Alt 30.05.2013, 22:24   #1
festado
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Standard E65 Fehlercode Gewichtung
Ich habe ein OBD 2 Fehler Leser Gerät gekauft und habe heute es verwendet. Die folgenden Fehler Code sind zu merken.
P0130
P0363
P2189
P1349
P1351
P1353
P1357
Können Sie mir bitte helfen die Fehler nach Gewichtung also nach bedingte Reparatur bedarf zu sortieren? Vielleicht hat ein oder andere schon die Fehler begegnet. Was bedeuten die ganz genau?
Ich habe mal selber schon nachgeschaut(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD-II Trouble Codes - DTC Codes Car Repair
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD-II - On-Board Diagnostic System) und könnte nicht viel mit den Informationen nicht viel anfangen. Ich bin ja keine Mechaniker aber ich möchte gern mehr details über die Fehler Code Bedeutung wissen.
P2189
Habe ich zum Beispiel das hier gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...fe-183476.html
DANKE
festado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 22:44   #2
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo festado,
habe leider auch nur die englische Bezeichnung zur Hand.
Lies die Fehler doch einfach mit I**A aus, ist einfacher
P0130 - O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0363 - Misfire Detected - Fueling Disabled
P2189 - System Too Lean at Idle (Bank 2)
P1349 - Misfire Cylinder 4 with Fuel Cut-Off
P1351 - Misfire Cylinder 5 with Fuel Cut-Off
P1353 - Misfire Cylinder 6 with Fuel Cut-Off
P1357 - Misfire Cylinder 8 with Fuel Cut-Off
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 23:01   #3
festado
Danke. Wie ist nun die Gewichtung? Sind die gravierenden?
Alt 30.05.2013, 23:08   #4
Rossberger
Don Rossi
Standard Übersetzung...oder auch nicht
Hallo festado,
habe mal im Internet den LEO.org benutzt.
P0130 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0363 - Fehlzündung erkannt - Betankung abgeschaltet
P2189 - System magere Verbrennung bei Leerlauf (Bank 2)
P1349 - Fehlzündung Zylinder 4 mit Kraftstoff Abschaltung
P1351 - Fehlzündung Zylinder 5 mit Kraftstoff Abschaltung
P1353 - Fehlzündung Zylinder 6 mit Kraftstoff Abschaltung
P1357 - Fehlzündung Zylinder 8 mit Kraftstoff Abschaltung
Eventuell kann dir jemand anderes besser helfen, sorry.
Rossberger
Alt 30.05.2013, 23:14   #5
Rossberger
Don Rossi
Hallo festado,
bei den meisten hier mit deinen Fehlersymptomen waren ein.-
bzw. mehrere Zündspulen defekt. Tausche diese mal gegen-
einander ob der Fehler der Fehlzündung sozusagen mit wandert
Den Fehler mit der Lambdasonde hatte ich auch mal vor 2 Jahren,
bei mir war es aber die schlechte Batterie welche einige Fehler
ausgelöst hatte. Nach Einbau der neuen Batterie und einem RESET
des Fehlerspeichers war es bei mir vorbei
Hier sind die Mechaniker oder KFZ-Mechatroniker gefragt
Rossberger
Alt 24.06.2013, 17:57   #6
festado
Ich habe der Fehler Code P0130
Wie kann ich wissen welche Lambdasonder(regelsonde/Monitorsonde) bei mir Kapput ist?
Danke für Eure Hilfe
Alt 29.06.2013, 11:12   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Bank 1....Bank 1 ist die rechts ,also Beifahrerseite
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 11:56   #8
festado
Danke für Ihre Antwort
Aber ich weiss nicht ob Sie meine Frage richtig beantwortet haben oder nicht.
Danke
Alt 29.06.2013, 12:15   #9
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hm, ich wäre mir nicht so sicher, ob es wirklich die Lambdasonde selbst ist. Trat der Fehler nur beim Kaltlauf / Start auf ? Stehen die Zündkerzen vielleicht im Öl, weil die Zündkerzenrohre nicht mehr dicht sind - KFZ ist immerhin von 2002 ...
... oder das Kabel nur defekt ? Laufleistung ?
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 12:38   #10
Hey - der/die Sensor/Sonde 1 ist die 1. Sonde im Abgasstrang - also die Regelsonde VOR dem Kat!
Seine Antwort ist richtig!
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
obd2 p2189 p0363 p1357
Suche für e65 eine Fehlercode Tabelle sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.05.2013 08:32
Fehlercode E65 Baschtel_735i BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.03.2012 14:53
Elektrik: Fehlercode 5FE1 Bmw e65 730d PolatE65 BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.11.2011 23:37
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 20:37
fehlercode paule75 BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2007 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
