Alt 26.03.2017, 21:24   #1
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Standard Benzinpumpe ansteuern
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Schlachter stehen, bei dem ein Großteil der Elektronik schon ausgebaut worden ist (Batterie, Steuergeräte). Im Tank sind aber noch 15l Sprit, die ich gerne hätte.
Am besten geht das ja über die Benzinleitung zum Motor, dann ist der Sprit auch schön gefiltert und ich brauch keine extra Pumpe oder Schläuche.
Wo lege ich am einfachsten 12V an damit die Pumpe anläuft?
Geht das nur direkt an der Pumpe am Tank oder besser am Relais? Wo sitzt das (vorne oder hinten)?
Batterie anklemmen und Zündung an ist leider nicht mehr so einfach möglich. Durch das Ausschlachten wurde dem Wagen viel Qual erspart
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 22:42   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Am Relais ist es einfach.
Sitzt hinten und ist das 3te von hinten gesehen.
Alt 26.03.2017, 23:30   #3
simi5
Super danke
Alt 28.03.2017, 09:55   #4
simi5
Es war übrigens nur das 2. Relais von rechts (also das linke von beiden). Hellgrün. Hängt wahrscheinlich auch von der Ausstattung/BJ ab.
Kann es sein, dass vorne jetzt nur der Inhalt der rechten Tankhälte ankam?
Soweit ich weiß wird über den Unterdruck des Rücklaufes vom Motor ja das Zeug aus der linken in die rechte transportiert und dann vor gepumpt.
Der Rücklauf entfällt hier ja.
Im Stillstand gleichen sich ja die Tankhälften aus, oder?
Gibt es einen einfachen Trick oder lohnt sich der Aufwand nicht?
Auspuffklappe manuell ansteuern Andimp3 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.10.2015 20:15
CheckContol-Display ansteuern KriPi Autos allgemein 0 10.03.2010 17:12
Automatikgetriebe manuell ansteuern? F41TH BMW 7er, Modell E32 6 03.11.2008 09:59
Elektrik: nebelscheinwerfer über zentralverriegelung ansteuern bryany76 BMW 7er, Modell E38 3 31.12.2007 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
