Menge entscheidend, was da geht und was nicht.. Sprich der Ladedruck!
Daher ist eine Softaufladung die ich sogar nur bis max 0,35-0,4 bar sehen würde, die einzige Möglichkeit, ohne etwaige o.g. Maßnahmen auszukommen. Ist aber auch schon ein gewaltiger Schritt. Vortel: Er geht untenrum so gut wie vorher unbdlegt ordentlich Briketts nach, wenn der Druck kommt.
Bei Verdichtungsredutzierung und höherem Ladedruck ist unten herum etwas weniger Puste zu erwaren, als original... Dafür brennt es oben herum auch umso stärker. Ist eine reine Ansichtssache, was man selbst möchte.
LG
k27 ist offline
Alt 30.08.2012, 12:51   #67
Vogtländer
eBay-Name: wbgcar
Zitat von M+M-Connection Beitrag anzeigen
Hi!!
Hört sich gut an!!
Gruß M+M
hir ein Video vom e38 iss bischen Dunkel weil es war dunkel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 100 4978 - YouTube
Motorplatzer haten auch schon viele gibt es etliche Videos in Youtube
Grüße Jens
Alt 30.08.2012, 21:55   #68
k27
immer geladen
eBay-Name: e23-745i
Standard Aha..
Dunkel ist gut - aber da hörte sich doch alles recht zivilisiert an...
Oder war das kein Beispiel für einen Motorplatzer??
LG
k27 ist offline
Alt 31.08.2012, 00:07   #69
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Wie schaut es mit Schmerzthema TüV?
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline
Alt 31.08.2012, 03:22   #70
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Beim Turbo vielleicht, mit nem Kompressor nicht. Der läd schon im Leerlauf und macht ab da mehr Dampf als original Selbst bei mechanischer Verdichtungsreduzierung hast dadurch mehr Druck/Gemisch in den Zylindern.
Wir haben hier beim Vetten Stammtisch immer ein paar zwangsbeatmete 8ender. Das ist selbst das ASC überfordert
Chevyman ist offline
Thema geschlossen
Motorraum: Welches Ventilspiel bei "Alpina M30" Motoren (B9, B10 usw.)? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2009 21:06
Tuning: Supercharger Kit Completed - Dyno Results Here... Erich BMW 7er, Modell E32 0 16.12.2008 10:32
Tuning: Tuningchips für M60 und M62??? acelogge BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2007 09:28
Tuning: e34 alpina b10 4,6... m60? Domi BMW 7er, Modell E32 9 08.02.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
