Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell F01/F02 > F01/F02: Tipps & Tricks
Alt 18.04.2023, 13:04   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Knarzende Sitze - Abhilfe
Das Gestühl in den F-Modellen neigt leider sehr zum knarzen, was mich wahnsinnig machte.
Gerne wird dann von Silikonspray geschrieben, aber das hilft nur kurz und verschlimmert meist die Probleme auf Dauer.
Echte Abhilfe bringt Weichspüler (kein Scherz) - da ich nicht auf den Duft stehe, habe ich mir eine parfumfreie Variante besorgt.
Zuerst nimmt man die seitliche Abdeckung um die Schalter ab - einfach dran ziehen, alles nur geclipst. Dann den Schalterblock entfernen.
Hinter dem Schalterblock habe ich noch Flauschband geklebt, das kann man auch bei der Blende an größeren Flächen machen, die Kontakt bekommen.
Alles mit Isopropanol reinigen (am besten 30% mit Wasser verdünnt, gibt keine Schlieren), um alles gut zu entfetten und ggfs. Pfusch vom Vorbesitzer zu eleminieren.
Dann mit einem Pinsel alle Kontaktstellen (das sieht man schon recht gut) mit dem Weichspüler behandeln.
Wenn die Blende ab ist, dann auch die untere Blende (geht wie ein L um den Sitz und ist zweigeteilt) für die Sitzschienen abmintieren (ebenso nur gesteckt) und an en Kontaktstellen (besonders da, wo sie beide zusammengesteckt sind) behandeln.
Danach über absolute Ruhe freuen - es knarzt gaaanz kurz beim einsteigen noch bei mir, halte ich aber für normal. Bewege ich mich auf dem Sitz oder fahre Kurven, ist alles nun geräuschfrei und das seit Monaten.
Ich hatte in der B-Säule ebenfalls Geräusche, da hat es auch geholfen, die ist komplett still - egal, wie man die dann befummelt .
Dateityp: jpg IMG_5684.jpg (70,0 KB, 54x aufgerufen)
Alt 08.10.2024, 10:26   #2
Eduard Schydlo
Fahrzeug: F01-750i (09.12)
Frage
Hallo Sebastian,
der Hinweis einen Weichspüler zu benutzen scheint plausiblel und ich würde gern der Anleitung folgen, würde aber das ganze in einem Film verfolgen. Gibt es bei u tupe so etwas?
Mit den Klickverbindungen ist es so eine sache, zieht man in die falsche Richtung ist schnell etwas abgebrochen.
Eddy
Eduard Schydlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2024, 10:28   #3
Bastl
V12-infiziert
Ich hab das bei Instagram mal dokumentiert - aber keine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.instagram.com/reel/CmRaC...RlODBiNWFlZA==
Knarzende Türgummis. Mike88 BMW 7er, allgemein 6 18.12.2020 15:39
Tonausfall TV - Abhilfe Alfred G F01/F02: Tipps & Tricks 0 19.07.2010 11:29
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 16:24
Knarzende Mittelarmlehne vorne foreign BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2008 22:01
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
