Alt 31.12.2014, 15:29   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Diverse Probleme mit der Beleuchtung
mein 750il (März 1995) hat einige seltsame Probleme mit Licht:
Rücklichter (alles original). Ja, alle Glühbirnen sind gesund und leuchten wenn man sich mal an der Tankstelle damit befasst. Dennoch kommen bei Motorstart zuerst die Fehlermeldungen: Rücklicht prüfen, Bremslicht prüfen, Standlicht prüfen.
Zum Standlicht: das rechte Standlicht hat keinen Strom.
Weiteres Elektronikproblem: einer der PDC Sensoren bekommt keine Strom. Habe ich durch Einparken lernen temporär gelöst.
Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem?
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2014, 15:39   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, sporadische Fehlermeldung wie Rücklicht, Nebellicht prüfen. Habe alle Birnen erneuert, seitdem ist Ruhe.
Die Lampenfassungen haben sich auch manchmal gelöst, also mal prüfen ob die Fassungen richtig fest sind.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2014, 16:54   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Beleuchtung
die 3. Bremsleuchtenfassung macht oft Ärger
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2014, 17:43   #4
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Hallo Konrad
Was heisst denn keinen Strom, hast du das an der Fassung gemessen?
Bei mir half die Kontakte zu säubern und vorsichtig nachzubiegen.
Auch die Kontakte am Rücklichtgehäuse selber nicht vergessen.
Und beim Parksensor hast du keinen Strom am Kabel oder wie?
Sonst ist der Sensor einfach im Eimer. Ich musste auch schon 5 Sensoren erneuern
Gruss Reto
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2014, 19:25   #5
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
wie schon beschrieben sind bei manchen e38gern die überwachungsströme sehr gering, daher bei schwachem kontakt oder älteren glühbirnen kommen trotz funktion die fehlermeldungen das ein licht defekt ist.
für schlechten kontakt ist am besten, kontakte ein bisschen blank machen und kupferpaste auftragen (verhindert die koroision).
zum thema standlicht... hast du dort auch ne fehler meldung???
ansonsten einen guten rutsch ins neue jahr
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2014, 20:26   #6
Hamster1776
Ernteschädling
ja, auch beim Standlicht habe ich eine Fehlermeldung. Und nein, es kommt gemessen auch kein Strom an
LG
Alt 01.01.2015, 08:36   #7
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
also bei meinem habe ich jetzt schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass wenn er irgendeine Lampe zum prüfen anzeigt, dann ist die kurz vom Exitus.
Das sieht man dann aber auch am Glühwendel. Also neue rein, und alles ist gut.
Grüße Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2015, 10:54   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ein Versuch, ziehe mal die Stecker der Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung ab.
Diverse Probleme mit den Schlossmechaniken 7er-Cruiser BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2013 16:59
Verkehrskontrolle- Probleme mit der Beleuchtung XX740 BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2011 18:11
Felgen/Reifen: Diverse Probleme mit Reifen und Felgen Scheitig BMW 7er, Modell E32 18 18.02.2010 22:35
Elektrik: BC4-Probleme mit Beleuchtung. puma BMW 7er, Modell E32 16 15.01.2010 19:16
Diverse Probleme mit mein BABY Mekked BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2005 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
