Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 23.09.2005, 15:37   #1
John McClane
Ausrufezeichen Zulassungbescheinigung I+II (NEUE FAHRZEUGSCHEINE UND BRIEFE)
Neue Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe
Die Einführung der EU-harmonisierten Zulassungsdokumente erfolgt ab
1. Oktober 2005. Von diesem Tag an muss jede Zulassungsbehörde die neuen Zulassungsdokumente ausfüllen, und zwar die
Zulassungsbescheinigung Teil I (sie ersetzt den bisherigen Fahrzeugschein)
Zulassungsbescheinigung Teil II (sie ersetzt den bisherigen Fahrzeugbrief).
Für bereits zugelassene Fahrzeuge ändert sich zunächst nichts. Alte Dokumente behalten solange ihre Gültigkeit, bis die Ausstellung neuer Dokumente erforderlich wird. Wechselt aber ein Fahrzeug ab 1. Oktober 2005 den Halter, muss die neue Zulassungsbescheinigung Teil I und zugleich auch Teil II ausgestellt werden. Die Fahrzeugdokumente müssen paarig sein, das heißt, ein Nebeneinander von einer Zulassungsbescheinigung “neu” mit einem Dokument “alt” wird es nicht geben. Damit ist die Rechtssicherheit im In- und Ausland sichergestellt. Die Ausnahme bilden zulassungsfreie Fahrzeuge (z. B. Leichtkrafträder, Bootstrailer, Pferdeanhänger). Sie benötigen ausschließlich die Zulassungsbescheinigung Teil I. Auf Antrag kann für sie aber eine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt werden, wenn zum Beispiel die Bank im Rahmen der Finanzierung eines Fahrzeugs eine Sicherheit fordert.
Die neuen Dokumente und ihre Einträge sind gegen Fälschungen abgesichert. Damit lässt sich ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Kraftfahrzeugkriminalität leisten. Die Vordrucke bestehen aus einem einheitlichen Trägermaterial, das mit diversen eingearbeiteten sowie drucktechnisch aufgebrachten Sicherheitsmerkmalen angereichert ist, zum Beispiel mit einem Wasserzeichen (stilisierter Adler) diversen sichtbaren und nicht sichtbaren floureszierenden Fasern bzw. Planchetten Mikroschriften
nur unter UV-Licht sichtbarem Bundesadler.
Zusätzlich enthält die Zulassungsbescheinigung Teil I ein optisch-variables Element in Form eines Kinegrams. Es stellt ein weiteres Echtheitsmerkmal dar und kann von den Polizeibehörden maschinell kontrolliert werden. Weitere Absicherungen gegen Missbrauch bilden eindeutige Nummerierungen der Blankovordrucke und die von der Zulassungsbehörde aufgebrachte Nummer, die sich mit der in den Fahrzeugregistern gespeicherten deckt. Bei Fahrzeugkontrollen durch die Polizei kann die Echtheit der Zulassungsbescheinigungen über den Vergleich der Dokumentennummer mit der im Zentralen Fahrzeugregister gespeicherten überprüft werden.
Die EU-Richtlinien geben für die harmonisierten Fahrzeugdokumente lediglich die Rahmenbedingungen vor. Den Mitgliedstaaten wurde die Ausgestaltung unter Beachtung der Rahmenbedingungen überlassen. Deshalb sind die Fahrzeugdokumente der Mitgliedstaaten zwar nicht einheitlich, über ein einheitliches Anforderungsprofil ist eine Nachprüfbarkeit aber gewährleistet.
Die in den Dokumenten abgebildeten Einzeldaten werden nicht zu Sprachproblemen führen, weil für bestimmte Angaben EU-einheitliche Nummerierungen (Codes) vergeben wurden. Mit den Codes und den hierzu eingetragenen Fahrzeugdaten werden EU-weite Fahrzeugkontrollen verbessert und neben der Kontrolle der Fahrzeugdaten auch die Prüfung ermöglicht, ob der Fahrer eines Fahrzeugs im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.
Die in den Dokumenten enthaltenen EU-weiten Codes bestehen aus Buchstaben und gegebenenfalls aus Unternummern wie
C.3.1 Name oder Firmenname
C.3.2 Vorname
E Fahrzeug-Identifizierungsnummer
P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle.
