Alt 07.09.2013, 10:56   #31
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Normalerweise würde ich auch nicht rumexperimentieren. Angesichts der überschaubaren Arbeitszeit habe ich es aber einmal riskiert. Zu dem Zeitpunkt ging ich auch davon aus, dass der Motor erheblich teurer ist.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 11:10   #32
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Gut, das soll ja recht schnell gehen, da kann man ja versuchen
Den letzten Lüfter habe ich beim E38 getauscht, DA würde ich es auch trotzt höherer Kosten NICHT versuchen
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 02:26   #33
Daishi2507
Benutzerbild von Daishi2507
Fahrzeug: E65-745i
Hab gestern mal das Forum hier durchsucht nach genau diesem Problem mit der quietschenden Lüftung ... mein Dicker hat das nämlich auch seit kurzem. War dann dirkt heute Morgen bei meiner BMW Werkstatt des Vertrauens und habe einen Termin für nächste Woche Montag bekommen. Sie wollen die Welle am Lüfter erstmal abschmieren und so versuchen das Problem in den Griff zu bekommen. Wenn es dann immer noch qietscht, dann muss der Lüfter getauscht werden ... das würde ca. 293 Euro insgesamt kosten, was ich echt nicht so wirklichb teuer finde. Sollte es allerdings mit dem einfachen abschmieren erstmal getan sein, würde ich mich sicherlich auch freuen ! :-)
Daishi2507 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 02:33   #34
Welle am Lüfter schmieren?
Was soll DER Unsinn denn?
Der Lüfter sitzt über die Viskokupplung festgeschraubt auf der Welle in der Wasserpumpe.
Diese Welle bzw. das Lager kann man nicht schmieren - Typisch Werkstatt-Aussage um den Kunden zu verar........
Wenn das Lager der Wasserpumpe defekt ist (also Spiel hat oder Geräusche von sich gibt), dann kann man nur die Wasserpumpe tauschen - mehr nicht!
eventuell die Viskokupplung.
Und nicht den Lüfter!!!!!
Welle schmieren - da werden nur zusätzliche unsinnige Arbeitsstunden abgerechnet .....
Geändert von peterpaul (11.02.2015 um 02:40 Uhr).
Alt 11.02.2015, 02:40   #35
Daishi2507
Fahrzeug: E65-745i
Ne das hast du falsch verstanden ;-) ! Ich mein den Lüfter der Innenraumbelüftung/Heizung !!
Alt 11.02.2015, 02:42   #36
Ok, das ist eine andere Baustelle.
da hab ich noch keine praktischen Erfahrungen - der von meinem fängt nach 600.000 km aber auch an Geräusche von sich zu geben ..
Alt 11.02.2015, 02:44   #37
Daishi2507
Fahrzeug: E65-745i
600.000 Km ??? RESPEKT !!
Alt 11.02.2015, 02:46   #38
ja - davon 460.000 km auf LPG
Aber davon abgesehen - DANKE
Du hast mich zum Posting #6 geführt - da steht drin, wo und wie man an das Lager dran kommt und es ölt ....
und Nr. 21
Alt 14.05.2018, 00:05   #39
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Habe das problem jetzt auch, hat jemand gute Erfahrungen mit einfetten gemacht? Vielleicht sowas wie hochleistungsfett? kringt man das teil einfach auseinandergebaut?
sowas kaufen und gut is?
Geändert von DaBoss (14.05.2018 um 00:32 Uhr).
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2018, 22:45   #40
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Hmm, da ich jetzt sowieso im Beifahrerraum meinen Temperatursensor der Heizung wechseln muss, kann ich mich vielleicht auch gleich an den Lüfter ran machen. Quietscht aber seit dem Kauf des Fahrzeuges nur manchmal und minimal. Aber wenn man einmal eh da die Verkleidung entfernt, kann man den Lüfter auch gleich mal mit "prüfen". ein Neuer kostet derzeit bei BMW ~250 Euro, Aftermarket scheint es nur einen Hersteller zu geben für ca. 90 Euro bei ebay.
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 23:22
Innenraum: Lüftung/Armaturenbrett (?) quietscht / Wählhebel zerlegen Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2009 10:43
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 10:30
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
