Alt 24.10.2012, 22:47   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Antrieb: Prüfen der Kupplung, Druckplatte und Schwungrad
Gibt es eine Vorschrift zur Prüfung der Kupplung, also Mindestdicke, verschleißbild etc?
Es geht um diese Teile:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kupplung BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Leider habe ich Teilenummer 21 21 1 223 007 nicht gefunden.
Hat einer einen Tipp für Neuteile oder eine Empfehlung.
Alt 25.10.2012, 01:06   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Original Teile online bestellen www.online-teile.com/bmw
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2012, 02:08   #3
Setech
Und das soll passen?
Bei BMW gibt es leider die originale Scheibe nicht mehr?
Die Frage der Prüfung steht immer noch offen.
Alt 25.10.2012, 19:28   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hier ein link, die gehören zu auspuff com,
habe bisher nur gute erfahrung mit denen gemacht.
inkl.telefonsupport
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kupplung- günstig online kaufen bei kfzteile.com
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2012, 19:52   #5
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Eventuell hilft dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ersatzteile-info weiter?!
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2012, 19:55   #6
Setech
Danke für die Links, manche beziehen sich auf das ZMS, welches ich nicht benötige.
Hat eine Info zu dem Verschleiß oder Indikatoren das Schwungrades, Sollmaße etc?
Alt 25.10.2012, 20:01   #7
m30 freak
ich denke am schwungrad wird wohl genug masse vorhanden sein
ich habe da in meiner gesammten schrauber karriere nie was gemessen beim kupplungstausch.
ging bisher immer.
würde nur mal schauen ob es blau verfärbt ist,wäre ein indiez für überhitzung.
mfg harald
ps:die frage des zms werden die dir am telefon mit sicherheit beantworten können.
Alt 25.10.2012, 20:03   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Müsste wohl die sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sachs 1862149132 Kupplungsscheibe ? daparto
Kenngröße: 240TD, Durchmesser [mm]: 240, Nabenprofil: 23x29-10N, Zähnezahl: 10
Deine Tnr. steht drin, aber es stehen noch andere Tnr. auf der Liste.
Alt 25.10.2012, 20:17   #9
Setech
Ich kann leider noch nichts über den Zustand sagen. Die Mitnehmerscheibe ist ja recht weich und bei fast 500000km könnte es ja Verschleiß geben
Dann werde ich nur Kupplung und Druckplatte mit Zylinder machen.
Alt 25.10.2012, 22:10   #10
m30 freak
nimmst nen kupplungssatz ,da is druckplatte scheibe und rücklager bei.dann haste ruhe.
mfg harald
E38-Teile: Kupplung & Schwungrad M62 V8 Schalter T-mo Suche... 0 28.11.2011 00:05
E32-Teile: Sachs/Bmw Kupplung Druckplatte NEU!! m_kw Biete... 5 22.05.2011 12:36
Getriebe: Schrauben der Druckplatte spindi BMW 7er, Modell E32 1 03.08.2010 21:24
Motorraum: Schwungrad prüfen !!! herwatuning BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2009 18:03
Motorraum: Passt die Kupplung und wieviel Arbeit ist der Einbau? Der Fürst MUC BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2006 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