Angaben, die nur national von Bedeutung sind, werden durch andere, in Klammern dargestellte Nummerierungen kenntlich gemacht. Für die deutsche Zulassungsbescheinigung bestehen diese Codes aus Zahlen wie zum Beispiel
(9) Anzahl der Antriebsachsen
(14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse.
Zugegeben, ein Gewöhnungsprozess, der überwunden werden muss. Denn insgesamt sind wegen der EU-einheitlichen Angaben in den neuen Fahrzeugdokumenten diverse Einzeldaten anders dargestellt als in den derzeitigen Fahrzeugpapieren. Auf der Vorderseite der Zulassungsbescheinigung Teil I sind die Codes aufgeführt, die Langtexte dazu befinden sich auf der Rückseite. Diese Aufteilung wird auch in anderen Mitgliedstaaten so vorgenommen und wird für das deutsche Dokument übernommen. Damit kann das bisherige Format (zweimal faltbar auf Personalausweisformat) erhalten bleiben.
Die für die Zulassung und Kontrolle eines Fahrzeugs erforderlichen Einzeldaten
sind ausschließlich in der Zulassungsbescheinigung Teil I vollständig enthalten.
Auf bestimmte bisher ausgewiesene Einzeldaten wurde verzichtet. So wird beispielsweise nur eine der mit EG-Typgenehmigung, Allgemeiner Betriebserlaubnis bzw. Einzelgutachten genehmigten Bereifungen eingetragen.
Es ist nicht erforderlich, dass diese Bereifung tatsächlich am Fahrzeug montiert ist. Dies gilt sowohl für die Auslieferung eines Neufahrzeugs als auch im späteren Gebrauch. Zulässig ist, dass innerhalb des Genehmigungsumfangs Rad-/Reifenkombinationen gewechselt werden können, ohne dass hierfür die Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Angabe ist im Teil II nicht enthalten) geändert werden muss. Welche Rad-/Reifenkombinationen zulässig sind, kann zum Beispiel den Webauftritten der Fahrzeughersteller entnommen, bei Fachbetrieben hinterfragt oder dem CoC, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis entnommen werden. Allerdings gilt nach wie vor: alles was nicht genehmigt ist, muss mit einem Einzelgutachten abgesegnet werden.
In der Zulassungsbescheinigung Teil II sind lediglich die wichtigsten Fahrzeugdaten aufgeführt. Die Bescheinigung enthält statt bisher 6 nur noch zwei Haltereintragungen. Teil II hat die Größe eines DIN-A4-Formates. Alle Angaben sind auf der Vorderseite vorhanden. Durch das neue Format und durch die Reduzierung des Datenumfangs ergeben sich erhebliche Erleichterungen, weil bei Änderungen der Fahrzeugtechnik die bisher im Fahrzeugbrief vorzunehmenden gebührenpflichtigen Korrekturen entfallen. Weil nur noch zwei Halter- bzw. Zulassungseinträge enthalten sind, muss bei der dritten Umschreibung eines Fahrzeugs eine neue Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt werden. Ersichtlich sind dann nur die Halter, die auf dem Dokument eingetragen sind und die “Anzahl” sämtlicher Halter. Der Käufer weiß also, aus wievielter Hand das gebrauchte Fahrzeug kommt. Angaben über ehemalige Fahrzeughalter gehen aber nicht verloren. Sie werden bereits seit Mitte 2003 im Zentralen Fahrzeugregister gespeichert. Auskünfte gibt es im gesetzlich zulässigen Rahmen.
Bisher wurde bei der Abmeldung eines Fahrzeugs der Fahrzeugschein durch die Zulassungsbehörde eingezogen und die Abmeldung im Fahrzeugbrief vermerkt bzw. dieser durch Abschneiden der rechten unteren Ecke unbrauchbar gemacht. Künftig wird die Abmeldung auf dem Teil I der Zulassungsbescheinigung eingetragen und das Dokument wieder ausgehändigt. Somit stehen dem Fahrzeughalter immer beide Teile der Zulassungsbescheinigungen zur Verfügung. Soll das Fahrzeug im EU-Ausland zugelassen werden, müssen – um Probleme zu vermeiden - bei der dort zuständigen Stelle beide Teile des Dokuments vorgelegt werden. Zudem unterrichten sich alle Mitgliedstaaten gegenseitig, wenn ein zugelassenes Fahrzeug aus einem Mitgliedstaat in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen wird. Sie ziehen auch die jeweiligen ausländischen Fahrzeugdokumente ein.
