Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.09.2015, 19:27   #1
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Standard Kamerasystem gestört
Ich habe seit neustem eine bzw. drei verschiedene Fehlermeldungen. Bei dem aktivieren der Rückfahrkamera erscheint die Fehlermeldung "Rückfahrkamera gestört" im Tacho. Bei dem aktivieren des SideView erscheint dann die entsprechende Meldung "SideView gestört" und bei TopView sag mit das Fahrzeug "Kamerasystem gestört". Jedoch funktionieren alle Systeme problemlos und fehlerfrei. Die Linsen sind auch alle sauber und da das Fahrzeug immer in einer Trockenen Garage steht, gehe ich auch nicht von Feuchtigkeit aus. Was könnte Ursache des Problems sein? Bzw. kennt jemand eine ähnliche Problematik?
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 14:18   #2
Berrak
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Das gleiche Problem hatte ich auch gehabt.
Habe es auf Kulanz überprüfen lassen und es wurde festgestellt, dass bei dem linken Spiegel in den Leitungen Wasser wäre und darum stört es das ganze System.
Die Außenspiegel sind nicht gut abgedichtet und es ist immer besser bei Waschstraßen oder beim ganz normalen Waschen die Spiegel einzuklappen, damit in den Leitungen kein Wasser eindringt.
Berrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 15:33   #3
BJAMSTRONG
Fahrzeug: F01 730D (08.2011)
Hatte auch das selbe Problem.
Bei mir war die Batterie ziemlich schwach. Nachdem wir die mal eine Nacht geladen hatten, funkrionierte es wieder.
BJAMSTRONG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2015, 16:07   #4
acku
@Berrak
Was hat denn der gemacht? Haben die das System irgendwie getrocknet, wenn ja wie?
Also das Problem habe ich bestimmt schon seit 2 Wochen, jedoch wurde der Wagen in dieser Zeit nur selten bewegt. Da müsste die Feuchtigkeit doch inzwischen verdunstet sein. Ich hatte die Meldungen vorher auch schon nach dem Waschen, aber das war dann immer nur im ersten Moment.
Die Batteriespannung werde ich nachher mal überprüfen. und ggf nachladen.
Alt 26.09.2015, 16:26   #5
Berrak
Bei mir hat BMW den kompletten Spiegel mit den Leitungen auf EuroPlus Garantie ausgetauscht.
Wenn du noch Garantie hast bring es zu BMW und lass die es Komplett austauschen. Die Kriegen das schon raus.
Aber wenn du willst probiere es auch mal mit der Batterie.
Alt 26.09.2015, 18:24   #6
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
bei mir war der Fehler in einer Kamera wo Feuchtigkeit eingedrungen ist und dann oxidiert gleich das Kabel
Bmw hatte es auf Kulanz übernommen
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 08:56   #7
acku
Nun ja Garantie bzw. Gewährleistung habe ich nicht mehr auf den Dicken. Nach einer längeren Tour ist der Fehler nun aber vorerst verschwunden. Allerdings wollte ich mal nach der Batterie schauen...
Nur wo befindet die sich im F04? Kann man die 12V Batterie des Hybriden eigentlich über die Starthilfepole im Motorraum mit einem Ladegeräte laden? In der BA habe ich nur die Kapazität der verbauten Batterie (90Ah) finden können, aber nichts zum Laden oder zum Ort der Batterie im Fahrzeug.
Ölniveausensor gestört tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 26 19.08.2018 16:39
Ölstandsensor gestört. D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.02.2012 16:42
Elektrik: Kamerasystem im e38 Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 19 12.04.2011 10:54
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 12:54
Motorraum: Ölniveausensor gestört BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.01.2010 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
