Alt 09.09.2019, 18:44   #1
vanos747
Fahrzeug: E38-728i (07.2000) E32-740i (05.1993) E30-318 Cabr. (06.1993)
Standard Programmschalter Fahrprogramme Getriebe ohne Funktion
Hallo an euch Experten. Ich habe einen E32 740i Automatik und seit heute folgendes Phänomen. Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe, habe ich im Display das Symbol für "Winter-Fahrprogramm" und die jeweilige Position des Ganghebels. Ich starte den Motor, tippe auf "E" - geht das "Winter" Symbol kurz aus und dann wieder an. Halte ich den Schalter länger gedrückt, geht das Display für das Fahrprogramm aus, und nur noch die Position des Hebels wird angezeigt. Beim Fahren fühlt sich alles so an als würde ich in "E" fahren. Umschalten auf "S" oder "Winter" ist nicht möglich.
Hat einer von euch schon mal so etwas gehabt?
vanos747 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2019, 20:27   #2
Markus525iT
Steck mal deinen Schalter aus.
Ist bestimmt Dreck drin.
Markus
Alt 10.09.2019, 16:56   #3
vanos747
Standard Schalter EH Getriebe
Hallo Markus - vielen Dank - die Idee hatte ich gestern Abend auch - ausgebaut, gereinigt - bleibt alles beim alten.
Alt 10.09.2019, 21:18   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von vanos747 Beitrag anzeigen
...die Idee hatte ich gestern Abend auch - ausgebaut, gereinigt...
Reden wir von Schalter Nr. 7 ?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
Alt 10.09.2019, 21:20   #5
Markus525iT
Nein, vom Getriebeprogramm Schalter (S E M oder * oder was auch immer da drauf steht).
Markus
Alt 10.09.2019, 21:47   #6
Haschra
Dann würde ich Nr.7 mal ausbauen und säubern.
Wenn sich etwas ändert, dann ers.
M f G
Alt 10.09.2019, 21:55   #7
Markus525iT
M f G
Deswegen hatte ich ja geschrieben er mag ihn ausstrecken und draußen lassen.
Zum Reinigen muss der Schalter geöffnet werden. Oft hilft auch das nichts weil die Kontakte ausgeleiert sind.
Wenn die Programme springen dann muss es der Schalter sein.
Wenn die Fahrstufen springen dann dein Bauteil.
Markus
Alt 10.09.2019, 22:02   #8
Haschra
Hatte in den letzten 20 Monaten 2 Wagen , da war beides
nachdem ich die Nr.7 gereinigt hatte, ging es etwas besser.
Also hab ich ihn ers. , und das wars.
M f G
Alt 10.09.2019, 22:07   #9
Markus525iT
Kann natürlich auch beides sein, keine Frage. Ist aber eher unwahrscheinlich, dafür hatte ich schon zu viele Schalter in der Hand.
Meist kann man die mit gründlicher Reinigung retten. Die Kontaktflächen selber sind selten abgenutzt, allerdings leiern die Kontaktfähnchen wie gesagt gerne aus und klappen dann über (was zu einem Dauerkontakt führt, egal ob gedrückt oder nicht).
Den Schalter bekommt man ganz leicht auf, es sind auch keine fiesen Federn oder sowas drin.
Wenn man den Schalter aussteckt sollte er auf E bleiben.
Markus
Alt 10.09.2019, 22:30   #10
Haschra
Wenn die Programme springen...
Wenn die Fahrstufen springen...
Das meinte ich mit beides.
Nicht die beiden Schalter, habe dann nur Nr.7 ers.
M f G
Stichworte
getriebeprogramm, wahlschalter
Fahrzeug fährt nicht - P,D,R ohne Funktion. Getriebe? Differenzial? BoGSer BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.04.2014 23:29
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Getriebe: Getriebe M70 ohne Funktion Papercut BMW 7er, Modell E32 23 01.08.2010 22:48
Automatik - Fahrprogramme kein Kickdown bei "M" Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 19:16
SUCHE Programmschalter(S,E,M) f. Aut.-Getriebe! Big Mick BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2002 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
