Alt 29.01.2018, 14:27   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard M62b35 Gewinde Zündkerze defekt
Hi Leute,
hab heute morgen den Motor angemacht und hab das typische Geräuch von einer lockeren Zündkerze gehört...
Motorverkleidung ab -> Spule ab -> Zündkerze konnte ich mit der hand rausdrehen/heben -> Beide eletroden gebrochen -> neue gekauft -> Gewinde Greift nicht -> ADAC geruffen, gleiches problem ...
Sitze gerade in Bremen fest und weiß nicht was ich machen soll. Kann man das Gewinde irgendwie retten ohne den Motor zu zerpflücken?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 14:39   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Werkstatt aufsuchen, Kerzengewinde größer schneiden(passend zum nachfolgenden) und ein Reperaturgewinde einbauen.Ob jetzt Helicoil oder extra eins für Zündkerzen hängt von der Werkstatt und dem Meister ab.
Dauert aber bisschen und ist im eingebuten Zustand, naja nicht schön- je nach betroffener/m Kerze/Zylinder...
Ansonten Kopf tauschen...
Mit Glück reicht nachschneiden.
Alt 29.01.2018, 14:59   #3
grünegurke
Das ist zu kostpsielig, ich bau dann lieber auf 4,4 um
Die kann man einfach reinlegen, dass ist leider ausgeschlossen.
Es ist Zylinder Nummer zwei. Weißt du was so etwas in etwa kosten sollte?
(Und kennst du sogar vllt eine Werkstatt im Bremen oder Frankfurter raum?)
Danke
Geändert von grünegurke (29.01.2018 um 15:25 Uhr).
Alt 29.01.2018, 15:03   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja was kann sowas kosten... Hmm denke so 2-3Std Arbeitszeit, eventuell ist das auch schon zu hoch. Ich denke das kommt total auf den Betrieb an, wie oft man sowas schonmal gemacht hat, bzw wie man ran kommt etc.
In Bremen kenne ich leider keine Werkstatt.
Alt 29.01.2018, 15:38   #5
grünegurke
Danke,
Ecke Frankfurt würde auch gehen.
Hab schon ein paar Werkstätte angerufen, die wollen das alle im eingebautem Zustand nicht machen ...
Falls jemand einen Tipp hat bitte her damit
Alt 29.01.2018, 16:06   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Na ja, verstehen kann ich das schon. Die Chance, dass ein Span im Brennraum landet, ist ja doch recht hoch. Schöner Mist ist das!
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 16:21   #7
grünegurke
Ja das ist roulette, aber was passiert schlimmstenfalls? Das zeugt kratzt bisschen an den Zylinderwänden und geht dann irgendwann raus und ich verliere etwas kompression oder?
Habe jetzt eine HobbyWerkstatt gefunden die das machen wollen, besorge dann wohl noch einen starken sauger und ein endoskop um den Schaden gering zu halten.
Ideen sind willkommen
(Mir ist es bewusst, dass es keine saubere Arbeit ist)
Alt 29.01.2018, 16:30   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den Gewindeschneider einfetten, dann bleibt so gut wie alles da dran hängen.
Und nicht alles auf einmal schneiden, nur stückweise und dann immer neues Fett ranmachen.
Rest rausblasen (wenn Ventile zu sind) oder eben aussaugen.
Alt 29.01.2018, 16:30   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Entsprechenden Zylinder auf OT bringen und dann vorsichtig das Gewinde schneiden.. Späne sogut es geht raussaugen und mit der Kamera kontrollieren ob und wie viel drin ist. Ggf versuchen mit Bremsenreiniger und Staubsauger den Rest dann rauszuholen.
Die absoluten Reste sind dann russisches Roulette...
Alt 29.01.2018, 16:41   #10
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Hatten es vor einiger Zeit bei meinem 740 gemacht , ging gut
Helicoil. Ordentlich einfetten und Reste absaugen
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kurbelwellensensor M62B35 Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 19.01.2014 21:53
E38-Teile: Motor M62B35(TÜ) mit 245 PS dj_changer Suche... 2 16.01.2012 16:44
Motorraum: Falsche Ölablaßschraube / Gewinde defekt audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2009 11:25
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 20:03
Motorraum: Zündkerze im Gewinde gerostet!! was ist Das??? black730 BMW 7er, Modell E32 16 30.04.2005 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
