Alt 26.09.2014, 17:20   #11
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ja aber nur die Außenbeleuchtung ist am LCM.
Nö. Auch nicht ganz richtig.
Meine Ambiente-Beleuchtung z.B. hängt am LCM
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 17:29   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann hast Du das aber selbst so hingeklemptnert
PS: OK die Schalterbeleuchtung kommt vom LCM.
Geändert von Olitschka (26.09.2014 um 17:45 Uhr).
Alt 26.09.2014, 19:50   #13
Wupperbandit
Nö. Ist serienmäßig, zumindest bei FL-Modellen
Alt 26.09.2014, 21:05   #14
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
kontrollier nochmal deine c-säule ... bei mir war das am mittwoch auch wieder der fall dass sich was gelöst hat und es hat nen kurzen gegeben :( leider nicht den zum trinken
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 18:30   #15
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@LieblingsAlex
war bei mir der Fall, dass die Fassung der Innenraumbel. in der linken C-Säule (nicht die Spotbeleuchtung) ausgebochen war (Plastikhalterung gebrochen) und dadurch auf Masse kam. Die Sicherung hat nicht ausgelöst. Somit verschmorte mir ca. 20 cm Kabel in der C-Säule und das Lichtmodul im Handschuhfach. Glücklicherweise keine weiter Brand.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 10:13   #16
LieblingsAlex
so ähnlich gings mir und ich denk mir noch was da so riecht
Elektrik: Kofferraumbeleuchtung defekt Phynix BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2012 10:50
Elektrik: Kofferraumbeleuchtung Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 20 03.09.2010 12:23
Elektrik: Totalausfall der Innen- und Kofferraumbeleuchtung. Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2009 21:23
Elektrik: Kofferraumbeleuchtung KSX BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2006 19:33
Elektrik: E32 Kofferraumbeleuchtung El-Chulo-8 BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2004 05:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
