Alt 03.10.2012, 18:52   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Frage Reparatursatz Hinterachse
moin,
für meinen V8 bin ich grad im Begriff nen Reparatursatz für die HA zu kaufen, allerdings.. sind die wirklich so relativ günstig?
in dem Link isses Meyle HD und Lemförder, und "nur" bissl über 100 Euro.. ich hatte mit mehr gerechnet. Oder sollte ich nach was anderem schauen? Soll halten.. lange halten.. keine Lust jedes Jahr aufs neue zu tauschen.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 03.10.2012, 19:28   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ohne einen Streit von Zaum zu brechen. Mit Meyle HD und Lemförder machst Du bestimmt nichts falsch, fahre ich auch.
Geändert von Setech (03.10.2012 um 19:40 Uhr).
Alt 03.10.2012, 19:33   #3
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Kannst Du kaufen, habe ich auch drinnen
Der Preis kommt hin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 19:33   #4
730SN
denke auch, was besseres fällt mir auch grad nicht ein - dachte nur nich, das die doch preislich recht günstig angesiedelt sind..
Alt 03.10.2012, 19:41   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke auch,dass Du Meyle und Lemförder bedenkenlos einbauen kannst.
Habe ich bei mir auch drin. Bei mir wurde es dann aber noch ebbes teurer,da noch gleichzeitig neue Federn, Dämpfer,Domlager,Druckspeicher der Niveauregulierung und Schläuche zu den Druckspeichern sowie das Diff Lager hinzu kamen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.10.2012, 19:43   #6
730SN
12 zylinder extrabonus, peter...
Alt 04.10.2012, 00:02   #7
peter becker
Ja und ich bin immer bestrebt,wenn ich an einer Sache bin,dass dann gleich
das "drumrum" auch getauscht wird,damit ich an dieser Ecke dann wieder für
einige Jahre Ruhe habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.10.2012, 09:38   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Was muss ich denn so rechnen, wenn ich die HA revidieren lasse? Und bei der Vorderachse? Sprich Teile und Arbeit?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 12:27   #9
peter becker
Die Frage kann man als Ausenstehender schwer beantworten.
Es kommt darauf an, ob Du in eine Vertragswerkstatt gehst, eine kleine,freie
Werkstatt hast, einen Schrauber an der Hand hast,der Dir die Arbeiten macht
usw.usw. da sind die Stundensätze dann recht unterschiedlich.
Dann kommt es darauf an, ist Niveau oder gar EDC verbaut, hier sind die Dämpferpreise
auch seeeeehr unterschiedlich.
Hast Du kein Niveau verbaut, brauchst Du andere Dämpfer und du musst
KEINE !!!!!! Druckspeicher und deren Schläuche kaufen.
Du siehst also,dass man Deine Frage nicht "einfach so" beantworten kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.10.2012, 13:05   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ok, sorry, ich hätte das vielleicht gleich differenzieren sollen...Mist! Entschuldige...
Die hinteren Bomben samt Schläuche sind bereits neu, geht mir also rein um die Buchsen, Knochen, Streben, Tonnenlager (?). Vorne wurde wohl mal die mittlere Spurstange erneuert vor ca. 4 Jahren. allerdings wackelt er so bei ca. 90 km/h ein wenig. Je nach Straße mal mehr, mal weniger. Niveaudämpfer passen, feuchteln zwar ein wenig, sind aber sonst ok.
Werkstatt ist wohl die beste vorhanden: Ray...:-)
Frage zur Hinterachse peter becker BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2009 10:28
Fahrwerk: Frage zu Lagerwechsel an Hinterachse Artos BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2007 16:56
Karosserie: Frage an die Mechaniker (Hinterachse) markush BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2006 14:03
frage zur verstärkten hinterachse peter becker BMW 7er, Modell E32 5 15.09.2006 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
