Alt 02.01.2019, 23:17   #1
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Standard Suche Stecker f. PDC Schalter
Hallo!
Suche den Stecker für den PDC Schalter. Habe alles aus dem Schlachter entnommen. Stecker ist vorhanden jedoch passt aber nicht?!?
(Schlachter aus 1988 bzw. meiner aus 1991)
Im Anhang noch Fotos vom Schalter bzw. vorhandenen Stecker.
Falls jemand etwas herumliegen hat bitte melden.
Danke!!!
Dateityp: jpg IMG_5818.jpg (88,3 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5819.jpg (96,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5821.jpg (86,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5822.jpg (45,1 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5823.jpg (46,0 KB, 10x aufgerufen)
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2019, 21:14   #2
Sebastian_BMW_
So...
..habe nun nochmals etliche Threads durchsucht... leider ohne Ergebnis.
Ich vermute, dass es sich beim blauen Stecker um die Vorverkabelung für d. ASC handelt. Es verwundert mich nur, dass die Kabelfarben ident mit der PDC Verkabelung sind.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Danke vorab & LG Sebastian
Alt 11.01.2019, 18:47   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Habe ich das richtig verstanden, dass du alle Komponenten des PDC aus dem Schlachter entnommen hast ausser dem Kabelbaum selbst?
Nun, den zurückgebundenen Stecker für den PDC-Schalter musst du in deinem 1991-er im Bereich des Handbremshebels suchen.Dafür musst du die Ablage, die hinter der Mittekonsole verbaut ist,ausbauen.
Ich gehe davon aus, das dein 1991-er die Vorverkabelung für das PDC bereits hat.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 18:45   #4
Sebastian_BMW_
Alle Komponenten vom pdc habe ich von einem Forumkollegen gekauft. (Pdc Kabelbaum zu die Sensoren, Steuergerät, gong vorne & hinten, Schalter, Sensoren)
Aus meinem Schlachter (735i aus 1988) habe ich den schwarzen Stecker inkl. allen Kabeln ausgebaut und in meinen eingebaut. Der Stecker welcher bei der Mittelkonsole zurückgebunden war wurde ebenfalls übernommen. Leider ist der Stecker blau und anscheinend für Asc. Die Kabelfarben (lt der pdc einbauanleitung) passen jedoch zum Pdc stecker.
Leider hat kein Verwerter, welchen ich angerufen habe einen e32 als Schlachter vor Ort. EBay & Co wurde ebenfalls durchsucht. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht wäre es möglich einen Asc Schalter zu einem Pdc Schalter umzubauen. Funktionsweise sollte die selbe sein. Oder?
Alt 12.01.2019, 19:00   #5
JFV12
Du musst den Stecker für den Pdc- Schalter weiter hinten suchen. Wie ich schon schrieb, er ist im Bereich des Handbremshebels und nicht im Bereich der Mittelkonsole.Würde mich wundern, wenn die Vorverkabelung beim 1991-er nicht drin ist.
Ansonsten gerne PN an mich. Hab für alle Fälle auch den passenden Stecker.
Stichworte
e32, pdc, stecker
E38-Teile: Stecker für ASC / DSC Schalter bajowa Suche... 0 13.01.2013 09:47
E38-Teile: Stecker vom DSC Schalter ANSA Suche... 2 10.09.2012 15:41
E38-Teile: Stecker Heckrollo und Schalter kawawu Suche... 1 23.10.2011 19:02
E38-Teile: Stecker für Schalter Sitzheizungsschalter kawawu Suche... 2 17.10.2011 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
