Alt 02.09.2015, 15:40   #41
MariusHH
Fahrzeug: e65
Dass mit diesem kleinen Innenrohr ein eventueller Flüssigkeitstransport von rechts an der Originaldichtung vorbei in den Zwischenraum nicht blockiert wird - das ist klar.
Und das ist das grösste Problem.
Unten Siehst Du mit rot gekennzeichnet den Oring mit dem Rohr und die nach oben und unten verürzte Metalldichtung.
Die Zeichnung ist in 1 Minute entstanden. Eine Technische Zeichnung wäre natürlich besser ....
Mit auffüllen von vorne ist nichts - der Raum ist offenn und die Abdichtmasse würde sich nicht verteilen sondern womöglich das technische Loch verstopfen.
Welche andere Argumente meinst Du ?
Ich wäre auch froh wenn es so einfach wäre - ist aber nicht.
Meiner Meinung nach kommt für eine Vernünftige Lösung nur das Originalrohr von BMW oder die in Forum angebotene Lösung mit einen neuen Oring in Frage.
Wie bereits oben beschrieben muss man früher oder später den Wasseerdeckel abschrauben - da muss sowieso die Ansaugbrücke runter.
Marius
MariusHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2015, 16:06   #42
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Marius hat zu 100% Recht!!!
Zeichnung ist Bombe!
Alt 02.09.2015, 16:46   #43
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Bei mir ist gottseidank nur der Wasserdeckel undicht daweil.
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2015, 16:49   #44
Nach einigen Korrekturen an der Zeichnung kommt sie der Realität schon näher .....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2015, 22:50   #45
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mir fällt gerade ein, jemand hat hier vor längerer Zeit geschrieben, er habe in dieses Loch eine Schraube reingedreht uns so erfolgreich den Wasserverlust beseitigt
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 14:19   #46
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich muss MariusHH 100% Recht geben.
Ich habe mir das eben mal bei meinem alten Motor angesehen, und es ist wirklich so, das man mit diesem kleinen Rohr durch die Wapu zwar den Vorlauf überbrückt bekommt, aber nicht den Rücklauf der Zylinderkühlung. Das ist also ein Sterben auf Zeit mit dem kleinen Röhrchen.
Dateityp: jpg IMG_2745.jpg (42,6 KB, 119x aufgerufen)
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2015, 15:47   #47
Zaphod-B
Fahrzeug: E65-745IL
tja....den E65 745LI hab ich mir vor drei Woichen auch gegönnt....und stehe jetzt auch vor dem Problem Kühlwasserverlust....habs zwar noch nicht demontiert, aber die Nummer mit dem Stopfen hat der Garagenschrauber nebean auch präferiert, hätte er bei seinem genauso gemacht....alles gut....
Allerdings kann ich nicht behaupten, dass mich diese Lösung wirklich überzeugt...den ganzen Raum unterhalb der Ansaugbrücke mit Wasser gefüllt zu haben, samt vollem Druck.....grusel.....kann irgendwie nicht gesund sein, noch besser wirds, wenn hier nicht genug Frostschutzmittel vorhanden ist...
Ich habe mir jetzt mal die ganzen Reparaturalternativen angeschaut und die auch mit meinem BOSCH-Dienst besprochen (kennst sich gut aus....) - ich tendiere jetzt erst mal zur BIMMERFIX-Lösung und werde das Set gleich odern (gibts auch in der Bucht.... direkt von BimmerFix als Verkäufer). Ist ja ebenfalls nicht ganz billig, aber ich denke mal, die beste Alternative, muss ja auch nicht für die Ewigkeit sein, sollte das Problem noch mal aufreten, kann man das immer noch zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Alternative wählen. Sofern das "Sealant" von denen was taugt, sollte das Problem aber eigentlich dauerhaft verschwunden sein.
Ich bleib da mal am Ball...
Matthias
Zaphod-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2015, 16:18   #48
und was ist mit dem @sebek-Rohr?
Alt 03.11.2015, 09:50   #49
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Jeder muss selbst wissen was er verbaut
Die neueste Ausführung meines Rohres ist vorrätig:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
Bis heute keine einzige Reklamation oder erneuter Kühlwasseraustritt.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2015, 12:46   #50
Zaphod-B
Fahrzeug: E65-745IL
glaube ich, sieht auch alles sehr professionell aus und wird - sollte hier noch mal was auftreten - auf jeden Fall meine nächste Wahl. Ich wollte einfach die Demontage der Ansaugbrücke einsparen, und das gelingt mit der BimmerFix-Lösung natürlich problemlos. Im Vergleich Preis+Fracht+Zoll sind wir da natürlich durchaus auch in der Nähe des Preises für das Rohr.
Aber eine super gemachte Seite, schöne Fotos und sehr vertrauenserweckend.
Matthias
N62 Wasserrohr jenki eBay, mobile und Co 6 11.05.2014 23:17
Motorraum: Defektes Wasserrohr jbu BMW 7er, Modell E65/E66 22 17.10.2013 20:50
Motorraum: Wasserrohr im Eigenbau jenki BMW 7er, Modell E65/E66 22 04.10.2012 19:29
Motorraum: Wasserrohr AGA einbauen? Robbiegustaaf BMW 7er, Modell E65/E66 53 19.08.2012 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
