Techno Classica 2006
Alt 18.08.2016, 13:55   #1
toad203
Fahrzeug: e32 735i + e39 540i Touring
Standard M62B44TU Membran ständig defekt
ich habe folgendes Problem.
Fahrzeug: e39 Bauj. 2000 Motor M62B44TU
Ich habe vor einiger Zeit die Membran/den Deckel an der Rückseite der Sauganalge getauscht da ich die bekannten Problem (unruhiger Leerlauf Zündaussetzer Zylinder 4 und 8, quitschen aus dem Motorraum an der Rückwand...) hatte. Nach dem Tausch waren die Symptome auch verschwunden. Nach einigen km und wenigen Monaten traten die Symptome erneut auf, vor allem das Quietschen war wirklich laut. Verdacht einer fehlerhaften Membran. Also Membran wieder getauscht. Symptome waren wieder verschwunden. Doch nach ca. 2 Monaten wieder das gleiche. er fängt wieder das Quietschen an und läuft im Leerlauf recht unruhig. Bisher ging jedoch die Motorlampe noch nicht an, kommt aber bestimmt auch bald wieder... J
etzt bin ich etwas Ratlos. es kann doch nicht sein das ich zufälligerweise zweimal hintereinander ein fehlerhaftes Teil bekomme.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal im vorraus.
toad203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2016, 12:29   #2
toad203
hat keine eine Idee woran das liegen könnte, dass die Membran ständig kaputt geht?
Alt 24.08.2016, 14:52   #3
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Ich kann dir bei dem Thema nicht weiterhelfen, aber hast du es mal im e39-forum.de probiert? Sehr kompetente Leute dort, auch beim M62TU.
Gruß Knolle
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2016, 15:41   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist die KGE ein Zubehörteil, oder Originalteil-BMW ??
Hast Du die komplette KGE getauscht, oder nur den Deckel mit der Membran ??
M f G
Alt 24.08.2016, 19:01   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wenn es denn keine Zubehör KGE war, das der Motor am Kolbenring vorbeibläst.
So entsteht ja ein zu hoher Druck im Kurbelgehäuse.
Dürfte sich aber leicht testen lassen, vorrausgesetzt die KGE ist wieder heil.
Einfach mal den Öleinfülldeckel aufdrehen und schauen ob er da rausbläst.
Stichworte
m62b44tu, membrane
M62B44TU Motorblock j_ramon.lopez Suche... 2 10.07.2016 16:06
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 19:58
E32-Teile: Suche ständig E32 auch Unfall oder defekt! abenson Suche... 5 03.07.2007 15:55
Elektrik: Machts Sinn, RDC reparieren zu lassen, da eh defekt ständig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 20.06.2004 23:35
ACC ständig defekt, Werkstatt weis nicht weiter, was nun? Martin BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2002 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
