Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 06.08.2004, 10:22   #1
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
Frage Kühlschrank
hi
es gibt einen elektrischen kühlschrank für die mittelarmlehne hinten, hat jemand noch sowas herumliegen? oder weiß jemand wo was weiß
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 12:32   #2
roland1
Benutzerbild von roland1
eBay-Name: addiramas
Standard kühlschrank
für die Mittelarmlehne ,kann ich mir nicht vorstellen
normal sitzt er . unterhalb der Mittellehne auf der , mittig in der Rücksitzbank
Geändert von roland1 (09.09.2004 um 12:40 Uhr).
Alt 09.09.2004, 15:46   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Meinst Du den Kühlschrank, der anstelle des Skisacks montiert wird ?
Schau mal auf meine Homepage, da ist er etwas weiter unten abgebildet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder
Ralph
Leider habe ich keinen über, aber gibt es ab und zu bei e-bay.
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 16:14   #4
Standard Tolle Homepage, schoenes Auto
warum packst Du das nicht unten in Deine Signatur, sonst kennt die keiner?
Aber erst nachdem Du einen Link zu meiner (Shogun's) Tech Tip Seite gemacht hast.
Dafuer wird dein Zaehler heute heisslaufen. Werde sie mal eben bei Roadfly und in England reinstellen.
Alt 09.09.2004, 16:29   #5
jojo
hi
ja den meine ich suche schon lange so ein teil abe hatte bis jetzt pech
gruß joachim
Alt 09.09.2004, 16:49   #6
Standard jojo
nimm Dir diese Seite mal zu den Favoriten und schau mal jeden Tag kurz rein, was neues drin ist. Musst nicht immer alles neu durchsuchen. Die sind nach Ablaufzeit drin.
Man muss Geduld haben.
Alt 10.09.2004, 08:41   #7
roland1
Standard Kühlschrank iss ne tolle Sache
aber Mittelarmlehne faellt weg dafür?
Alt 10.09.2004, 09:51   #8
Kramer
Zitat von jojo
hi
gruß joachim
guckst du hier:
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 10:44   #9
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Finger weg von dem Ebaylink den Kramer da zeigt !!!!!
Das ist nur etwas für die Langausführung des E32. Der Kühlschrank funktioniert
nur wenn die Klima läuft (bläst kühle Luft ins Kühlfach).
Außerdem bekommt man das ganze nicht angeschlossen. Man braucht die
passenden Klimaleitungen nach vorne. Einen speziellen Verteiler, der die
Leitungen von vorne und hinten verbindet. Von den Heizungsleitungen will
ich gar nicht reden. Dann wird der passende Kabelbaum benötigt, viel Spass
beim anschließen. Bei den normalen E32 sind da noch nicht mal passende
Stecker für vorhanden.
Dieses Ding ist und gehört nur in einen Highline oder als nicht funktionierende
Atrappe in einen 7er.......
Das Ding ist konstruiert worden als eine eigenständige Fondklimaanlage mit
anhängendem Kühlfach. Bitte nicht verwechseln. Es ist kein richtiger
Kühlschrank.
Ist der Motor aus, wird das Kühlfach nicht mehr mit kühler Luft versorgt.
Das was unser Herbie 01 (Ralph) in seinen 730iV8 verbaut hat, ist ein
richtiger Kühlschrank. Er hat seine eigenen Kühlrohre und ist elektrisch
betrieben, und ist somit vom Motor unabhängig.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 11:48   #10
Kramer
Gruss Stefan
Sorry wußte ich nicht. Bin nur heute zufällig beim alltäglichen Epay stöbern
darauf gestoßen. Als Atrappe auf jeden Fall schön anzusehen
Kramer
Innenraum: Kühlschrank StefanK BMW 7er, Modell E32 31 04.09.2004 12:38
Weiß HC6666 BMW 7er, allgemein 37 11.04.2004 17:46
7er E65 740d Kühlschrank nachrüsten ?? adler376 BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.03.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
