Alt 16.02.2018, 19:12   #11
katta17
Fahrzeug: E66-740Li (10.2006)
kann man wohl nur sehen wenn man den Spiegel abnimmt, man würde dann die Kabelbelegung sehen. Es wäre meinerseits zuviel verlangt. Und was auch noch dazu kommt, der BMW muss ein Facelift sein.
katta17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2018, 20:43   #12
ACS highliner
Das ist Quatsch. Es muss definitiv kein FL sein. Ich habe den FLA in meinem VFL nachgerüstet. Es funktioniert sogar ohne das Kombiinstrument mit der blauen Fernlicht Kontrolllampe. Aber das nur am Rande.
@TE: Ich bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden bzw. gelesen habe aber du musst, was das anschließen angeht, mit nem 2-poligen CAN-Bus Verbinder die CAN-Bus Kabel gr/or - gr vom Regensensor abzweigen u. mit dem kleinen Stecker vom Spiegel ( auch gr/or - gr) verbinden. Da ich ein VFL fahre kann ich natürlich nicht sagen ob ein FL schon eine Stecker dafür liegen hat. Ansonsten eben so wie ich es gerade beschrieben habe.
Alt 16.02.2018, 20:51   #13
katta17
habe ich probiert und es funktioniert nicht. Ach ja ,der kleine Stecker am Spiegel hat die Farbe gelb und grün. Habe auch die Verbindungen umgesteckt und funktionierte auch nicht.
Geändert von katta17 (16.02.2018 um 20:56 Uhr).
Alt 16.02.2018, 20:56   #14
ACS highliner
Ok. Hab’s nochmal durchgelesen.
Verbinde vom Regensensor das Orangegrüne Kabel mit dem Gelben Kabel vom 3-poligen Stecker und das Grüne Kabel vom Regensensor mit dem Grünen Kabel vom 3-poligen Stecker..
Was den großen Stecker vom Spiegel angeht kann ich dir sagen dass die Kabelfarben, welche vom Spiegel zum Stecker gehen, auch bei mir nicht mit den Kabelfarben übereinstimmen welche von der anderen Steckerseite zum Fahrzeugkabelbaum gehen.
Alt 16.02.2018, 21:04   #15
katta17
was ich nicht verstehe sind die beiden kabel schwarzweiß und schwarzrot am großen Stecker, pin 6 und 7. Es kommt von oben keine Leitung darauf. Was haben die beiden Kabel für eine Funktion ?
Alt 16.02.2018, 22:29   #16
ACS highliner
Müsste ich mir mal im WDS anschauen. Kann aber auch mal an meinem Spiegel schauen.
Vielleicht sind die Kabel am Spiegel „Einheitlich” verbaut. Es gab ja noch mind. 2 weitere Funktionen an den Rückspiegeln. Aber ich schaue das mal nach.
Alt 16.02.2018, 22:46   #17
katta17
Standard Fernlichtassistent nachrüsten
das wäre super, schau doch ob es die gleichen Kabelfarben sind und wieviele Kabel von oben kommen. Hat dein Regensensor auch 4 Anschlüsse und wie sieht es mit dem Solarsensor aus ?
Alt 16.02.2018, 22:58   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schau mal bei newtis. Eventuell steht da auch was drin.
Alt 17.02.2018, 08:56   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab den auch nachgerüstet. Nur beiden BUS Kabel, codieren und fertig. Am Spiegel Stecker habe ich nix gemacht, hat ja auch absolut nix mit FLA zu tun. Genau so wenig wie der Solarsensor. War in 30min erledigt.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.02.2018, 09:19   #20
Dennis Wi.
Läuft denn der Rest vom Spiegel?Hab selbst schon einige nachgerüstet ausser umstecken den FLA mim Can Bus verbinden und codieren dann muss laufen .wenn der Spiegel bzw FLA nicht defekt sind
Elektrik: Fernlichtassistent nachrüsten im e38 Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 18 16.02.2020 09:14
E65-Teile: Fernlichtassistent kamera RDV-001 Biete... 0 07.01.2016 14:22
Elektrik: Fernlichtassistent im VFL nachgerüstet. ACS highliner BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.01.2014 11:58
Fernlichtassistent Lackierer BMW 7er, Modell F01/F02 1 24.11.2009 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
