Alt 24.05.2016, 07:33   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Daumen nach unten Lüfterstärke nicht regulierbar. Wasserventil??
Hallo Leute!
Es wird weiter fleißig investiert
PROBLEM: ich habe Klimaautomatik. Die Temperatur lässt sich recht gut regulieren, allerdings nicht die Stärke der Lüftung (wie doll er pustet).
Wenn ich schnell fahre dann kommt viel luft, bei langsamer fahrt wenig luft und wenn ich die Kühlung einschalte dann kommt auch weniger Luft.
Außerdem wird es manchmal sehr sehr warm im Fussraum (genau: bereich rechtes knie unterm lenkrad und rechts an der Mittelkonsole)
Das Auto wurde ausgelesen und es wurden zwei fehler in dem Bereich angezeigt: Code 46 WASSERVENTIL LINKS und Code 45 Zusatzkühlmittelpumpe.
Lösungsansätze: Mit dem tausch des Wasserventil habe ich schon erfahrung von meinem letzten e38.
Aber kann das Wasserventil etwas mit meinen Problemen zutun haben?? Damals war es einfahc immer warm, die lüftung jedoch normal. Nun ist ja ein anderes Problem.
BITTE UM UNTERSTÜTZUNG
Danke und Gruß
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
Geändert von pico24229 (24.05.2016 um 09:44 Uhr).
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 09:32   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hast du denn die Zusatzwasserpumpe auch mit getauscht gehabt?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.05.2016, 09:42   #3
pico24229
Ich hatte DAMALS (an meinem früheren E38) nur die beiden ventile getauscht. ist die zusatzwasserpumpe das Bauteil was dadrunter ist??
PS: ups gerade gesehen, serh blöd formuliert, jetzt editiert sorry
Alt 24.05.2016, 12:39   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Klingt eher nach einem Schuß des Steuergeräts. Es gibt nur einen Gebläsemotor, der an einem Steuermodul sitzt (wohl "der Igel") das vom Klimabedienteil angesteuert wird. Dann wird der Luftstrom über die Klappen aufgeteilt.
Ich würde elektronisch mit dem bösen Programm die Werte anschauen und ansteuern. Sowohl Motor wie Klappen wie reale Temperaturverteilung in den Wärmetauschern.
Fehler Ventil klingt nach nem vergammelten Ventilkabel. Den Fehler mit der Pumpe ("Kurzschluß gegen Masse") kriege ich auch dauernd, Pumpe und alles andere ist aber in Ordnung, daher vermute ich einen Fehler in der Fehlergenerierung. Könnte auch für dein Ventil gelten.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 12:54   #5
pico24229
Mhh soweit ich verstanden habe muss ich das Modul Wapu und Ventil nicht zwingend austauschen.
Welches programm meinst du?
Wo ist der igel versteckt?
Danke schonmal für die antworten
Alt 24.05.2016, 16:28   #6
flummi100
Der Programmname Inpa wird hier nicht gerne gesehen, darum werde ich mich hüten, ihn zu erwähnen. (/boehmermann)
Dazu ein 20-Euro-Adapter für USB und Du wirst staunen, was Dein Auto alles über Dich weiß, Dir aber nicht verrät.
Das Heizventil/Pumpenmodul kannst Du einfach abstecken, dann wirds garantiert brüllend heiß, weil unbestromte Ventile=offen. Oben ein Stecker mit 3 dünnen Tschechen (äh Polen) für die Ventile, und wenn ich mich recht entsinne etwas tiefer und unausgebaut kaum erreichbar die Zusatzwapu mit extra Stecker. Das Ausstecken sollte *eigentlich* nichts bringen, aber wenns irgendwo Fehler im Kabelbaum hat, könnte sich vielleicht was ändern.
Ohne Diagnoserechner kannst Du mal die Bordspannung im -> Geheimmenü anzeigen. Ich habe mit Störung des Limareglers im Leerlauf merklich Helligkeits- und Geräuschunterschiede bei Licht und Gebläse.
Der Igel sitzt im Armaturenbrett, mit Stichsäge in 30 Sekunden erreichbar, sonst in 2 Stunden.
Alt 25.05.2016, 07:26   #7
pico24229
Sollte ich dann erstmal den Igel austauschen? -Ist ja auch günstiger
Anleitung dazu werde ich wahrscheinlich hier irgendwo finden. Müsste aber hinter dem Handschuhfach und verkleidung in der mittelkonsole sein oder?
Kann dieses Inpa mehr als diagnosestecker bei der WErkstatt und ist das kostenlos?
Alt 25.05.2016, 10:40   #8
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
eine erste Übersicht zu dem Thema Diagnosesoftware findest Du u.a. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/obd-...-130859-8.html
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 11:41   #9
pico24229
Danke.
Könnte es auch der Gebläsemotor sein oder am Klimabedienteil liegen?
Alt 25.05.2016, 18:50   #10
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Hallo Pico,
Woher ist das Foto in deinem Avatar? Bzw was hat es mit dem begrabenen e38 auf sich? Ist das eine Filmszene?
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserventil harleytreiber BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2012 23:21
Wasserventil Toofilla BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2011 23:31
E32-Teile: Wasserventil Jagblack Suche... 1 17.05.2011 19:46
Elektrik: wasserventil wissam BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2007 21:13
Federung durch Reifendruck regulierbar?? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 23.04.2003 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
