08.03.2013, 20:18
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim schnellen Lenken abrupte Unterbrechungen
Ich hatte folgenden Effekt:
Bei schnellen Lenkbewegungen fiel die Lenkunterstützung aus. Es war jedes mal der Punkt an dem die Drehrichtung umgekehrt wurde. Die Lenkung ging dann schlagartig sehr schwer.
Bei normal zügigen Lenkbewegungen lief die Lenkung sauber.
Zurst habe ich den Füllstand des Servobehälters geprüft. Es fehlte kein Öl.
Da die Lenlung Sicherheitsrelevant ist ging ich der Sache auf den Grund:
Ursache war letztlich der Riemen der Servopumpe. Erst ein neuer Riemen schaffte Abhilfe. Der Alte hatte offensichtlich bei starker Belastung zu viel Schlupf.
09.03.2013, 00:50
War wohl nicht Zufällig ein R6?
Gruss dansker
09.03.2013, 08:32
Engine Bay - Diving Co.
Ja, wenn man ohne Unterfahrschutz in die Waschanlage fährt und der Riemen nass wird, passiert das auch. Er bekommt Schlupft durch die Nässe und dann kann die Ausfahrt schon einmal eng werden.
Zumindest beim R6.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
09.03.2013, 12:02
Gruss dansker
Richtig ein M30.
18.03.2013, 14:53
Fahrzeug: E32, 730i, V8
Ich hatte einen ähnlichen Effekt, als die Pumpe zu wenig Öl hatte. Da hatte sich einer der Schläuche zum Reservoir gelockert. Schelle dran, Öl aufgefüllt, alles wieder gut...
P.
20.03.2013, 04:40