Der Fahrzeughalter bzw. -besitzer trägt die Kosten für den Austausch der Dokumente. Sie werden zusammen mit den Zulassungsgebühren erhoben. Mehrkosten entstehen nur beim Tausch des jetzigen Fahrzeugscheins. Die Gebühr für die Zulassungsbescheinigung Teil I erhöht sich um 0,70 €. Der Umtausch eines Fahrzeugbriefes in die Zulassungsbescheinigung Teil II beträgt unverändert 3,60 €. Die Gebühren fallen auch dann an, wenn der alte Fahrzeugbrief noch nicht vollgeschrieben und als Folge der Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung Teil I auszutauschen ist.
Alt 23.09.2005, 15:45   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Irgendwie komm ich damit nicht klar... Wie wird dann z.B. dokumentiert, wenn ich auf 19"-Räder umrüste? Kann man dann überhaupt noch kontrollieren, ob z.B. die Reifengröße des E65 auf dem E38 zulässig ist?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 15:49   #3
engel
Drive with BMW
Benutzerbild von engel
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
SORRY einer mal schneller gefragt
hey wenn ich es richtig verstehe, bedeutet das, das die kleinen grünen Helfer auf den öffentlichen Wegen entweder ein reges Wissen mitschleppen müssen, oder direkt sich mit einem Fachhändler/bzw.Hersteller auseinander setzen um heraus zu finden ob diese jene welche Felgen/
Reifen überhaupt genemigt sind Oder
Hast Du hierauf schon eine amtliche Antwort
gruss
Horst
P.S. oder ist es doch so, das der Kraftfahrer selbst hierfür den Beweis antreten muss
engel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 15:54   #4
John McClane
Hockeyfreund
Durch Einzelabnahmebescheinigungen! Die werden dann mitzuführen sein. Ich bin auch begeistert...
Die EU macht einiges einfach, aber vieles unheimlich kompliziert .
Alt 23.09.2005, 15:57   #5
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Dann kann ja die GTI-Fraktion schon mal das Handschuhfach ausräumen.
Ein Hurra auf den Zettelkrieg.
Hockeyfreund
Alt 23.09.2005, 19:00   #6
Kramer
Hi John,
wie sieht es mit vorübergehend stillgelegten Fahrzeugen aus ? auch neuer Fahrzeugbrief / Schein nötig ?
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 19:11   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hallo John
hauptsache, sie werden sicherer als die Euro-Banknoten
gruß jürgen
(bin gespannt, wann die ersten origs in großem Stil gestohlen werden)
Alt 23.09.2005, 19:30   #8
John McClane
Zitat von Kramer
Hi John,
Kramer
Jetzt? Wenn sie vor dem Stichtag zugelassen werden, bekommst Du einen alten.
Nach dem 01.10.2005 bekommt man, wenn das Fahrzeug vor. stillgelegt word, wird die Abmeldung auf dem Teil I der Zulassungsbescheinigung eingetragen und das Dokument wieder ausgehändigt.
Alt 24.09.2005, 13:34   #9
Alpina-Alex
Benutzerbild von Alpina-Alex
Fahrzeug: keines
Das finde ich übel. Was bedeutet denn "Auskünfte in gesetzlich zulässigem Rahmen"?
Also ich würde schon wissen wollen, ob ein Auto, für das ich mich interessiere, von einem 19jährigen durch die Gegend getreten wurde, ober ob ein 50jähriger damit (vermutlich pfleglicher) gefahren ist.
Zudem kaufe ich keine Autos, die von "bestimmten Personengruppen" gefahren worden sind. Und daran wird auch die EU nichts ändern.
Alpina-Alex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 22:16   #10
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hat jmd zufällig einen Link parat, wo man so'n Dokument mal sieht?!
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
neue Infos zum Facelift steviec BMW 7er, Modell E65/E66 43 03.02.2005 22:52
Elektrik: Neue Software fürs DVD-Navi (V24) für lau Doktor M BMW 7er, Modell E38 1 14.09.2004 22:22
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 02:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 21:34
Neue Dämpfer! Wie kann ich das prüfen? Patrick BMW 7er, Modell E38 5 11.04.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
