Alt 10.09.2006, 14:18   #11
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
keine ahnung wo der sitzt. sorry.
lt. T*S scheint der austausch aber nich so die große sache zu sein....
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 14:58   #12
Zitat von BMW730iStgt
hi stephan,
danke für die info, kenne das schon ist mir gestern nicht eingefallen war mega gestresst gewesen. wo circa liegt denn der anlasser bzw kommt man da ran ohne am wagen irgendwas auszubauen?
Hallo!
Wenn Du das Bj und den Baumonat angegeben hättest im Profil, dann könnte man Dir exakte Informationen geben.....
Ergänz es doch grad einfach mal!!
Ich hab mal für das Bj 98 geschaut, M60, das steht im TIS, dass man es auf jeden Fall von UNTEN machen muss, wenn man den Anlasser abbauen will oder an die Anschlüsse heran will.
Du hast doch sicher - wie wir alle hier - eine Hebebühne in der Garage und ein Schiebedach in der Garagendecke...
im Ernst - von oben scheint nichts zu laufen...
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 15:05   #13
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
anderen Schlüssel probieren. Hat ich schon. Mit dem kleinen Plasteschlüssel ging es dann.
Alt 10.09.2006, 15:15   #14
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi @BMW730iStgt,
ich empfehle dir keine blutsturz-aktionen.
willst du wirklich schon den anlasser tauschen? was erhoffst du dir davon?
also, sortieren wir mal.
der genannte getriebepositionsschalter kommt bei deiner manuellen
schaltung nicht in frage.
zur WFS:
laß dazu den speicher auslesen, das kostet nicht die welt.
ihr sucht euch sonst dämlich. kann an der kraftstoffunterbrechung oder
sonstwas liegen.
bleibt noch der zündanlaßschalter:
der sitz IMHO im hinter/im zündschloß und der kann auch durchgemessen
werden!
kann man eigentlich den schalter auch bei eingelegtem gang starten? also
so, daß er gleich losfährt?
wenn nicht, gibt es bestimmt noch irgendeinen sensor, der dein kupplungspedal überwacht (bzw. eine art "gangsperre").
es gibt auch eine "kleine" motorsteuergerätsicherung (20A), vorne im
sicherungskasten. bei defekt, sperrt er auch den startvorgang.
tausche die bitte mal und berichte dann.
und last but not least: batteriespannung zu niedrig, lade die erstmal richtig
oder tausche gleich komplett.
kannst ja im freigeschalteten BC die spannung prüfen, sollte beim
startversuch nicht unter 10 volt sinken.
im stand (kennen hier andere besser) errinnere ich mich an ca. 11-12 volt.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 15:37   #15
TomS
Hoher Priester
Zitat von McDeath
hi @BMW730iStgt,
gruß
unter ~9,5V startet nix mehr. Hab ja ne ständige online Anzeige dafür ;-)
Alt 10.09.2006, 15:43   #16
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von McDeath
hi @BMW730iStgt,
hi,
nein nein um gottes willen. nur gestern hatte der vom adac gemeint dass man den wagen eventuell starten lassen könnte wenn man an die anschlüsse vom anlasser kommt. deshalb die frage.
werde jetzt mit ersatzschlüssel probieren. sicherung austauschen. einen kompletten reset versuchen und dann hoff ich mal dass es dann funkt.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 15:46   #17
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von peterpaul
Hallo!
hi peter hab ich gemacht.
habe einen der allerersten 06/94.
kannst mir sagen wo der ungefähr liegt und ob man ausser dem unterbodenschutz noch etwas ausbauen muss??
Alt 10.09.2006, 17:33   #18
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
adac war da.
folgender stand:
mit dem ersatzschlüssel gehts auch nicht kein mucks.
sicherungen der motorsteuerung sind in ordnung.
haben den wagen angefahren und mehrmals versucht mit dem zweiten zu starten aber es kommt kein mucks vom anlasser.
batterie ist in ordnung.
an den anlasser wollte der vom adac nicht.
hab die kabel 10 minuten aufeinander gelegt und es dann versucht aber keinerlei unetrschied. werde die jetzt mal zwei stunden aufeinander liegen lassen mal sehen obs was bringt.
nun meint der vom adac man soll mal damit auf die bühne und von unten kontrollieren ob eventuell ein kabel durch ist oder ob der anlasser komplett defekt ist.
heute kann man werkstatt sowieso vergessen. hat jemand noch irgendeinen anderen tipp den man versuchen kann?
mfg und danke nochmals für alle tipps.
Alt 10.09.2006, 18:37   #19
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
du meinst, du hast ihn anrollen lassen? das ist schlecht für deine kat's
(die nächste e38 sollbruchstelle) - du bekommst so u. u. unverbrannten kraftstoff dort hinein, allerdings verbrennt der dann da sobald der wagen mal
wieder anspringt.
und das hat nicht funktioniert? dann hat es auch nichts mit dem anlasser
zu tun.
also der anlasser zuckt nicht und anschieben hat nix gebracht.
guck mal nach marderkacke bzw. -spuren im und ums auto!
vielleicht was zerbissen...
du hattest ja die batterie während deines urlaubs abgeklemmt. vermutlich
haste beim anschließen irgendwas zerschossen? in welcher reinfolge
hast du denn angeklemmt?
hast du einen diebstahl-code vorher eingegeben? fünf wochen standzeit...hm.
und hast du eigentlich diese startautomatik verbaut? also den zündschlüssel
nur "kurz" betätigen und er startet von alleine? wenn ja, dann sperrt diese.
ergo, fehlerspeicher auslesen lassen....
Alt 10.09.2006, 18:40   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
hallo,
habe z.z. das gleiche problem.
vor 3 wochen fing das an, ewig leiern bein start dann kein mucks.
habe den anlasser ausgebaut/gechect/gereinigt.
dann eingebaut. sprang sofort an, lief 2 wochen dann wieder ewiges leiern, jetzt das selbe theater. zuckt nicht mehr, kein klick kein klack. alles schon probiert. habe jetzt einen neuen anlasser bestellt bei den drecksäcken von bmw (abkommen mit denso).
bei einem bekannten war das selbe problem, hat den anlasser gewechselt bekommen (werkstatt/wechselstube) lief eine woche dann der selbe scheisssss. dann meinten die in der wechselstube.na dann wissen wir jetzt was es ist: zündschloss defekt. so war es dann auch.
ich habe echt keinen plan mehr, hoffe das ich das wieder hinkriege denn in die BringMichWerkstatt-WechselStube willlllll ich nicht.
gruss,
transporter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
