Alt 21.07.2016, 00:23   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Zweite Batterie , Abmessungen
Moin,
der 750er den ich grad zerlege hat , vermutlich durch Standheizung oder sowas, die zweite Batterie im Kofferraum.
Die Standheizung ansich wäre zwar auch reizvoll, allerdings scheint der Umbau vom V12 in den V8 doch mit nem Haufen Gefluche verbunden, zudem brauche ich es nicht wirklich.
Aber da ich nen relativ aufwändigen Audioausbau habe, 2 Stufen, Alubutyldämmung usw.. kam mir der Gedanke, das ich das doch nutzen könnte.
Die Platte, Trennrelais etc pp habe ich demzufolge komplett vollständig da , die 2te Batterie selbst war zwar auch noch drin, ist aber schon augenscheinlich zu nichts mehr zu gebrauchen gewesen.
Derzeit werden die Endstufen ganz klassisch mittels 35er OFC Leitung von der normalen Batterie mit Strom versorgt , Planung ist dann der Einbau einer Audio-fähigen 2ten Batterie in die originale Vorrichtung und Anpassung der Stromversorgung der Endstufen - Besser zu handeln, unabhängig vom Hauptakku, kurze Wege, die Vorteile liegen auf der Hand
Allerdings - hat jemand ne Ahnung welche Größe (physikalisch) sich maximal als 2te Größe verwenden lässt?
Geht jetzt nicht um Ah oder A etc , rein um die Abmessungen. die eingebaute Batterie war original BMW , aber da war augenscheinlich noch reichlich Luft.
Hat da jemand schonmal rumexperimentiert und weiß was geht?
Ich suche:
Alt 21.07.2016, 03:07   #2
Ford Batterie 43AH soll passen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/man-s...ten-65298.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stand...net-71179.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schne...ran-77151.html
hier ist grad eine originale zu verkaufen, 61211382220
525 14 12V 25 AH, Hersteller Mareg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26528-223-2415
hab dann mit der angebenen Teilnummer gesucht
AGM BATTERY 12V / 30 AH / CCA 350
AGM (absorbed glass mat) Dimensions:
Lenght: 6 9/16" - 166mm
Width: 5" - 126mm
Height: 6 7/8" - 175mm
FITS: BMW 61211244325 61211244326 61211382220
Passt wohl in BMW Motorraeder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Batterie ungefüllt Teilenummer: 61211382220 (61 21 1382220)
61211382220 EMPTY BATTERY 12/25AH
From:09/01/1986 To: 08/03/2008 (ENDED) Weight:5.880 kg
superseded by:
61211459650 (07/01/1986 — ), Exchangeable retrospectively
Part 61211382220 was found on the following vehicles:
5' E34   (03/1987 — 06/1996)
7' E32   (10/1985 — 04/1994)
Bitte vorher noch mal checken
Alt 21.07.2016, 03:42   #3
730SN
ok, das schaut doch schonmal gut aus. ob die nu zur Versorgung des Audiosystems taugt schau ich mal nach, danke Erich =)
Alt 21.07.2016, 07:17   #4
gesammelte Info aus 2014:
61211382220
Moppedhaendler YUASA YuMicron 52515
Saito Y60N24AL-B (bzw. Y60-N24AL-B 12V/28AH) bekommst Du bei Louis für 52,95 € zzgl. 7,50 € Pfand und Säure.
Ansonsten gibt's das Modell Y60N24AL-B auch noch von anderen Herstellern (z.B. Yuasa, Bosch...).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/alter...ie-204538.html
Alt 21.07.2016, 14:13   #5
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Es gibt ja zwei Arten von Zusatzbatterie die im e32 verbaut worden sind, einmal die kleine 25Ah die rechts seitlich am Seitenteil befestigt wird und 65Ah die rechts auf dem Kofferraumboden aufgeschraubt wird.
Einbauanleitung von der großen gibt es hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...terie-1961.pdf
Standhezung vom M70 in den M60 passt nicht vernünftig. Da besser die originale BW50 besorgen.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2016, 12:50   #6
wieder mal was Neues gelernt, ich kenn nur die kleine Batterie, die am Seitenteil rechts im Kofferraum befestigt ist.
Alt 25.07.2016, 10:30   #7
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Ich hatte bei mir im 740er mit Vollausstattung auch die große Zusatzbatterie drin. Leider fällt dadurch das Ablagefach rechts im Kofferraum weg.
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Zweite batterie ivo Biete... 0 25.10.2009 12:13
Elektrik: Welche Abmessungen hat eure Batterie? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 10:08
zweite batterie ?? Wo ?? uwe1208 BMW 7er, Modell E32 17 01.01.2007 13:38
Zweite Batterie Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 10 01.05.2006 16:25
Elektrik: Zweite Batterie einbauen ? lap17 BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
