Alt 16.04.2013, 05:29   #11
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Meiner Meinung nach (natürlich nur rein persönlich) kannst Du auch guten Gewissens ein Generika-Öl ATF XN-Plus nehmen, habe das jetzt über 10.000 km in meinem Getriebe (schwarze Plakette) drin. Dieses Öl erfüllt sowohl die LT71414 als auch die LA2634 Spezifikation
Im Prinzip geht's ja bei den Getriebe-Ölen immer nur um die Additive die da zugemischt werden und die neuen Multi-Funktions-Additive erfüllen, oder übertreffen die Anforderungen der Getriebehersteller deutlich (Das 5HP30 ist schließlich von der Entwicklung her weit über 20 Jahre alt).
Wenn Du allerdings jetzt unbedingt die "Original-Gelbe-Sauce" willst, das müsste das LT71414 sein.
Ansonsten guckst Du hier:
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 09:55   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Hilft:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/zf-5...en-162591.html
Alt 16.04.2013, 21:56   #13
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Aaaaalso: Jetzt hab´ ich´s doch noch unter´s Auto geschafft. Ergebnis: Schwarzes (!) Etikett (siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1252.photobucket.com/albums/...psc36a282d.jpg).
Ich habe also das "1055 000 007" mit schwarzem Etikett. Heißt das also, daß ich damals Shell LA 2634 eingefüllt bekommen habe? (Es handelt sich definitiv um das erste Getriebe; das Fahrzeug befindet sich seit Juli 1992 in Familienbesitz). Und dieses Öl ist bzw. war gelb/bernsteinfarben?
Da es das Shell LA 2634 ja nicht mehr gibt: Brauche ich jetzt eine Getriebespülung und dann das "ZF Lifeguardfluid5" idealerweise? Also ich meine: Eine vollständige Getriebespülung ist unumgänglich, oder?
DANKE nochmals für die vielen Tipps bisher!
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 22:20   #14
Setech
Du brauchst nach dem Schild das Automatik-Getriebeöl neu: LT 71141 83229407807, das ist der Nachfolger nach ETK. "Teilenummer 83229407765 wurde durch Teilenummer 83229407807 ersetzt."
Natürlich sollte so wenig wie möglich Altöl im Kreislauf sein. Das wurde auch mehrfach behandelt, Wandler mit Druckluft leerblasen, spülen etc.
Geändert von Setech (16.04.2013 um 22:39 Uhr).
Alt 16.04.2013, 22:27   #15
Achimito
Hi Setech,
kann es sein, daß Du da schwarzes mit grünem Typenschild verwechselst? Laut TIS benötige ich bei schwarzem Typenschild das Shell LA 2634 mit der BMW Teilenummer 83 22 9 407 765. Korrekt? Und das Shell LA 2634 gibt es doch gar nicht mehr, oder? Ich habe hier das TIS von 03/2008.
LG,
Achim
Alt 16.04.2013, 22:29   #16
Setech
Nene, es bleiben:
ADDINOL Getriebeöl ATF XN Plus
Ravenol ATF 5/4HP Fluid
ROWE HIGHTEC ATF 9000
Wobei der ROWE LT 71141 und LA-2634 hat.
Geändert von Setech (16.04.2013 um 22:36 Uhr).
Alt 16.04.2013, 22:45   #17
Achimito
Danke, Setech, so steht´s auch in der ZF-Schmierstoffliste TE-ML 11... .
LG,
Achim
Alt 16.04.2013, 22:56   #18
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hmm, in meinem E34 hab ich auch ein 5HP30 mit schwarzen Schild, aber in dem E32 ist ein grünes dran.
Es gibt ja nur Auskunft über die Wandlerkupplung.
Als ich vor 2 Jahren für den 540 bei ZF einen neuen Wandler bestellt habe, kam keine Nachfrage über ein grünes od. schwarzes Schild bzw. Stücklisten Nummer.
Funktioneieren die neuen ATF Öle genausogut wie die Sauteuren Lifetime Öle?
Wobei "Lifetime" sowieso nicht funktionieren kann. Abrieb....
Defintion Lifetime? 8 Jahre 200.000km lt Hersteller? ein Autoleben?
Ich wechsel alle 50.000 km Öl und Sieb, am Magnet in der Ölwanne lässt sich deutlich erkennen das es nicht schaden kann.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 23:01   #19
Setech
Nach ZF ist ein Umölen nicht möglich. ZF empfiehlt bei stärkerer Belastung alle 80000km bis 120000km oder 8 Jahre einen Wechsel/Auffrischung.
Alt 16.04.2013, 23:11   #20
V8 uli
Da sind wieder die 8 Jahre (ein Autoleben lt. Hersteller).
Umölen ist eh schlecht, da die Lamellen da Öl aufnehmen.
BMW und Mercedes nehmen ja nach und nach den Automtikölwechsel wieder in den Wartungsplan mit auf.
Als ich bei BMW die Lehre begonnen habe, war es ganz normal bei der Inspektion 2 das ATF Öl zu wechseln (E30,31,32,34)
Bis dann die "Lifeteime Öle" gekommen sind.
War ja auch irgendwo logisch das der "Verschleiß" regelmäßig aus dem Getriebe raus mus
Gruß Uli
Getriebe: Getriebe A5S 560Z (Automatik): spiky07bln BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2015 15:03
E32-Teile: A5S 560Z 740 Automatikgetriebe PRNDeluxe Suche... 2 10.09.2012 09:48
Getriebe: Welches Getriebe? (A5S 440Z - ??) Steinar35i BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2008 17:50
automatikgetriebe A5S 560Z????? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 18.08.2005 07:27
OH OH, das hat mein Getriebe wohl gehört!! Clemens BMW 7er, Modell E38 11 23.04.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
